Giúp em điều chỉnh điện áp ra máy phát điện
  • Giúp em điều chỉnh điện áp ra máy phát điện
    Chào các bác, em có 1 cái máy phát điện tầu loại 1,5KW nó có phần ga tự động.
    lúc mới mua về thì điện áp ra ổn định 220V. Nhưng hiện nay nếu không tải thì áp ra 220V nhưng cũng chập chờn kim đồng hồ báo cứ lắc lư, khi có tải (cũng không nhiều làm quá công suất máy) thì áp tụt còn có khoảng 180V).
    cái này tự động điều chỉnh điện áp nên không biết có cách nào điều chỉnh không? các bác giúp em với.
    không bác nào giúp e với à, ý em là có chỗ nào chỉnh để điện áp khi có tải là 220V ko?
      Máy phát điện nào cũng có ga tự động hết bạn ơi, ổ ga điện hay cơ khí mà thôi. Bạn kiểm tra AVR và ruột ( Roto ) đi, một trong hai cái đó hư rồi.
        Nguyên văn bởi canhcn Xem bài viết
        Ga tự động là đúng roài, nó để điều chỉnh tần số máy phát khi thay đổi tải mà. Bạn dùng đồng hồ đo thử nếu đủ 50Hz (sai lệch vài Hz vẫn vô tư) kể cả lúc không tải và tải vừa thì phần cơ khí của máy phát là OK. Nếu bị tụt tần số thì là phần động cơ sơ cấp không đảm bảo.
        Lúc mới mua thì AVR của nó còn ngon lên ổn định ở 220VAC, bây giờ chắc là nó "già" mất rồi nên không đảm nhận được chức năng nữa.
        Cái này chắc chắn do dòng kích từ không điều chỉnh được theo tải và không ổn định. Bạn kiểm tra xem có phần vỉ mạch nào không (nó có đầu ra DC nối với cuộn dây kích từ) có con linh kiện nào die thì thay, kiểm tra mối nối... Trong vỉ đó thường có một triết áp điều chỉnh điện áp ra của máy phát nhưng chỉ là sai lệch tĩnh thôi, như trong trường hợp điện áp không tải và có tải ~ nhau mà khác 220VAC.
          Chào các bác! e có một vấn đề về cái máy phát điện xoay chiều 1 pha!
          - trả là em nó nó không ổn định, điện áp đầu ra dao động rất không ổn định! mới mua về mà đo áp lên tới 300 V, lay hoay mãi điều chỉnh ốc ga xuống được 250 V, nhưng áp ra dao động mạnh, em tháo ra thì thấy rất đơn giản! 1 cuộn quấn ở roto, 1 cuộn ở stato, có 2 đầu áp ra là xoay chiều, 1 áp DC, và có 1 con Tụ kích, không có con tụ này áp ra (~) sẽ không có, nhưng em để ý chẳng thấy có con gọi là AVR nào cả, chẳng thấy chỗ nào! bác nào giúp em sơ đồ con này hoặc cách khắc phục áp đầu ra) vì máy này có lẽ của thằng tàu nhưng mạo là Honda, máy 1,5 kV, nếu giờ muốn mua bộ AVR thì dùng loại nào và đấu như thế nào các bác nhỉ?
          canhcn Tìm hiểu thêm về canhcn
