Nguyên văn bởi vtd2007
[Help] Đồng hồ lịch vạn niên ko chỉnh đc
Các bạn thân mến! mình cũng gặp trường hợp như các bạn tuy nhiên có 2 cách khắc phục mà mình đã thành công :
1. Kiểm tra các nút bầm và giắc nối xem có tiếp xúc tốt không.
2. Tháo từ từ các linh kiện không thực sự cần thiết bỏ đi : VD : led chuông; 02 led nháy giây; transitor khuếch đại chuông.
Mình đã sửa 2 cái thành công rồi. Mỗi lần tháo bỏ 1 loại linh kiện thì mình lại chỉnh thử.
Chúc các bạn thành công!
Tui cũng đang dùng đồng hồ lịch TQ, sử dụng con JW23A001C. Không biết tại sao bảng led cũng bị chớp liên tục, sau đó tắt hẳn. Nhấn nút reset thì bảng led sáng lên chừng 2 giây, sau đó lại tắt, chỉ còn một vài led sáng, không hiểu lý do gì. Mong các bạn hướng dẫn xử lý!
Đây là hình board mạch:
Nguyên văn bởi rockme.ws Xem bài viếtNó sử dụng 1 con JW23A03C của tq
Ko hiểu sao nó không chỉnh đc j cả
Nó gồm 4 nút bấm
(Sing) -- (Reset) -- (Set) -- (+) -- (-)
Nhấn Nút Reset thì Led tắt hết
Nhấn các nút còn lại thì ko thấy j khác
Ai být do sao ko vậy
Thank mọi người nhìu
Ai đã làm rồi xin chỉ bảo giúp. Cám ơn các bạn.
Chào các bác, tình hình em cũng bị : k chỉnh được nút + - set, trừ nút reset là ok.
Theo sơ đồ các bác nối chân 30 với 29 là set, với 28+27 là + và -, 4 với 30 là reset.
Em đã thử và thành công, hy vọng giúp được ai cần.
trích nguồn từ : http://www.echipkool.com/2012/02/tim...-van-nien.html
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
