Nguyên văn bởi quangquynhdn
Cả nhà xem giùm cái tủ lạnh DAEWOO
Nguyên văn bởi quangquynhdn Xem bài viếtthế theo bn ló co ròng ko ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi pvpdanh Xem bài viếtMình là 1 người không am hiẻu lắm về tủ lạnh, nhà mình có cái tủ lạnh DAEWOO dòng NANO SILVER mua được 2 năm, cách đây nửa tháng thì nó có hiện tượng sau:
- Ngăn lạnh không lạnh như mọi khi, mình cũng đã đọc trên IE và làm theo cách ngắt tủ lạnh cho xả hết hiện tượng đóng tuyết, sau đó cắm lại nhưng hiện tượng không hết.
- Ngăn đá vẫn làm đá tốt, nhưng cái nút điều chỉnh trong ngăn đá không vặn được (bị đóng tuyết thì phải)
Sau đó mình gọi thợ sửa đến thì thợ phán là hỏng cảm biến nhiệt và thay với giá 350k, nhưng sau đó thì ngăn đá lại không đóng đá nữa mà chỉ lạnh thôi; Mình lại gọi thợ đó đến để kiểm tra (sau 1 ngày), sau khi mở tấm cách nhiệt mình thấy quanh giàn lạnh đóng đầy tuyết, thợ nói cái cảm biến thay hôm qua chưa được và thay cái mới cho mình, nhưng sau 12 tiếng cắm lại mình thấy bệnh chưa có chuyển biến gì.
Cả nhà xem giúp mình nó làm sao mà bệnh sau khi chữa vẫn thế, và có thể tư vấn giúp mình chỗ nào sửa tủ lạnh uy tín khu vực Cầu Diễn - Mỹ Đình 2 (Hà Nội).
Cảm ơn nhiều!
loại 1 là đóng bằng rơ le thời gian (cơ)! cứ mấy tiếng phá băng một lần và làm lạnh!
loại 2 bằng ic! nó đo hiện trạng của ngăn đá chuẩn trong lập trình thì nó sẽ phá băng hoặc làm lạnh
loại 2 ưu điểm rất chuẩn nhưng lại hay hỏng vì có ic mạch điều khiển! nhưng rất linh hoạt
loại 1 dùng cơ nên nó rất bền và khoảng các đóng mở chức năng khá máy móc, khá chính xác vì đã được nhà sản xuất tính toán!
tháo tủ ra chập 2 dây của dò lạnh lại , vặn timer về chế độ xã đá xem thử thanh nhiệt có đốt nóng để xã đá ko? nếu ko nóng thì kiểm tra timer và thanh nhiệt . nếu thanh nhiệt nóng , thử tách 2 sợi dây của sò lạnh vừa chập vào xem timer có chạy ko ? đo 2 đầu chân số 1-3 của timer xem có áp ko ? nếu ok thì thay sò lạnh và chỉnh lại thời gian xã đá là ok .
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
