Đợi mãi chẳng thấy mưa đâu... nóng quá tính mua cái máy lạnh 1hp nhưng chỉ có tầm 5m, coi trên mạng thì đa số cho rằng máy Panasonic giá phải chăng nhưng cũng khoảng 6.5m. em coi thấy cái Electrolux hàng việt nam 1hp giá 4.9m tính mua cái này nhưng không biết chất lượng ra sao? AE đã ai dùng loại này chưa cho em xin ý kiến. tầm tiền đó thì nên mua máy loại nào đây??
Máy lạnh loại nào.
Nguyên văn bởi dientuhn Xem bài viếtTiền nào của nấy, bạn hãy nhớ câu này.
Mấy cái máy lạnh inverter mà người ta quảng cáo là tiết kiệm 50% điện năng và đẩy giá lên gấp đôi so với máy lạnh thường thì đừng có tin.
Nguyên văn bởi Ngân_lovable Xem bài viếtDear all.
Trong công ty em có dư ra 1 bộ đầu gà đuôi vịt. cục nóng 2.5hp, giàn lạnh 1.5hp Sếp nói em mang về mà dùng... không biết như vậy lắp thành 1 bộ có dùng được không? xin các AE chỉ giúp.
Thanks.
Nguyên văn bởi thanhtrung87 Xem bài viếtbạn mà đem bộ máy lạnh đó về dùng thì có nứt xài 3 bữa là đem vứt.vì cụcnóng 2,5hp chứa rất nhiều ga khi ráp với dàn lạnh 1.5hp(diện tích ống trao đổi nhiệt dàn lạnh có hạn) khi máy chạy 1 thời gian ngắn lốc ngoài dàn nóng sẽ cháy có khi còn cháy nhà chẳng chơi
Nói như Bác Sơn hà em nghe có lý hơn. Xin ý kiến các AE khác, kẻo mang tiếng xin xỏ mà đem về không sử dụng được thì chán chết lại mang tiếng có quen với mấy ông Anh trên ĐTVN nữa chứ...Nổ mà..
Nguyên văn bởi Ngân_lovable Xem bài viếtVậy là quan điểm 'tiền nào của ấy' không có lựa chọn khác như SV vẫn nói ' Ngon, bổ, rẻ' ư ư
Nguyên văn bởi thanhtrung87 Xem bài viếtmấy lạnh inveter theo minh nghĩ no tiêu thụ điện ngang ngửa với loại thường vì loại này không ngắt máy nén mà chỉ điều chỉnh tốc độ quay của máy nén mà thôi nên máy lạnh chạy hoài có khi còn tốn điện hơn ấy chứMobile: 090 416 4465
Skype Nick: dientuhoangnang
Yahoo Nick: dientuhoangnang
Nguyên văn bởi dientuhn Xem bài viếtVậy theo bạn, họ thiết kế ra Inverter làm gì? Nếu bật máy lạnh trong khoảng 1 tiếng rồi tắt đi thì công nhận hai loại máy tiêu thụ điện năng là như nhau. Nhưng nếu chạy càng lâu thì Inverter tỏ ra lợi thế hơn nhiều. Với các loại máy Inverter nhập khẩu như các hãng Daikin, Panasonic, Toshiba... thì khả năng tiết kiệm từ 20-45%. Riêng dòng máy nội địa 100vol của Nhật thì khả năng tiết kiệm điện lên tới 80%.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
