Đấu nối ắc quy 6v và 12v?
  • Đấu nối ắc quy 6v và 12v?
    Chào tất cả anh em! Mình là thành viên mới và không thuộc chuyên ngành về điện, có mấy điều nhờ anh em giải đáp:
    Mình có một ắc quy 6v; 4Ah và một ắc quy 12v; 12 Ah. Mình có thể đấu song song hai ắc quy này để tạo thành bộ nguồn chạy quạt DC 6v được không? Lúc này điện thế của bộ nguồn là bao nhiêu và đấu như thé có làm hỏng ắc quy không?
    Cảm ơn anh em!
    nếu bạn đấu sốngng như thế thì không được.
    Thứ nhất nếu âm dương của thằng này dấu với duơng âm của thằng kia thì ắc qui cháy ngay và có khi bạn còn bị bỏng tay.
    thứ 2 nếu đấu âm với âm , dưong với dương thì cũng không được.
    nói chung chỉ đựoc dùng 1 trong 2 thui.
      Nguyên văn bởi huylhhl Xem bài viết
      Cảm ơn anh em!
      trường hợp này bạn không được mắc // vì nó không cùng trị số điện áp, bác cũng không được mắc nối tiếp vì nếu mắc nối tiếp thì U sẽ là 18V (vẵn mắc nối tiếp được nhé nhưng áp là 18V mà bạn cần 6V nên không mắc được), nên bạn phải mắc đối xứng là âm của acu này nối với am của acu kia, còn 2 đâu kia thì nối với tải khi đó áp ra sẽ bằng Ulon-Unho =12-6=6V.
        Không mắc xung đối được đâu. Vì khi xài thì acquy 6V,4Ah coi như là máy thu tức là trong quá trình sạc điện làm như thế này là không tốt. Làm acquy nóng nhanh hỏng có thể không an toàn. Mà hiệu suất thật không đáng.
        Khi mắc thường dùng các acquy có thông số giống hệt nhau (nhất là mắc nối tiếp).
        Bạn chỉ có thể xài riêng hai acquy như anh phamthuan nói thôi. Nếu muốn xài cái 12v thì phải có mạch DC to DC hoặc đơn giản nhất là mắc thêm cái điện trở nhưng nó hơi to đấy.
        huylhhl Tìm hiểu thêm về huylhhl
