bếp từ cần mọi người cho ý kiến.
  • bếp từ cần mọi người cho ý kiến.
    chào anh em,hiện tại mình đang có mấy con bếp từ TQ không nhận nồi mà đang bế tắc ,vậy anh em nào đã từng làm qua PAN này rồi có thể chỉ giáo giúp tôi đc không.Rất mong đc mọi người giúp đỡ.
    Mình cũng gặp trường hợp giống bạn, bạn thử thay nồi khác xem nhé,phải dùng nồi bắt từ nhé,bạn có thể dùng đĩa sắt tráng men hay miếng tôn mỏng thôi cũng được. bếp nó kiểm tra nồi bằng cách phát xung ngắt quãng,nếu có nồi đạt tiêu chuẩn thì nó mới chạy, nếu kiểm tra không thấy có xung khi bật thì có thể bị lỗi ở mạch truyền xung và khuếch đại xung, nếu không có xung ở đầu ra ic microcontrol thì bạn kiểm tra các mạch phản hồi và thay thử ic nhé. nó có cả một mạch để kiểm tra nhiệt độ mặt bếp nữa nhé, bạn thử kiểm tra con diot gắn ở dưới mặt bếp và cạnh sò công suất
      Cảm ơn bạn bếp của mình dùng con LM 339N để điều khiển xung ,theo mình biết con này dùng để so sánh đầu vào ko biết có chức năng tạo xung không nữa.Mình cũng làm qua một con bếp điện chạy bằng điện nó cũng dùng con IC này nhưng đo rùi nó ko co tạo xung mà chỉ để dùng so sánh và điều khiển điện áp đầu ra thôi
        Nguyên văn bởi empires Xem bài viết
        Cho mình hỏi một chút nhé mình đã tháo con diode cảm biến nhiệt gắn sát con CS nhưng do thế nào ấy nhi mình đo không thấy giống bình thường cho lắm
          Nó là trở cảm biến nhiệt, khi nhiệt độ tăng thì giá trị của nó giảm, ở nhiệt độ thường giá trị của nó khoảng 70k. Khi IGBT nóng quá -> trở giảm mạnh -> VSL ngắt không cho bếp chạy. Ở mặt bếp cũng có 1 con (bếp tốt), khi để chế độ đun nước, lúc nước đã sôi là vài phút sau bếp tự ngắt !
            con LM339N là IC khuếch đại thuật toán thông thường thôi, con này rất dễ kiếm. Bạn thử kiểm tra tại cực điều khiển của sò công suất xem có xung không.Nếu không có thì bạn hãy dò ngược mạch để tìm mạch khuếch đại xung thường hay sử dụng tranzitor như C1815, C945 v v....mạch tạo xung và mọi chức năng điều khiển đều nằm ở IC Microcontroller
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Vậy thì con cua mình còn sống rồi mình đo nó đc 76k.Cảm ơn bạn cho mình hỏi thế con cảm biến ngay dưới đáy nồi thì thế nào.Con đấy hỏng thì thay thế nào nếu như ta ko co loại bếp như trên.
                Mạch trong tay mình đây nhưng mình thấy mạch chỉ sử dụng 3 con tran S8050 có 2 con mắc theo kiểu KD rồi ra thẳng con công suât 25N120 chắc là con KD xung ruì nhưng con tạo xung mình vẫn chưa thấy.
                  Nguyên văn bởi ducthu2310 Xem bài viết
                  Hai con đó là một, có thể thay thế cho nhau, thường nó ít hỏng và cũng không thấy chỗ nào bán mới. Bạn có thể lấy từ các bếp cũ thay sang hoặc thay nó bằng 1 điện trở khoảng 47-56K nhưng bếp mất chức năng đun theo nhiệt độ. Trong một số nguồn PC tốt hay nồi cơm điện tử cũng có con này (giá trị khác đôi chút).
                  ducthu2310 Tìm hiểu thêm về ducthu2310
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 13:11
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:25
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    09-01-2025, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    09-01-2025, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    09-01-2025, 00:04
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 19:02
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:43
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:28
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 11:44
