Quạt sạc điện Sunca SF 292A trục trặc
  • Quạt sạc điện Sunca SF 292A trục trặc
    Xin các bác bắt bịnh chiếc quạt sạc Sunca SF 292A giúp tui với:
    Trước kia : cắm điện quạt chạy bthường( đèn let CHARGE báo đỏ ), khi không cắm điện( tức dùng ắc quy trong) thì quạt chạy độ 3 giờ thì có âm thanh "tè tè " báo cạn ắc quy phải ra cắm điện vào. Tức là mọi việc bthường.
    Sau khi ông nhà đèn đóng cát điện bất tử thì: cắm điện mà không bật quạt thì đèn let CHARGE báo đỏ có nghĩa là sạc làm việc sạc cho ắc quy ( tui hiểu thô thiển như vậy ). Nhưng nếu bật qyạt khi đang cắm điện thì quạt không chạy, im re.Phải rút điện ra, bật quạt thì quạt lại chạy.
    Vậy nó bị bịnh gì . Các bác bắt bịnh giúp tui với , bực mình quá xá. Cảm ơn các bác trước.
    Không bịnh gì hết cắm điện nhưng không bật quạt vài tiếng để bình nạp đầy rồi thử mở quạt xem .
      Cảm ơn bác.
      - Nhưng trên quạt ghi rõ ràng là "AC/DC operated" Và trước thì cứ cắm điện rồi bật quạt là quạt chạy.Nay thì cắm điện và sau đó bật quạt thì quạt không chạy. Muốn chạy quạt thì bắt buộc phải rút phích cắm điện, tiếp đó bật công tắc quạt và lúc này thì quạt chạy bthường chỉ bằng nguồn từ ắc quy.
      -Nhà có hai cái quạt sạc giống nhau. Theo gợi ý của bác tui đã lấy hai cục ắc quy đã sạc đầy từ cái quạt tốt lắp sang cái đang trục trặc để thử . Kết quả vẫn vậy : không thể chạy quạt khi còn cắm điện lưới, muốn chạy quạt thì bắt buộc phải rút phích cắm điện, tiếp đó bật công tắc quạt và lúc này thì quạt lại chạy bthường
      Mong các bác chỉ dẫn giúp.
        Có gì đâu, nguyên nhân là do ông nhà Điên nặng làm hỏng bo sạc rồi! Vẫn có điện vào bo nhưng ko đủ điện để sạc cho accu cũng như cho quạt. Tháo ra kiểm tra đi mới biết đc. Cá với bác bây giờ bác có cắm điện cả ngày cũng chẳng sạc đc tí nào đâu, mặc dù đèn vẫn báo đỏ.
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
          Bạn thử kiểm tra phần rơ le và phần mạch điều khiển nó xem?? Loại quạt AC/DC này hoạt động đúng như bạn mô tả.Mình cũng đã dính pan này nhưng lại ngược với bạn:AC tốt con DC quạt không chạy và đèn không sáng??mình sửa bừa- vì không thật sự hiểu nguyên lý của nó- bây h đã ngon 2 năm nay rồi.
            Kiểm tra kỹ mạch nhận biết có điện lưới để điều khiển đóng ngắt rơle. Kiểm tra mạch nạp (SCR+mạch liên quan) Đây đúng là pan lạ đó!
              BÁc xem luÔn cẢ cÁi biẾn Áp nhỎ bẰng ngÓn tay cÁi cỦa cÁi phẦn sẠc nỮa nhÉ, cÓ thỂ ĐÃ die
                Ở cquan về tôi đã tháo ra kiểm tra: biến áp nguồn bị đứt một cuộn thứ cấp các bác ạ.Bién áp ghi kí hiệu :
                HL
                XT 57 HB
                22-09 F
                Sơ cấp cuốn trên một ngăn , thứ cấp trong một ngăn. Thứ cấp có hai cuộn: một cuộn đo được 8,5V; một cuộn đo được 7,5V ( đobằng đồng hồ YX 960TR thang 10V AC trên một cái quạt tốt cùng nhãn hiệu ). Trên cái quạt hỏng thì dứt cuộn 7,5 V.
                Biến áp nguồn kiểu như thế ở Hà nội có thể mua được ở đâu có bác nào biết chỉ dùm. Thank a lot.
                  @Nikon57: có vài giải pháp cho cái biến thế của bạn:
                  -nếu bạn khéo tay tự tháo biến thế ra và xử lý cái cuộn 7,5V bị dứt.Việc này cũng không phải quá khó đâu.Quấn tay sẽ không chặt và đẹp như quấn máy nên bạn tháo từ từ tìm chõ đứt nối lại--->quấn lại là xong.
                  -Nếu bạn ở Hà nội thì ra Lò Đúc có thợ chuyên quấn biến thế.Chất lượng đảm bảo tốt.
                    Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viết
                    Không biết quạt SUNCA thế nào,chứ quạt LINGQI phần mạch sạc tự ngắt khi ắc qui đầy của nó khá tốt ,không thấy có biến áp nhỏ bằng ngón tay cho sạc đâu??Tôi thấy nó chỉ có BA vào rồi hạ áp,nắn rồi :
                    +Khi cắm AC quạt và đèn (có lẽ trong mạch chấn lưu của đèn mới có cái BA bằng đầu ngón tay cái)cũng chạy qua đây vì điện áp cao hơn ắc qui
                    +Cấp dòng sạc đí qua một con Trans hoặc FET công suất (để diều khiển tự ngắt khi sạc đầy)rồi mới vào sạc cho ắc qui ,mình không nhớ rõ lắm vì vài năm nay không mở ra
                      Cảm ơn các bác đã quan tâm.
                      1/ Tôi đã tầm được cái b/a nguồn ở chợ trời . Mới tinh 220V- 2A; thứ cấp có các đ/áp:3-4,5-6-7,5-9-12V. Giá 40 K. Đã thay vừa vặn, chạy thử tốt mọi tính năng, chạy hơn 1 giờ sờ thấy chỉ hơi âm ấm. Bác nào bị toi b/áp nguồn quạt sạc thì bây giờ dễ tìm đồ thay thế rồi đó. Ở chợ trời tôi thấy còn có bán loại 1A và 3A nữa, cấp điện áp cũng như trên có thể dùng cho các loại quạt , đèn sạc khác nhau.
                      2/ Về quạt sạc Sunca dùng 2ac quy 6v - 4,5Ah đấu // . Theo tôi quạt không có mạch bảo vệ overcharge . Chứng cớ: đèn led đỏ CHARGE sáng liên tục dù ac quy đầy hay vơi, cứ cắm điện là đỏ, đỏ nhiệt tình luôn. Nhưng bên ngoài lại ghi AC/DC operated . Và điều này gây ngộ nhận cho user khi không dùng cứ cấm điện liên tục chỉ ngắt công tắc FAN--> ac quy rất dễ toi. Trong mạch có một rơle ( không đọc được mã hiệu ) nhưng đơn thuần để chuyển mạch cấp cho quạt: khi có AC thì ngắt không dùng ac quy , khi không có AC thì đóng đường ac quy cấp cho quạt và khi ac quy tụt áp đến ngưỡng thì đóng-ngắt kêu tè tè báo cần sạc lại.
                      Vỏ nhựa có khung lắp được b/áp nguồn lớn tới tầm 3A. Nhưng nguyên bản thì lắp cái nhỏ hơn nhiều. Tátcar các điều đó cho thấy dù được các quảng cáo đề bạt là đồ tầu cao cấp nhưng cũng chỉ ở mức thiết kế tiết kiệm và tính năng thực thì đại ngôn khoa trương ..
                        Nguyên văn bởi Nikon57 Xem bài viết
                        Quạt LINGQI mới có chức năng bảo vệ OVERCHARE và OVERDISCHARGE bạn ơi.(cắm sạc đèn LED đỏ ,sạc đầy:LED xanh--->thế mà lúc nào cũng cắm còn bị hỏng ắc qui.
                        Quạt SUNCA bạn nói là chính xác.Lúc nào cũng sạc LED đỏ nên nhiều người bị die ắc qui lắm,trong đó có người nhà mình.
                          Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                          LED đỏ báo sạt, LED xanh báo đầy thì ngưng sạt bằng cách rút phích điện ra. Không tự ngắt đâu! Sạt liên tục thì ACCU chóng hỏng là vậy.
                          Chúc vui.
                            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                            Chúc vui.
                            Thanks bạn,mình xin nói rõ hơn về quạt LINGQI:theo hdsd nó nói là khi Sạc-->LED đỏ,khi sạc đầy --->LED chuyển xanh,tức là đang sạc chế độ "Float charge"(dòng sạc nhỏ -->chứ không phải tự ngắt hoàn toàn),hãng LINGQI hướng dẫn nên lúc nào cũng cắm điện ở chế dộ này để duy trì ắc qui ở trạng thái tốt nhất --->chính vì vậy mà theo hướng dẫn mình đã hỏng dôi ắc qui sau một năm sd.
                              Nó hướng dẫn vậy là đúng rồi, tốt nhất nhưng mà tốt cho nhà sản xuất quạt và acquy !
                              Nikon57 Tìm hiểu thêm về Nikon57
