Do điện nước ta khó mà đủ, nên tôi muốn sắm 01 máy phát điện để sử dụng lâu dài nhờ các bạn có kinh nghiệm tư vấn 1 máy bền, vận hành ổn định, yêu cầu: chạy dầu diezen, công suất trong mức nhiên liệu tiêu thụ khoảng <2 lít/h (Công suất càng cao càng tốt, phát liên tục yêu cầu khoảng 3-5KVA, yêu cầu thực thì cao hơn, nhưng do giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu nên mình nghĩ chỉ khoảng này !?) , đề nổ để có thể lắp ATS, phát liên tục max 10-12g, nên sài lắp ráp hay máy zin. Nhờ các bạn tận tình giúp đỡ, vui lòng kèm chi phí tham khảo, thanks.
Xin các bạn có kinh nghiệm tư vấn về máy phát điện?
Nguyên văn bởi anhbdt Xem bài viếtDo điện nước ta khó mà đủ, nên tôi muốn sắm 01 máy phát điện để sử dụng lâu dài nhờ các bạn có kinh nghiệm tư vấn 1 máy bền, vận hành ổn định, yêu cầu: chạy dầu diezen, công suất trong mức nhiên liệu tiêu thụ khoảng <2 lít/h (Công suất càng cao càng tốt, phát liên tục yêu cầu khoảng 3-5KVA, yêu cầu thực thì cao hơn, nhưng do giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu nên mình nghĩ chỉ khoảng này !?) , đề nổ để có thể lắp ATS, phát liên tục max 10-12g, nên sài lắp ráp hay máy zin. Nhờ các bạn tận tình giúp đỡ, vui lòng kèm chi phí tham khảo, thanks.
- Đầu máy Diesel: K9 ( VN hoặcTrung Quốc) Khởi động bằng tay.
-Đầu điện: Alternator 5Kw (VN hoặc TQ)
-Truyền động bằng cua-roa - tỉ lệ buli 1/1 (tiêu hao 1lít/giờ).
Giá khoảng 10M.
- ATS: Bán tự động.
Giá khoảng 2M, chưa tính công lắp ráp.
Thân ái!
PTLast edited by ptoanel; 22-10-2010, 17:00.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
