Mạch điện tử đèn Compact
  • Mạch điện tử đèn Compact
    Mình có mạch điện của bóng đèn compact của "tàu" mới bị cháy nên tháo ra vẽ lại mạch điện.
    Mình cũng còn "gà" về điện tử lắm cho nên không hiểu hoạt động của nó như thế nào.
    Có cao thủ nào trong 4rum này giải thích hoạt động của mạch này giúp mình được không?
    Cảm ơn nhiều.
    Nó là mạch dao động.
      Bạn có thể giải thích rõ hơn được không?
      ví dụ như là:
      Khi cho dòng điện qua mạch thì điện sẽ đi từ đâu về đâu?
      Dòng điện đi qua đèn tuyp như thế nào khi đèn sáng.
      thanks.
      p/s: Mình la dân cơ khí, không hiểu lắm về điện tử. Bạn học ở spkt mà giải thích vậy làm sao học sinh hiểu
        Nguyên văn bởi lequangdata Xem bài viết
        ví dụ như là:
        thanks.
        Mình nghĩ bạn thiếu 1 con tụ lọc nguồn.
        Bạn hiểu là nó tạo ra 1 dao động tần số rất cao đi qua bóng đèn. Như vậy bóng đèn không phải nháy 50 Hz mà là vài chục KHz.
        Còn giải thích cặn kẽ hơi dài để lúc nào mình viết thành file word post lên sau.
          À Bạn nói đúng, mình đã kiểm tra lại mạch in. Nó còn thiếu tụ lọc nguồn. 400v 4.7uF.
          Mình cũng hiểu sơ sơ là cái bóng đèn tuyp nó nhấp nháy nhanh quá nên mắt thường không phân biệt được.
          Bạn giải thích nguyên lý hoạt động kỹ giúp mình nhé.
          Thanks nhiều.
            Thanks nhiều.
            Bạn có thể tham khảo ở đây,khỏi phải vẽ lại.
            http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
              hỏi ngu một tí:
              - nguồn ra của mạch là điện DC phải ko ạ? - bao nhiêu vol?
              nếu mình xài cái ắc quy 12V thì phải mod lại cái mạch làm sao để cái đèn nó sáng ạ?
                Ra vẫn là AC.
                Còn mod thì chỉ dùng dc cái bóng còn mạch vứt đi hết. Vì linh kiện trong mạch không dùng để mod dc.
                  nguyên tắc hoạt động của mạch điện tử trong đèn compact này có giống nguyên lí hoạt động của bộ nguồn máy tính hay bộ biến tần không mấy bác?
                    Ra vẫn là AC.
                    mod như thế nào bạn chỉ mình với, mình làm thử rồi mà không được do mình ko biết cách thức hoạt động của nó, cám ơn bạn nhiều
                      Tham khảo đây, giống cái nào chơi cái đó. Khỏi mất công vẽ lại chi cho mêt nè : Compact Fluorescent Lamp (CFL). Part 2 Light
                        mình đang cần xài bình 12v cơ, có cái đèn 2u xài bình 12v sáng như đèn 2u xài điện luôn. mình đang định làm 1 cái cho biết mà không rõ nguyên lý, cái này mình chưa được học
                          Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết
                          bạn wa hàng ve chai ở dó họ phá nhiều quạt sạc diện liquy trong dó có mạch diện cho dèn nêon dùng 12v bạn tháo về lắp dỡ phải làm mạch !!! còn các loại khác chỉ có 6v thôi
                            [QUOTE=chipben12345;719121]bạn wa hàng ve chai ở dó họ phá nhiều quạt sạc diện liquy trong dó có mạch diện cho dèn nêon dùng 12v bạn tháo về lắp dỡ phải làm mạch !!! còn các loại khác chỉ có 6v thôi
                            mình làm để nghiên cứu là chính, dùng là phụ, tự mình làm hay hơn bạn ah
                            lequangdata Tìm hiểu thêm về lequangdata
