Các bác giúp em, máy sấy bát điện 110v muốn chuyển sang 220v
  • Các bác giúp em, máy sấy bát điện 110v muốn chuyển sang 220v
    Em có cái máy sấy bát chạy điện 110v 190w. Em tháo ra thì nó là cái dây mayso thôi ạ.
    Nó có 1 khoảng trống nên em muốn lắp 1 cái biếp áp chuyển từ 220 về 110 để cho gọn và mọi người đỡ cắm nhầm điện.
    Em áp dụng công thức vật lý P=UIcos.
    Điện trở thuần nên cos =1
    I =P/U= 190/110=1.7A
    Em ra chợ Giời mua cái biến áp 220-110 3A về cắm vào dc 5p cháy khét lẹt.
    Em k bít em tính sai ở chỗ nào nữa ạ
    Bực quá em mua hẳn cái 10A thì về nhét k vừa khoảng trống vì nó to quá.
    Bác nào bít ở HN chỗ nào quấn biến áp thì chỉ giúp em với ạ để em đặt làm cái gông nhỏ nhưng tiết diện dây to xem nó có đc k ạ.
    Em được các bác tư vấn cách khác là gắn nối tiếp 1 con điot, khi cắm thiết bị tải thuần trở 110v vào điện 220v khi đó điện áp tăng 2 lần, dòng tăng 2 lần nên công suất tăng 4 lần, gắn nối tiếp 1 con diot nắn nửa chu kỳ công suất giảm 1 nửa còn 2 lần vậy thì vẫn cháy thiết bị. Sau đó cần có Triac chịu dòng lớn để khống chế công suất thiết bị, đến phần này thì em chịu ạ, các bác có thể giải thích kỹ hơn nữa đc k ạ?
    Thông số Triac thế nào ạ, mua ở đâu ạ, mắc như thế nào, khống chế thế nào ạ?
    mong các bác giúp đỡ ạ.
    Cám ơn các bác rất nhiều!
    Nếu dùng triac thì mua cái dimmer chỉnh tốc cho quạt trần về gắn nối tiếp với 1 dây nguồn cấp cho máy rửa bát , trước đó nên gắn nối tiếp với 1 bóng đèn tròn 220 volt 75 hay 100 w mắc que đo đồng hồ thang đo AC 250 volt với 2 đầu nguồn đèn cắm vào điện từ từ xoay nút chỉnh cho đến khi kim đồng hồ chỉ 220 volt thì tháo ra gắn vào máy rửa bát , mạch này khi mới cắm điện thì điện áp sẻ tăng tới 220 volt thay vì 110 do sự đánh thông mối nói A, K của triac nhưng chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn rồi giảm xuống 110 như lúc chỉnh nên không hư thiết bị ,
      Cám ơn bác đã chỉ dạy nhưng em k hiểu ở chỗ bôi đỏ là 110v chứ ạ
        Nguyên văn bởi hoangtuan Xem bài viết
        Như anh nói là bên trong cái máy có 1 khoảng trống thì tại sao ta không lắp 1 cái mạch nhỏ hạ áp 220V xuống 110V khỏi phải sợ cắm nhầm chứ
        Mạch dùng con SCR 202 KYH và 1 tụ 0.1uf và 2 con điot 1N4007.
        Cách mắc từ nguồn 220V xoay chiều mắc song song với bộ( tụ mắc nối tiếp với trở) cực G của SCR mắc vào giữa tụ và trở , chân K của SCR mắc vào 1 chân của tụ.
        Mà thôi nói như thế hơi khó để vài bữa em sẽ gởi mạch lên sau, bây giờ em làm mất phần mềm proteus rồi.
          Chết em quên nói là mạch này em lấy nguyên si cái mạch do kĩ sư Nguyến Đức ánh thiết kế.Lấy mà không nói dễ bị chửi lắm,
            trước tiên bạn phải chon cái biên áp ( BA ) co công xuất chịu đc 190w và tiết diện dây dẫn chịu đc 2A trở nên
            Minh tính nhanh cho ban tham khảo nhá
            bạn phải chon lõi thép co tiết diện 20cm2
            chọn chiều ngang a = 4cm, chiều dầy b = 5cm, số vong sơ cấp W1 = 520 vòng, số vòng thứ cấp W2 = 260vòng, dường kính dây sơ cấp d1 = 0.72 lấy tròn 0.8 vì ko co dây lẻ, đường kính dây thứ cấp d2 = 1, khi quân hết sơ cấp nhớ lót cách điện tốt sau đó quấn thứ cấp, đản bảo ko bị cháy, chúc thành công
              Xin lổi , mình nhầm phải là 110 thay vì 220 volt .
                Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
                Bác gửi sớm cho em thì tốt quá, em seach trên mạng k có ạ
                Nguyên văn bởi Toantomo Xem bài viết
                Dạ cám ơn bác nhưng em là người dùng chứ k phải thợ nên k có gông sắt và máy quấn bác ạ
                  SCR 202 Y là SCR của LX vỏ kim loại xài không bền rất dễ chết nếu muốn tự ráp thì dùng BTA 12 dễ mua lại bền , kinh tế hơn thì mua bộ dimmer quạt giá 30 K ở tiệm điện gắn vào xài cho đến khi hư dây may so 110 thì thay mới bằng dây 220 volt , với trường hợp trên thay các linh kiện áp 110 trong máy bằng linh kiện áp 220 còn mau và rẻ hơn tìm cách quấn cục giảm áp ,
                    Vâng, cuối tuần em làm theo cách của bac, mua con chiết áp quạt vừa rẻ vừa dễ làm.
                    Cám ơn tất cả các bác đã chỉ giúp em ạ!
                      Nếu đơn thuần là dây may-so và điều khiển cơ khí thì được, nhưng nếu có liên quan tới mạch điều khiển điện tử thì hãy cân nhắc khi dùng phương án này !
                        Đây là mạch nguyên lý,anh tải về rồi phóng to ra xem nhé.
                        theo mạch thì :
                        SCR là 202H nếu không có thì xài con BTA12 theo 1 số anh trên diễn đàn đã nói hay loại tuơng tự cũng được.
                        Diot là con 1N4007
                        R1 là điện trở 300k
                        R2 chính là tải
                        tụ là con 0.1uf
                        Chúc anh thành công.
                          tốt nhất là dùng biến áp bạn ạ
                            mạch này dòng chịu được bao nhiêu ampe bạn thanh_nhan93
                              Nguyên văn bởi thanhthang98 Xem bài viết
                              Dùng BTA16-600 hoặc BTA41-600 chịu dòng 16A hoặc 40A, chỉ dùng cho tải thuần trở tỏa nhiệt thôi.
                              hoangtuan Tìm hiểu thêm về hoangtuan
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
