Cho tôi hỏi có ở đâu thiết kế cửa kiếng kéo bằng điện không ? (Cửa lùa) mình chỉ kéo nhẹ 1 cái thì nó sẽ tự chạy tiếp và đóng luôn, giống cửa xe của các dòng ô tô đời mới như Toyota Siena chẳng hạn, thanks.
Cửa kiếng kéo điện?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
