Nguyên văn bởi 01695858286
mọi người chọn kích điện loại nào
This topic is closed.
Các bác cho e hỏi nhà e đang định mua bộ acqui với bộ invert nhưng hiện tại chưa biết dùng của hãng nào. Giá cũng vừa phải thôi. Cả acqui + invert tầm 3tr thôi. Theo các bác nên mua như thé nào và mua ở đâu ah. E ở Hà Nội nhé. Thanks các bác trước.PTITER
Theo Việtnam net đây:
Hà Tĩnh:
Nổ bình ắc quy, 8 người bị thương
- Bình ắc quy dùng để kích điện sinh hoạt trong nhà phát nổ khiến 8 người trong gia đình ông Phạm Quyết Thắng bị bỏng nặng.
Vụ nổ xảy ra khoảng 21 giờ ngày 1/6, tại nhà ông Phạm Quyết Thắng (xóm 2, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Theo lời ông Thắng kể lại, do trời nóng và mất điện nên gia đình ông dùng bình ắc quy và bộ kích điện để chạy bóng đèn chiếu sáng và quạt điện. Lúc này, ông Thắng có việc ở ngoài đồng, ở nhà có 8 người gồm vợ, con, cháu của ông đang nằm ngủ trên nền nhà. Bất ngờ, chiếc bình ắc quy phát nổ, nước a-xít bắn ra khiến cả 8 người đang nằm đều bị bỏng.
Hàng xóm của ông Thắng nghe tiếng nổ lớn liền chạy đến, xô cửa vào nhà thấy 8 người đều bị bỏng nên đã nhanh chóng đưa họ đến cấp cứu tại nhà của một bác sỹ ở thị trấn Đức Thọ. Vì vết bỏng nặng nên các nạn nhân được sơ cứu, rửa mắt và vết thương, sau đó được chuyển ra bệnh viện ở TP. Vinh (Nghệ An) điều trị.
Trong số 8 nạn nhân, có 6 cháu nhỏ.
==> Các bác dùng kích và accu nên tránh để gần người nhé, sạc ko tự ngắt hoặc accu lỗi dễ dẫn đến tai nạn.
Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtCác bạn ơi để đóng cắt nguồn ắc quy (50ADC) tự động thì dùng linh kiện nào đc?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hi, em dùng để đóng cắt on/off nguồn của accu. chuyển 2 chế độ của nó. chế độ phóng sang nạp và ngược lại. Áp dụng chế mạch nạp và đóng cắt tự động cho inverter khi có hoặc mất điện.
dùng relay thì dòng của nó thấp (chủ yếu khoảng 10A), fet dòng lớn hơn nhưng, nhưng cũng khó hơn....
Ý định như vậy mong mọi ng chỉ giáo
Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtBộ kích điện rất kỵ chạy non tải và không tải, mình đã từng lắp và mình khẳng định điều này, khi non tải sò rất mau nóng và nhanh hỏng. Giải thích có thể đơn giản thế này: Kích điện dùng biến áp cảm ứng, đầu vào là nguồn đối xứng, đầu ra là 220V. Nó sẽ đóng ngắt từng nửa của cuộn dây lối vào. Vì vậy khi non tải hoặc khi không tải thì dòng điện qua sò sẽ rất lớn, gần bằng dòng ngắn mạch. Khi có tải thì trong cuộn dây thứ cấp (220V) sẽ có dòng điện và sinh suất điện động cảm ứng làm giảm dòng điện trong hai nửa cuộn dây sơ cấp. Nguyên lý của nó tương tự như động cơ không đồng bộ lúc khởi động. Khi Roto chưa quay thì dòng rất lớn, nhưng khi quay rồi sẽ sinh sdd cảm ứng làm giảm dòng trong stato ấy. Vì thế bạn nên chọn công suất khá gần (khoảng 70%) và tuyệt đối không chạy không tải nhé. Vấn đề này rất dài dòng, nói vài câu chưa thể rõ được đâu...
Các bác cho em hỏi chút, em dùng một loại kích điện của Đài Loan ko rõ tên tuổi, mua cách đây 4 năm rồi sine chuẩn chạy rất ngon,em mượn của người quen về dùng thử, em chạy cả quạt panasonic có điều khiển từ xa 9h liên tục mà ko sao cả, em có thắc mắc hỏi các cao thủ: em dùng bình 120Ah của Tiger, tải là quạt 60w mà chạy được có 9h ko hiểu sao nó lại tiêu hao nhiều điện thế nhỉ, tính theo công thức của maxq.com.vn thì phải được 16.8 (120x12x0,7/60). Em đấu từ kích điện vào thẳng hệ thống lưới điện trong nhà, liệu điện năng tiêu hao qua dây dẫn trong nhà có nhiều ko ah? Làm thế nào để tiết kiệm điện? Em chưa dùng thử cắm quạt trực tiếp vào kích nên cũng ko rõ lắm. Cảm ơn các bác.
Nguyên văn bởi kiss2u Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút, em dùng một loại kích điện của Đài Loan ko rõ tên tuổi, mua cách đây 4 năm rồi sine chuẩn chạy rất ngon,em mượn của người quen về dùng thử, em chạy cả quạt panasonic có điều khiển từ xa 9h liên tục mà ko sao cả, em có thắc mắc hỏi các cao thủ: em dùng bình 120Ah của Tiger, tải là quạt 60w mà chạy được có 9h ko hiểu sao nó lại tiêu hao nhiều điện thế nhỉ, tính theo công thức của maxq.com.vn thì phải được 16.8 (120x12x0,7/60). Em đấu từ kích điện vào thẳng hệ thống lưới điện trong nhà, liệu điện năng tiêu hao qua dây dẫn trong nhà có nhiều ko ah? Làm thế nào để tiết kiệm điện? Em chưa dùng thử cắm quạt trực tiếp vào kích nên cũng ko rõ lắm. Cảm ơn các bác.
Tôi đang dùng bộ kích 1000W của Tàu+ắc quy 100Ah chạy 1 quạt 60W + 1 đèn ống 40W được hơn 1 ngày tính từ lúc bình được nạp đầy ( đi đường điện riêng)Last edited by nowdaygood; 20-06-2010, 00:58.
Bác nào gặp inverter của H&C thì chớ có chơi, mình mua 2 con loại 1000VA, chạy nguồn xung (2M/con). Về đang nạp thì "xoẹt" cái khói mù, nó bảo hành 12 tháng nhưng không có địa chỉ, không số ĐT !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtHình như nó thiết kế riêng cho cửa quấn mà cửa quấn lại chạy ở chế độ ngắn nên loại nào mà chả dc nó chỉ chạy có 5 phút thôi mà
Có lần mình nhận sửa nó (loại dùng cho 0.5 HP) xong gặp ngay lúc cúp điện mình chạy thử luôn. Tải là một quạt bàn 40w, 2 bóng compact 13w + TV CRT 14" chạy "phà phà" được gần 2h liên tục đó. (quạt chạy êm ru).
Nhưng loại này có đặc điểm là khi không tải hoặc tải thấp (khoảng vài w ) thì áp ra chỉ có 110v thôi nhưng vẫn sin và 50Hz. (có lẽ nó thiết kế tiết kiệm accu lúc standby).
Hôm nào mình có nhận sửa mình sẽ vẽ lại cái mạch cho các bạn tham khảo.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác nào gặp inverter của H&C thì chớ có chơi, mình mua 2 con loại 1000VA, chạy nguồn xung (2M/con). Về đang nạp thì "xoẹt" cái khói mù, nó bảo hành 12 tháng nhưng không có địa chỉ, không số ĐT !
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
