Nguyên văn bởi tomtomton
biến động cơ điện thành máy phát điện như thế nào các pác
Nguyên văn bởi minhquan77 Xem bài viếtBác có thể nói rõ hơn kèm hình ảnh để anh em theo đó mà làm theo với! Thanks!!!
Xin chào bạn, Mình thấy bạn làm được thành công quả là rất phục, mình cũng đang muốn làm một chiếc như bạn. Hãy giúp mình nhé, mình đang có con động cơ 3 pha của nhật. Em nó đẹp quá nghĩ bỏ thì phí wá, em nó đấu Y, điện 200V, dòng điện 2.3A (Chắc giống "em" mà bạn muốn làm đó) hiện bạn làm "em" bé đó song chưa ?
Nguyên văn bởi nhm609 Xem bài viếtXin chào bạn, Mình thấy bạn làm được thành công quả là rất phục, mình cũng đang muốn làm một chiếc như bạn. Hãy giúp mình nhé, mình đang có con động cơ 3 pha của nhật. Em nó đẹp quá nghĩ bỏ thì phí wá, em nó đấu Y, điện 200V, dòng điện 2.3A (Chắc giống "em" mà bạn muốn làm đó) hiện bạn làm "em" bé đó song chưa ?Còn con 0,5 Hp của mình hàng 3 pha 220v Nhật , ae nào Đồng Nai muốn xem hay muốn mua cứ pm mình qua nhà mình xem máy vô ư , chưa kếm đc máy ảnh sẽ cho các pro xem video , Máy 3 pha có 6 đầu dây loại 3Kw trở lên thì dùng ụ như bác havansony là có 220v , chú ý mua máy thì coi đầu dây và coi tốc độ quay của moto để tiện chế sau này , con 2,5 KW của mình quay 1450 rpm là 220v 50HZ đó , coi Rpm trên vỏ moto , rpm chậm thì máy dầu kéo chậm , rpm nhanh thì phải kéo nhanh , nói chung kép đúng rpm sẽ ra áp mong muốn , công suất máy này chắc đạt 70 - 80 % ?????
Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viếtCái máy cắt cỏ có 0,8 Hp mình mua về thất ko ổn nên mang gắn vào xe đạp đi làm rồi ...Còn con 0,5 Hp của mình hàng 3 pha 220v Nhật , ae nào Đồng Nai muốn xem hay muốn mua cứ pm mình qua nhà mình xem máy vô ư , chưa kếm đc máy ảnh sẽ cho các pro xem video , Máy 3 pha có 6 đầu dây loại 3Kw trở lên thì dùng ụ như bác havansony là có 220v , chú ý mua máy thì coi đầu dây và coi tốc độ quay của moto để tiện chế sau này , con 2,5 KW của mình quay 1450 rpm là 220v 50HZ đó , coi Rpm trên vỏ moto , rpm chậm thì máy dầu kéo chậm , rpm nhanh thì phải kéo nhanh , nói chung kép đúng rpm sẽ ra áp mong muốn , công suất máy này chắc đạt 70 - 80 % ?????
Nguyên văn bởi nhm609 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã trả lời !! cho mình hỏi thêm nhé, con động cơ của mình là 0,7kW 3pha đấu Y , điện áp pha 200V, tốc độ 1410V/p, mình đã mua 3 "em" tụ 10MF-400VAC đấu vào đầu cực động cơ và cho động cơ khác kéo thử (tốc độ khoảng 1000V/p đoán vậy vì không có thiết bị đo chỉ ước lượng qua tỉ số truyền puly) nhưng sao điện áp ra mình đo chỉ được 2V(AC) là sao ? , mình thấy thất vọng quá vì thằng bạn đã mua hộ đầu nổ chạy xăng dùng cho máy cắt cỏ rồi, hãy giúp mình nhé bạn !! rất mong dự án thành công ! nếu mình làm sai chỗ nào chỉ giúp mình nhé hoặc tư vấn cho mình phải làm thế nào để được điện áp 220V như bạn .. thank ..!
Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐộng cơ của bạn có tốc độ là 1410rpm nghĩa là tốc độ của từ trường là 1500rpm( 50HZ) thì bạn phải tính tỉ số truyền sao cho tốc độ của động cơ sấp sỉ cở đó thì mới phát ra điện được. Bằng không thì không thể tự kích được. Mình đã làm thí nghiệm về vấn đề này rồi. Ngoài ra nếu đã đạt tốc độ đó rồi mà vẫn chưa phát điện được thì hãy xem lại tụ có đủ trị số không. Mình đã gặp trường hợp dùng tụ của TQ chạy phát điện được vài phút rồi tắt ngủm luôn. Kiểm tra lại thì tụ bị giảm trị số, phải dùng tụ vỏ sắt của Hàn Quốc thì nó mới chịu êm.
À .. Bạn đã làm thành công rồi phải không ? tình hình sử dụng được nhiều phụ tải không ?. Mình hy vọng "em" nó không phụ công sức của mình.
Thank !Last edited by nhm609; 23-03-2011, 09:56.
Nguyên văn bởi nhm609 Xem bài viếtVậy à ! cảm ơn các bạn đã quan tâm, mình sẽ kiểm tra lại theo ý kiến của bạn. chắc có vấn đề gì đó nên ko được.!!
Thank !
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtSử dụng nhiều phụ tải hay không tùy thuộc vào công suất động cơ bạn cải tạo và công suất của động cơ nổ. Thông thường chỉ đạt được tối đa 50-60% công suất của động cơ cải tạo bởi vì một nhánh của động cơ này dùng cho mạch kích từ.
Cảm ơn bạn.Có gì mình sẽ xin thông tin trợ giúp nhé.
Nguyên văn bởi nhm609 Xem bài viếtMình đang xem lại "em" nó, Mình nghĩ bạn nghiên cứu nhiều lắm mới nắm được chắc như vậy.
Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viếtHôm qua mình mang em 0,5 kw ra kéo thử .tụ ok nhưng dòng ra bé ,rpm đủ có khi còn dư .tối qua gặp anh thợ sưả moto a ấy nói phương pháp này dùng cho moto từ 3kw trở lên thôi .....ko biết tại sao nửa . Máy mình con 2,5 kw vẫn ok mà ....chỉ có chú 0,5 kw này có vấn đề .mai sẽ mượn moto về thử tiếp xem sao
có thông tin gì mình sẽ PM và cùng nghiên cứu cho vui nhé.
Nguyên văn bởi nhm609 Xem bài viếtThằng bạn đã gửi cho mình em máy nổ của Máy cắt cỏ rồi "em" nó hiệu Makita mất 1,4"Trai" hôm nay sẽ nghiên cứu cho kéo thử, còn em motor của mình sau một hồi "quần quật" đi mượn motor kéo sơ cấp và mua các loại puly, tụ điện về kéo thử thì đã ok: điện áp 200V, và cắm thử được 3 đèn sợi đốt 220V-100W sáng bình thường(không dám tăng cao hơn, nhưng chắc sẽ được), dù sao cũng đã thành công được 50% rồi và cảm ơn ý tưởng của bạn nhé. mình sẽ hoàn thiện bằng được nó bạn ạ !
- Nhân đây có pro nào đồng nai thì cùng e nghiên cứu nhé , e đang thu nhỏ máy xuống 5kg ....
- Bác nhm609 chụp mấy tấm hình cho ae xem công đoạn làm góp ý thêm cho bác hoàn thiện hơn ......he he
- Bác dùng thử hết 3 pha chưa vậy ? em dùng 2 pha thấy ok rồi ( dư xài )Last edited by tomtomton; 25-03-2011, 17:06.
Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viết- Rất vui vì có người cùng ngiên cứu , bạn ở đâu sao mua máy cắt cỏ đất thế ? máy mình có đề luôn giá là 900k . Mình quên nói nếu mua máy trên 1T thì nên đổi qua mua máy Diezen D10 giá mình hỏi là 1T2 - 1T8 chạy dầu cho rẻ máy mới luôn (China )
- À mình định lắp đầu phát nhỏ vào (như đầu phát mà ông gì phát minh đó ..nặng 5kG) chứ mình nghĩ tốc độ máy cắt cỏ sẽ không đạt (nhưng vẫn hy vọng nó ok)
- À sao cậu mua được đầu máy giá rẻ vậy ? Dầu D10 chạy Diesel trung quốc giá như vậy tốt quá. thật tiếc mình đã mua "em nhỏ" rồi, nếu không được mình sẽ mua con D10 về làm tiếp
- Nếu cậu có thông tin về đầu phát điện 220V mà ông đó làm thế nào chỉ cho mình với nhé !
- mình sẽ chụp hình cho ae xem để trợ giúp, nhưng hiện giờ em nó đang lộn xộn wá.
- À mà bạn đang sài đầu nổ gì mà chạy ok thế, tổng công suất thử tải Max là bao nhiêu ? nhiên liệu tiêu hao thế nào ? để mình tính cho "em" động cơ của mình (nếu ko được thật tiếc em nó wá đẹp).
Nguyên văn bởi nhm609 Xem bài viếtchào bạn mấy hôm mình bận quá ko lên mạng, mình ở TP Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang có nhờ thằng bạn ở Hà Nội mua cho gửi về, mình đang nghiên cứu xem tốc độ máy và động cơ có tương đương không vì thấy máy nổ chạy chậm lắm chắc không đủ 1500V/p.
Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viếtTốc độ máy cắt cỏ quá nhanh đó 12000rpm cơ .đó mới là vấn đề đó . Động cơ 5 kg đó mình chưa tìm ra thông tin ,còn máy cắt cỏ mình mua hàng bải nên rẻ . Máy mà mình làm với motor 2 ngựa dùng đầu diezen kéo rất ngon . W thì ko rõ chứ nhà mình xài thế là đủ rồi .... Mình làm máy 2p=4. Chắc anh quanghien54 sẽ giúp được mình...hy vọng!!
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
hôm nay, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
hôm nay, 18:54 -
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:30 -
