biến động cơ điện thành máy phát điện như thế nào các pác
  • #31
    Nguyên văn bởi nhm609 Xem bài viết
    Mệt thật bạn ạ ! em nó khó bảo wá !!! Mình đang nghiên cứu bộ phát điện 220V nhỏ giống của đồng chí gi đó mà không biết xuất phát từ đâu nữa !!. Nếu bạn có thông tin gì hoặc biết Pro nào trong diễn đàn có thể giúp chỉ mình với nhé. Không hiểu roto làm bằng nam châm vĩnh cửu thì họ chế thế nào nhỉ ? lõi có cần bằng tôn silic không....?? . Mình làm máy 2p=4. Chắc anh quanghien54 sẽ giúp được mình...hy vọng!!
    Chắc bạn nhắc đến loại máy điện dạng inverter có bán thị trường hiện nay. Máy này phát ra nguồn điện 3 pha có tần số cao khoảng vài trăm HZ đến vài KHZ. Sau đó nó nắn thành điện DC rồi biến trở lại thành điện áp AC 220V tần số 50HZ bằng phương pháp PWM. Máy phát này có ưu điểm là gọn nhẹ, giá thành tương đương với dạng máy phát thông thường. Tuy nhiên mình khuyên bạn không nên sử dụng loại máy phát dạng này vì nếu mạch điện tử của nó bị hư thì rất khó sửa chữa . Nếu sửa được thì giá thành của nó cũng gần bằng mua máy mới. Một người bạn của mình cũng lâm phải tình trạng này đành bó tay bởi vì nếu lấy bộ UPS đời mới hiện nay ( dùng dạng inverter) cải tạo lại thì giá thành quá cao nên không hiệu quả về kinh tế. Tốt hơn hết là dùng động cơ cải tạo lại thành máy phát điện thì vừa kinh tế vừa ít hư hỏng.
    Trước đây một số nhà sản xuất sử dụng động cơ 3 pha 220V loại secondhand của Nhật khoảng 1,5HP , đem về phay rotor để tạo thành 2 từ cực rồi quấn dây lên đó và nối tắt 2 đầu dây bằng 1 con diode và 1 điện trở song song nhau . Ở phần Stator thì dùng một tụ điện khoảng 20mF đấu với 2 pha để tạo thành máy phát dạng condense mà trên diễn đàn này có đề cập đến. Tuy nhiên cách dùng động cơ cải tạo thành máy phát điện không đồng bộ thì dễ làm hơn mặc dầu hiệu quả của nó không bằng phương pháp trên. Đối với cách làm này phải chú ý rằng tốc độ của máy phát phải tương ứng với tần số phát ra ( 1500rpm đối với động cơ có 2p =4 hoặc 3000rpm đối với động cơ có 2p =2).
    Nếu rotor làm bằng nam châm vĩnh cữu thì lỏi của nó vẫn là tôl silic còn nam châm vĩnh cữu được gắn vào để tạo thành những từ cực. Phương pháp chế tạo nam châm vĩnh cữu chỉ thực hiện được ở các nhà máy lớn có các thiết bị chuyên dùng chứ ở nhà thì thua.
    Cứ mạnh dạn làm thử mới rút được nhiều kinh nghiệm chứ chỉ nói mà không làm thì sẽ không đi đến đâu cả.
    Thân chào.
    • #32
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      Thân chào.
      Rất cảm ơn ban ! mình đang định làm roto bằng nam châm vĩnh cửu để tạo từ trường cho stato động cơ 220vac-0,5kW 2p=4 liệu có tạo ra điện áp 220vac tại đầu cực không ? vì vướng về cấu tạo chi tiết của roto nên cầu cứu bạn giúp đỡ. Mình sẽ cố gắng làm và hy vọng thành công.
      - À bạn có thể hướng dẫn chi tiết về cách tự chế một roto bằng nam châm vĩnh cửu cho stator có 2p=4 được không, giúp mình với cảm ơn bạn nhiều !
      • #33
        Vật liệu dùng để chế tao nam châm vĩnh cữu là loại thép có chứa silic và các chất khác như vônfram, crôm, môlipden, Al, Ni..... Sau khi chế tạo xong nó sẽ được đặt trong một từ trường DC có độ từ thẩm rất cao để nạp từ. Lúc đó nó mới có thể trở thành nam châm vĩnh cữu được. Tuy nhiên nếu gặp nhiệt độ cao thì nó có thể bị mất từ trường. Các thợ hàn khi hàn rotor máy phát bằng nam châm vĩnh cữu thường bị sự cố này. Vì vậy trong điều kiện tại nhà bạn sẽ không bao giờ chế tạo được nam châm vĩnh cữu. Tìm được nam châm vĩnh cữu thích hợp để chế thành rotor máy phát nam châm vĩnh cữu là chuyện không dễ dàng gì Tốt hơn hết là dùng động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc cải tạo lại thì dễ thực hiện hơn.
        • #34
          Muốn thử nghiệm về máy phát điện AC có nam châm vĩnh cữu thì ra chợ trời mua loại máy phát AC nằm trên các máy sới dùng để phát điện chiếu sáng cho người vận hành. Máy này tần số khoảng vài trăm HZ. Muốn cho nó phát tần số 50HZ thì phải giảm tốc độ và quấn lại dây để phát ra điện áp 220VAC/50HZ. Máy này công suất khoảng vài chục Watt mà thôi. Dùng để thử nghiệm thì được chứ sử dụng thì không hiệu quả bởi vì công suất quá thấp.
          • #35
            - Mình có ý kiến như sau : về cách làm máy thì làm như bác quanghien54 là từ động cơ lồng sóc chế lại dễ thành công nhất ( mình đã làm thành công ) xem thêm link sau sẽ hiểu hơn (từ trang 6 -hết ): link :
            - Môt chế này không hề làm lại mà chỉ gắn thêm tụ , có thể chế 1 pha hoặc 3 pha :
            Hình của bác ptoanel
            - Máy 5kg mình đã tìm ra nguyên lí như mobin xe máy ...... sóng sin nhưng tần số thì trôi dạt phương nao....cực cao luôn , cỡ 200Hz ...dùng đèn thì ok , quạt ko quay , tivi cái chạy cái không ( sợ cháy ) ngoài bắc bán 2,5T 1 em này quảng cáo rùm beng mà chất lượng lèm nhèm , tốn xăng ác , công suất chỉ 200W : http://hethongdien.net/showthread.php?p=8045 ( coi cho biết chớ ko nên mua ) trong mình con này giá 1,5T dùng ổn hơn 1 chút ( ai mua pm mình chỉ cho )
            - Nam châm vĩnh cữu thẳng có thể mua ở mình , rất mạnh
            - Máy phát thên máy "sới " của bác quanghien là máy gì em không hiểu ????
            - Máy của mình dùng tụ ngậm chạy ngon phát 3 pha rất tốt dùng cho gia đình ổn , chạy quạt ko kêu , bác còn chờ gì mà không làm ?????????
            • #36
              Mất điện thì chỉ cần chạy được quạt, đèn và tivi là ngon lắm rồi. Các bác đã thử tính xem nhiên liệu tiêu thụ trong 1 h là bao nhiêu không ?
              Diễn đàn , chuyên về máy tự chế, robot, mô hình , thủy lực, khí nén ... do các thành viên tự nghiên cứu và chế tạo.
              • #37
                Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viết
                Chắc bạn chưa tiếp xúc với chủng loại này nên chưa hiểu. Máy phát điện loại này nằm trên máy sới hay các loại động cơ nổ có gắn đèn chiếu sáng. Nó sử dụng chung dây cu roa với quạt giải nhiệt được kéo từ trục sau của động cơ. Máy phát này có rotor làm bằng nam châm vĩnh cữu. Stator có khoảng 8 cuôn dây được quấn bên trong rảnh hình thành 8 từ cực( 16 rảnh). Như vậy nếu động cơ nổ chạy ở tốc độ khoảng 3000rpm thì tần số của máy phát điện khoảng 200HZ. Công suất của nó khoảng 30W đủ để thắp sáng bóng đèn chiếu sáng trên động cơ.
                • #38
                  Trời đất, sao quảng cáo ghê, vậy là cũng biết "em" đó thế nào ! tần số như vậy sài đồ điện chắc "tẹc" hết. việc nghiên cứu chế tạo mình rất mê nhưng cũng không thể làm hết được nên muốn giao lưu với anh em để học hỏi. rất vui nhận được thông tin của các ae . đặc biệt sự nhiệt tình của anh quanghien54... thanh nhiều .. nhiều.!
                  còn việc chiến đấu của mình vẫn đang tiếp tục xem kết quả ra sao ?. nhưng việc chuyển động cơ thành máy phát thì đã khẳng định là ok.! chỉ tiếc là đầu tư quá lớn rồi mà em nó "khó bảo" quá. hiện nay mình đang chế tạo roto bằng nam châm vĩnh cửu và quấn stator để "ép em nó" tạo được điện áp 220VAC và tần số 50Hz(chắc tần số sẽ lớn hơn vì n=60f/p mà tốc độ kéo 2000V/p thì ... ). Nếu hướng đi mà không ổn thì anh em góp ý nhé .... liều xem sao, tốc độ đầu nổ là 2000v/p chạy ổn định nhưng mình thấy công suất kéo hơi nhỏ không biết sẽ kéo được bao nhiêu tải nữa >>>..
                  • #39
                    các bác cho em hỏi? mua 1 cái máy bơm nước công nghiệp loại nhỏ giống máy cẳt cỏ, vậy dùng loài mô tơ nào để phát ra dòng điện 220V, 1 KW, các bác giúp em
                    • #40
                      Chào các bác
                      Em cũng đang muốn tự chế con máy phát dùng cho gia đình
                      Hiện tại nhà em dùng một đầu nổ 8 để kéo củ phát 3kw nhưng chạy chỉ được khoảng hơn 1kw
                      Em đang có ý định là mua một động cơ của ô tô tải khoảng 1,5 tấn hoặc của ô tô 2,5 tấn để kéo đầu phát khoảng 10kw. Các bác cho em ý kiến nhé!
                      Chạy bằng máy nổ thông thường ồn mà công xuất không đạt các bác ạ
                      • #41
                        Nếu quả đúng thế thì mấy hãng sản xuất máy phát điện chuyên nghiệp sập tiệm cả rồi.
                        Công suất nhỏ tự chế còn có lý, mặc dù cũng chẳng kinh tế hơn so với mua máy phát là bao. Công suất lớn tự chế là dễ trả học phí đắt lắm, bao nhiêu vấn đề về truyền động, tự động ổn định điện áp và/hoặc tần số, bảo vệ các kiểu... Cân nhắc kỹ đi bạn ơi.
                        • #42
                          Cám ơn bác bqviet đã nhắc nhở em.
                          Em thấy con máy phát của nhà chạy bằng đầu nổ 8 vừa ồn mà công suất lại chẳng là bao.
                          Em sẽ cân nhắc kỹ trước khi quyết định bác ạ
                          • #43
                            Bữa nay mới tìm lại đc video , up lên đào mồ tý cho các bác nào chưa rõ hay chưa tin ...
                            • #44
                              theo như clip này thì muốn cho động cơ phát điện thì lúc đầu phải mồi điện lưới vào hả bác...
                              • #45
                                Chào bạn tomtomton,
                                Mình cũng đang tìm hiểu làm máy phát điện dùng động cơ 3pha để dùng cho gia đình mà đọc được bài viết của bạn thật hay,
                                Bạn nói rõ hơn để cho những ai muốn làm máy phát điện như mình có tài liệu học hỏi.
                                luanmobile Tìm hiểu thêm về luanmobile
