Máy lạnh loại nào.
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Khi không có đột phá trong công nghệ làm lạnh thì đừng nói đến việc tiết kiệm điện. Inverter tỏ ra lợi thế hơn vì nền nhiệt trong phòng của nó ổn định, mát dễ chịu vì khi đạt độ lạnh rồi thì nó chạy "cầm chừng", công suất tiêu thụ có thể giảm chỉ còn 1/3 nhưng thời gian chạy kéo dài, ít ngắt nên cũng ngốn điện như nhau mà thôi. Nếu có hãng nào tiết kiệm được 80% điện năng thì tất cả điều hòa trên thế giới này đều mang thương hiệu của hãng đó !
    Chắc bạn chưa dùng qua máy lạnh nội địa rồi.
    Trừ phi phòng tổn thất nhiệt lớn, hoặc máy công suất nhỏ mà lắp cho phòng lớn thì máy sẽ chạy mãi không nghỉ, lúc này thì không những tốn điện hơn Non-Inverter mà còn mau hỏng nữa kia. Đây là nhược điểm của Inverter.
    Mobile: 090 416 4465
    Skype Nick: dientuhoangnang
    Yahoo Nick: dientuhoangnang
      Nguyên văn bởi dientuhn Xem bài viết
      -Bác ơi non-inventer cũng chạy suốt khi phòng tổn thất nhiệt lớn, hoặc máy công suất nhỏ mà lắp cho phòng lớn thì máy sẽ chạy mãi không nghỉ...Bác nghĩ cái công nghệ inverter người ta làm ra chắc làm cho nó tốn điên hơn quá, inveter no sẽ chạy cầm chừng nhưng nếu phòng đủ lạnh thì no sẽ chạy với công suất thấp nhất vì nó điều khiển nhuyễn còn non inverter thì máy nén nó chạy với công suất cao hơn khi nó chạy lại với dòng tiêu thụ cao hơn vì nó không cần biết nhiệt độ trong phòng chính xác là bao nhiu nên nó cứ chạy đầy công suất rồi lại ngắt.
        Riêng dòng máy nội địa 100vol của Nhật thì khả năng tiết kiệm điện lên tới 80%.
        Bạn có thể giải thích tại sao nó tiết kiệm được tới 80% ! Nó dùng môi chất lạnh gì, lốc ra sao ... ?
        Nếu vẫn là R22, lốc 1 pha chạy tụ thì dù nó làm tốt đến đâu, cơ khí chính xác đến đâu đi nữa thì cũng chỉ tiết kiệm được 20% điện năng tiêu thụ là cùng.
          Tôi thấy các bác quảng cáo máy lạnh loại này loại kia tiết kiệm tời 80% điện thì kinh quá, 40% đã là khủng rồi. Tuy nhiên tôi phân tích thế này nhé: Với một phòng có thể tích là không đổi, các điều kiện ra vào như nhau thì công suất có ích để làm giảm nhiệt độ của nó đi t độ phải là như nhau. Như vậy hai dòng máy inverter và dòng cổ điển chỉ có thể hơn nhau ở tính tiết kiệm công suất tổn hao trên máy mà thôi. Do đó cái 40%, 80% kia chỉ là phần tiết kiệm công suất tổn hao chứ đâu phải tiết kiệm công suất làm lạnh phòng. Tôi ví dụ đơn giản thế này nhé: Một phòng có V mét khối, để làm lạnh nó xuống t độ cần 800W, nếu máy lạnh thường là 1000W thì tổn hao là 200W. Còn nếu máy lạnh inverter giả sử tiết kiệm 50% thì công suất của nó phải là 900W. Đương nhiên, vì mất 800W để làm lạnh, 100W tổn hao đã là tiết kiệm 50% rồi. Chứ các bác nghĩ nó tiết kiệm 50% tức là công suất có nó chỉ có 500W thôi sao. Trời ơi, bọn bán điều hòa nó lừa anh em mình đấy! Nói thật nhé, máy lạnh Inverter dung gas siêu nhẹ. bộ điều khiển phức tạp, lại không phù hợp với sự bụi bặm ở VN, nhanh hỏng lém đó nha. Mà bạn tiết kiệm 100W mà phải mất thêm tới mấy triệu nữa thì có đáng không???
            Nguyên văn bởi congthang Xem bài viết
            Cái này còn tùy thuộc vào thời lượng sử dụng điều hòa nhiều hay ít. Nếu dùng càng nhiều thì khả năng tiết kiệm càng thể hiện rõ rệt. Ngược lại nếu dùng ít thì mức tiêu hao điện năng sẽ như máy thường + giá đắt + gas đắt ==> không nên mua.
            Còn khả năng tiết kiệm tôi đưa ra dẫn chứng để bạn tự tính:
            Tôi đang dùng máy lạnh nhập khẩu Panasonic S13JKH (13.000BTU). Điện 220 vol, tần số 50-60Hz, cường độ dòng 5,1A.
            Khi khởi động đo dòng thực tế của máy dao động 5,1 - 5,5 A. Khi máy chạy đủ lạnh (khoảng 1 tiếng sau) -> chuyển sang chế độ chạy cầm chừng, dòng hạ xuống còn 3A. Theo bạn: điện thế không đổi, cường độ dòng giảm thì công suất tiêu thụ sẽ như thế nào?
            Mà bỏ qua lý thuyết, thực tế tôi chạy máy 9 tiếng ban đêm ( từ 21h-6h) thì tiêu thụ ~ 6 Kwh.
            Lốc 1 pha, chạy GAS R410A, tỷ số nén 260psi. Có thể tôi nói các bạn không tin, nếu có ai đang dùng máy lạnh nội địa Inverter 100vol Toshiba của Nhật bạn thử hỏi coi khắc biết là đúng hay sai.
              Mình xài Reetech 1HP mua cách đây 3 năm ở Nguyễn Kim, giá 4,6tr, phòng khoảng 40m3, bây giờ vẫn chạy vô tư, ko hỏng hóc gì hết, 2 năm nay chưa kêu thợ bảo trì máy luôn.
                quảng cáo ah ,tui hay đi lắp thấy Panasonic "tàu khựa" chay cũng ngon êm lạnh sâu bền giá hợp lý.lắp mấy con KW cũng thế ok lắm giá phải chăng nữa hinh như máy 12...BTU,2 chiều là 5t7 thì phải mới bỏ nghề chưa up giá ngày trước tôi mua có 5t1
                  Các số liệu bạn đưa ra là đúng, tôi cũng đang dùng 1 con Inverter CORONA 11200BTU(Cooling)/17200BTU(Heating) và cũng đã theo dõi dòng chạy của nó, số liệu cũng tương tự như vậy. Vấn đề là khi dòng giảm thì công suất giảm thôi chứ điện năng tiêu thụ thì chưa chắc đã giảm vì nó còn phụ thuộc vào thời gian lốc chạy. Với cùng điều kiện phòng như nhau thì bao giờ Inverter cũng có thời gian chạy lốc nhiều hơn.
                  Tôi chỉ đánh giá cao ưu điểm của Inverter là dòng khởi động nhỏ, các chức năng bảo vệ tốt, nhiệt độ phòng ổn định, độ ẩm không khí cao hơn vì nhiệt độ giàn lạnh không quá sâu. Còn về mặt tiết kiệm điện thì "Kẻ tám lạng, người nửa cân" thôi !
                    Một máy lạnh hiệu CORONA Inverter gas R410a nội địa 100 vol Nhật công suất 11200 BTU một chiều lạnh, chạy mười giờ tiêu thụ ~ 4kw điện. Bạn thử so sánh với máy Non-Inverter công suất như vậy xem chạy từng ấy giờ tiêu thụ hết bao nhiêu Kw là biết ngay.
                      Rồi cuối cùng cũng mua đại 1 cái panasonic 1hp không inverter giá 6.2m. được 3 ngày vẫn chạy tốt...
                      Thanks all.
                        hồi xưa mình học P=UIcosu
                        nếu là KWh và điện áp là 220V cố định, cosu trong gia dụng không thay đổi được( việt nam) thì
                        p= 220.I.cosu.h
                        có nghĩa là máy lạnh chay dòng 1A trong 1h thì bạn phải trả số tiền cho 0.22KWh là 0.22x1500vnd
                        vậy điện năm tiêu thụ chính xác là quyết định số tiền mình trả. mấy nào khi chạy tải có dòng tiêu thụ thấp hơn sẽ ít tốn tiền điện hơn.
                        tiện thể cho mình hỏi. máy lạnh mình là inverter elextrolux 1.5hp 12cra full tải khoảng 5.1 A bình thường
                        vấn đề là khi loc máy chạy có tiếng kêu oooooooooooooooooo giống như motor 3 pha mất 1 pha . gọi bảo trì thì họ kêu dòng inverter phải kêu vậy. nhưng mình thấy rất bất thường. vậy cho mình hỏi dòng inverter chạy êm không có tiếng kêu như mình không để còn bắt dền electrolux nữa. máy mới mua
                        v
                          Xin chào các anh em!
                          Đã lâu lắm không quay trở lại diễn đàn. Không biết mình có cứng cổ không khi tiếp tục ném đá vào loại điều hòa Inverter. Các bạn nói rất đúng, một vấn đề cần đề cập đến là thời gian. Vâng, với điều hòa cổ điển, công suất động cơ không đổi nên nó hoạt động ở chế độ ON-OFF, giả sử bạn muốn nhiệt độ phòng là 27độ thì cần làm lạnh xuống khoảng 26độ rồi dừng lại, khi nào nhiệt độ lên khoảng 28độ rồi chạy tiếp. Thời gian chờ nhiệt độ biến thiên từ 26độ lên 28độ thì điều hòa nghỉ. Còn với dòng Inverter, cũng một điều kiện như trên, khi nhiệt độ đạt mức khoảng 27 độ, công suất điều hòa sẽ được điều chỉnh giảm để duy trì mức nhiệt độ trong phòng, và đương nhiên động cơ vấn phải chạy nhưng ở công suất thấp hơn. Thực tế tôi đi khảo sát các phòng điều hòa thì thấy nếu điều kiện cách nhiệt của phòng rất tốt, ít khi đóng mở cửa thì dùng dòng Inverter là tiết kiệm điện hơn, tuy nhiên nếu phòng hay mất nhiệt thì Inverter với cổ điển cũng chẳng khác gì nhau, vì mỗi lần nhiệt độ biến thiên, điều hòa phải tăng công suất lên. Tính tiết kiệm của dòng inverter là ở chỗ đó. Còn theo quan điểm về bảo toàn năng lượng, phòng có V mét khối, muốn hạ nhiệt độ xuống t độ cần 800wh thì không thể có điều hòa nào dùng 500wh để thực hiện điều kiện trên. Nói chung theo mình thì với điều kiện ở VN dùng loại Inverter là không phù hợp, cứ dòng cổ điển mà chơi. Mình đang dùng con Mitsubishi 10000 BTU cho phòng hơn 30m2 thấy không có gì phải phàn nàn.
                          Mình ném đá vậy, anh em có phản hồi gì không?
                          Ngân_lovable Tìm hiểu thêm về Ngân_lovable
