TV báo lại sắp nóng 35-37 độ. Để chống cự cho nhà có trẻ con khi mất điện tôi định thay ac quy trong quạt sạc bằng ac quy VN .Ac quy tầu rõ là lăng nhăng rồi. Không cần đúng kích thước, gá ngoài rồi nối dây. Chỉ dùng của anh Hồ cầm Đào cái quạt và bộ sạc trong quạt thôi.Có bác nào đã làm chưa và ở HN đâu bán ac quy VN 6V-4,5AH nhỉ ???
Quạt sạc điện Sunca SF 292A trục trặc
Nguyên văn bởi hunre Xem bài viếtBác cho biết chỗ bán cái Ác quy GLOBE màu dao cam đi nhé.Trần Quang Định
0932299590
Có ai có biết nơi nào bán mạch dành cho quạt ac quy hay cách làm chỉ cho nơi mua cái về chế nó vào còn quạt SUNCA ở nhà cái. Giờ nó bị lỗi như thế nào nếu ai biết chỉ giúp chút nhé.
1. Ác quy khi cắm điện vẫn xạc đầy đủ (dùng đồng hồ đo), khi cắm điện quạt quay OK dùng các số được và đèn dùng được hết. Khi rút điện ra không thể sử dụng được cả quạt lẫn bóng đèn. (đấu trực tiếp và ac quy quạt chạy âm ầm). Không biết lỗi con gì trong mạch đó. Nhiều người bảo lỗi con thạch anh (đã thay vẫn thế). Chỉ thấy ở ngay đường dân dẫn điện ra môtơ quạt có một con gì hình vuông màu trắng mỗi lần cắm điện quạt thấy nóng lắm. Trong mạch của nó sử dụng 4 con sau
SONGLE
20A 14VDC
20A 125VAC
SRA-12VDC-AL
3 con màu đen 1 con màu xanh thông số các con không biết có khác không, tạm thời ghi một con lên.
Chẳng biết đọc là gì
Mình thấy con này như kiểu là con rơle thì phải
(Thông cảm vì mình không phải dân điện)
Nhờ các bác giúp em việc này nhé.
Nguyên văn bởi hunre Xem bài viếtCó ai có biết nơi nào bán mạch dành cho quạt ac quy hay cách làm chỉ cho nơi mua cái về chế nó vào còn quạt SUNCA ở nhà cái. Giờ nó bị lỗi như thế nào nếu ai biết chỉ giúp chút nhé.
SONGLE
20A 14VDC
20A 125VAC
SRA-12VDC-AL
Nhờ các bác giúp em việc này nhé.Trần Quang Định
0932299590
link ảnh quạt bị lỗi A quat.7z
Mong anh Dinh cùng các anh em xem giúp nhé.
Hiện giờ khi rút điện ra dùng quạt vẫn dùng được khoảng 1h là tắt. Sau khi tắt muốn dùng lại thì cắm điện vào 1 cái rồi rút ra lại dùng được một lúc. Nếu muốn dùng lại lặp lại. Mở ra sờ vào con Diot trong hình nóng ran tay.
Nguyên văn bởi hunre Xem bài viếtlink ảnh quạt bị lỗi A quat.7z
[ATTACH=CONFIG]45862[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45863[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45864[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45865[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45866[/ATTACH]
Hiện giờ khi rút điện ra dùng quạt vẫn dùng được khoảng 1h là tắt. Sau khi tắt muốn dùng lại thì cắm điện vào 1 cái rồi rút ra lại dùng được một lúc. Nếu muốn dùng lại lặp lại. Mở ra sờ vào con Diot trong hình nóng ran tay.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi hunre Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]45867[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45868[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45869[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45871[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45873[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
Chưa thay thế bất cứ cái gì cả. Biến áp không đề bao nhiêu cả tim khắp mà không có thông số bao nhiêu cả. Dùng 2 ac quy loại 6v. Hiện tại nếu cắm vào vẫn thấy xạc bình thường lúc nào cũng ở chế độ xạc. Nếu đang cắm điện và bật quạt mà rút điện ra quạt sẽ tự động chuyển sang chế độ dùng ac quy. Tuy nhiên chỉ chạy được 1 tiếng động hồ khi con diot nóp lên là nó dùng. Nếu muốn chạy tiếp thì cắm vào điện rồi rút ra thì chạy thêm được một lúc. Khi dùng đồng hồ đo điện vẫn báo 2 vạch để kim đo DC ở 50. Nếu đấu trược tiếp vào Ac quy thì chạy được hơn 3h mới hết điện. Cắm và hạn lại như cũ bình lại được nạp đầy.
Liệu có cách nào khắc phục không các bác. Em hiện đang ở Đông Ngạc - Từ Liêm (Ngay cổng B7 Học viện Tài chính).
Mai sẽ qua chợ trời mua mấy "con điện trở công suất" như bác DINH.DT bảo về thay thế. Đã thay 2 con Rơ le gồm con màu Đen và con màu xanh cạnh nó luôn nhưng bệnh vẫn vậy.
Hy vọng cả nhà sớm có cách khắc phục
Cảm ơn tất cả mọi người.Last edited by hunre; 01-06-2012, 01:20.
Bệnh quạt sạc
Quạt sạc nhà mình thì hơi khác một chút. Mỗi lần muốn sài thì phải cắm mồi vào điện 220V thì nhấn các công tắc trên quạt (như đèn, bật quạt) mới có tác dụng, rồi sau đó rút điện ra là sài bình thường. Nhưng nếu nhấn off (tắc) thì lại phải mồi điện 220V lại mới sử dụng được. Bình đo tốt, sử dụng 4, 5 tiếng mới hết điện. Theo các bạn nó bị bênh gì vậy?
Nguyên văn bởi vinh_dinh Xem bài viếtQuạt sạc nhà mình thì hơi khác một chút. Mỗi lần muốn sài thì phải cắm mồi vào điện 220V thì nhấn các công tắc trên quạt (như đèn, bật quạt) mới có tác dụng, rồi sau đó rút điện ra là sài bình thường. Nhưng nếu nhấn off (tắc) thì lại phải mồi điện 220V lại mới sử dụng được. Bình đo tốt, sử dụng 4, 5 tiếng mới hết điện. Theo các bạn nó bị bênh gì vậy?Trần Quang Định
0932299590
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
