Cả nhà xem giùm cái tủ lạnh DAEWOO
  • Cả nhà xem giùm cái tủ lạnh DAEWOO
    Mình là 1 người không am hiẻu lắm về tủ lạnh, nhà mình có cái tủ lạnh DAEWOO dòng NANO SILVER mua được 2 năm, cách đây nửa tháng thì nó có hiện tượng sau:
    - Ngăn lạnh không lạnh như mọi khi, mình cũng đã đọc trên IE và làm theo cách ngắt tủ lạnh cho xả hết hiện tượng đóng tuyết, sau đó cắm lại nhưng hiện tượng không hết.
    - Ngăn đá vẫn làm đá tốt, nhưng cái nút điều chỉnh trong ngăn đá không vặn được (bị đóng tuyết thì phải)
    Sau đó mình gọi thợ sửa đến thì thợ phán là hỏng cảm biến nhiệt và thay với giá 350k, nhưng sau đó thì ngăn đá lại không đóng đá nữa mà chỉ lạnh thôi; Mình lại gọi thợ đó đến để kiểm tra (sau 1 ngày), sau khi mở tấm cách nhiệt mình thấy quanh giàn lạnh đóng đầy tuyết, thợ nói cái cảm biến thay hôm qua chưa được và thay cái mới cho mình, nhưng sau 12 tiếng cắm lại mình thấy bệnh chưa có chuyển biến gì.
    Cả nhà xem giúp mình nó làm sao mà bệnh sau khi chữa vẫn thế, và có thể tư vấn giúp mình chỗ nào sửa tủ lạnh uy tín khu vực Cầu Diễn - Mỹ Đình 2 (Hà Nội).
    Cảm ơn nhiều!
    Tôi không rành về điện lạnh, (là dân điện tử) nên sau khi tủ bị pan (giống pan của bạn đó) tôi gọi trạm bảo hành chính hảng đến k/tra . Sau khi k/tra xong họ cũng phán hư cảm biến nhiệt và thay mới với giá tiền khá cao (vì hết hạn b/hành) . Nhưng chỉ 2 ngày sau bệnh cũ tái phát .Lúc này tôi nghĩ rằng không thể hư cảm biến nhiệt một cách nhanh như vậy được ,vì nó là kết cấu cơ khí (loại tủ của tôi) . Như vậy k/luận hư cảm biến nhiệt có thể đã sai pan. Khi quay mặt sau của tủ ra ,tôi phát hiện 1 sơ đồ của tủ được dán trên đó .Phân tích mạch trên ,tôi thấy rằng cơ cấu cũng khá đơn giản nên mạnh dạn tháo tấm cách nhiệt (trên ngăn đá) để xem . Khi tháo ra tuyết đóng rất nhiều trên giàn lạnh ,nên phải tưới khá nhiều nước mới rã hết tuyết . Nghi ngờ điện trở xả đá đứt nhưng khi k/tra không cho thấy điều đó .Lại xem lại sơ đồ thấy nối tiếp với d/trở xả đá là 1cầu chì nhiệt .nhẹ nhàng lần dây tìm và đo thử .Quả nhiên đã đứt . Do cầu chì đứt nên d/trở xả đá không thể được cấp điện nên không nóng , (điện trở xả đá làm việc theo 1 bộ Timer ) tuyết tha hồ bám đầy dàn lạnh làm cảm biến luôn ngắt do nhiệt độ trên giàn lạnh đã ở mức làm việc của nó .
    Cái cầu chì của d/trở xả đá này có nhiệt độ nóng chảy là 70 độ lại được ép kín trong ống nhựa để tránh nước vào gây chạm mạch , 2 ngày tìm mua mới có .Sau khi gắn vào , tủ lạnh chạy ổn định . Vài dòng chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn nhưng xin nhắc lại tôi không phải dân điện lạnh nên không chắc là mọi tủ đều kết cấu như nhau nhất là tủ của tôi là loại dùng quạt không đóng tuyết.
      Bác Tuanhonglac cho hỏi mua các phụ kiện thay thế của tủ lạnh ở đâu? mách giùm nhé!
        xin loi vi ko viet dc tieng viet. van de nay rat de neu chua sua dc toi se giup cac ban. 0917338699
          Rất tiếc tôi ở TPHCM .
            Mình không giỏi về cái này nhưng minh từng gap rồi sử lý nó khá đơn giản bạn nói ro hơn tủ của bạn nó bị như thế nào và tủ có quạt gió hay tủ lạnh trực tiếp, mình sẽ chỉ cach sử lý
              Nguyên văn bởi pvpdanh Xem bài viết
              Cảm ơn nhiều!
              Thường chết 1 trong 3 thứ sau: Âm 7 độ, Ống may so phá băng, Đồng hồ thời gian.
                Cảm ơn nhiều!
                Thực ra ông thợ này làm theo kinh nghiệm phán đoán( tủ lạnh loại không đóng tuyết thì thường hay bị chết con này nên ông thay thôi). Thực ra đã làm thợ thì phải tìm ngọn ngành thì mới ok được chứ đi đi lại lại thế mất hết khách. Cái giá cho con âm là quá cao. bình thường họ lấy khoảng 120k thôi
                  theo em bác nên kiểm tra xem đồng hồ thời gian xem có chạy ko? sau đó đấu tắt con cảm biến âm lại và vặn đồng hồ thời gian về chế độ xả đá xem bóng sấy có nóng ko?nếu bóng sấy nóng chứng tỏ sấy và cảm biến dương còn sống.bác cứ kiểm tra như vậy đi
                    tu của bác bị hỏng con rơle thời gian rồi, nó nằm ở ngăn dưới đó tháo ra thay con khác là được
                    0915509708/ 0932391236
                      ban hay kiem tra con dong ho time van den khi nao no keu cach.mot cai thi dung lai .luc nay tu lanh se chay o che do xa da .b xem trong ngan da co nong ko neu ko nong ban phai mo cai nap che phia ben trong dan lang .mo tung no ra va kiem tra con cau chi noi voi sấy no co bi dut ko .va kiem tra ca sấy nua no co dut ko .nhớ la dung dong ho vặn nang nhe
                        đó là hỏng mạch xả tuyết.mà mạch này bao gồm 4 anh kết hợp lại:cảm biến âm,dây điện trở xả tuyết,cầu chì nhiệt dương,và rơ le thời gian.bác thợ kia thay thế theo xác xuất ,nghĩa là thường thì cảm biến âm hay chết nhất,nhưng rủi cho bác ấy là trường hợp này cảm biến âm hổng chết và nghĩa là bác mới thay được 25% xác xuất.còn tận 3 em nữa cũng có thể chết,trong đó đầu bảng là cầu chì nhiệt,sau là rơ le thời gian,cuối là điện trở xả tuyết.theo xác xuất ấy bác nên tháo ra và đo kiểm tra cầu chì nhiệt đi.hai con rơ le thời gian và điện trở xả tuyết có thể chết nhưng hiếm lắm !
                          vặn timer về nấc xả cặp đồng hồ ampe vào chân 3 nếu có dòng xả thì thay timer nhé
                            bạn cũng là dân điện lạnh ak?
                              thế theo bn ló co ròng ko ?
                              pvpdanh Tìm hiểu thêm về pvpdanh
