Kiểm tra lỗi đèn / quạt???
  • Kiểm tra lỗi đèn / quạt???
    Em đang muốn làm bộ mạch giám sát đèn và quạt. Nhưng phần giám sát lỗi của đèn / quạt chưa biết xử lý thế nào?
    Bác nào có sơ đồ nguyên lý trả tín hiệu lỗi về VDK cho em xin với. Tín hiệu DI hay AI đều được.
    Thanks!
    Nguyên văn bởi BKCDT Xem bài viết
    Thanks!
    Bác cần theo dõi đèn gì và quạt gì hả bác? Lỗi là những lỗi gì chứ?
      em theo dõi đèn dân dụng và quạt bình thường nhà dùng thôi. Em muốn có tín hiệu đẩy về vdk khi mà đèn/ quạt cháy, không hoạt động bình thường nữa.
        hic! không có bác nào giúp em àh?
        Em tính kiểm tra dòng chạy qua bóng đèn đề kiểm soát lỗi.
        Khi mà đèn hỏng thì sẽ không có dòng điện. Em nghe nói có con relay đo dòng. Nhưng con này đắt lắm thì phải. Các bác cho cao kiến với.
          -Đối với đèn thì kiểm tra ánh sáng, quang trở rất rẻ, nếu định kt dòng thì cần gi role. mắc nối tiếp bóng đèn với 1 điện trở nhỏ sau đó lấy điện áp trên điện trở để xác định.Nếu có điện áp thì là 1 logic.
          -Quạt thì dùng động cơ DC,encoder. Đơn giản và rẻ tiền thì dùng 1 đầu pát hông ngoại và 1 đầu thu(2 con này rất rẻ) giũa bộ fat và bộ thu có 1 khoảng hở, lắp vào trục động cơ 1 cái cánh nhỏ. Khi quạt quay thì cánh quạt nhỏ này qét qua khoản hở đó. Như vây sẽ tạo ra một chuỗi xung đưa vào vđk, nếu vđk ko nhận đc chuỗi xung này thì là quạt ko quay
            Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
            Thanks bác đã góp ý.
            Nhưng đèn và quạt em làm là dùng điện 220 Vac.
            Vời đèn: nếu mắc thêm trở như thế, điện 220 xoay chiều có vấn đề không? và với mỗi loại đèn khác nhau ta sẽ phải thay đổi điện trở. Và việc thêm trở vào liệu có làm cho đèn tối hơn ko?
            Với Quạt: quạt em định điều khiển là quạt thông gió, quạt bình thường. Chế thêm vào như cách bác làm chỉ sợ làm hỏng luôn quạt mà còn không thẩm mỹ, mà thật sự em cũng lười làm cái đó. Nhỡ em muốn làm 100 cái quạt thì tính thế nào?
              Các bác cho e hỏi? Em muốn điều khiển đèn và quat vậy liệu sử dụng relay có ổn không? hay phải sử dụng contactor?
              Liệu khi đóng mở nhiều lần thì relay có vấn đề j ko?
              Và trên thị trường VN mình, có relay chịu được dòng cao nhất là bao nhiêu hả các bác?
                Phân biệt role hay contactor chỉ là theo kích thước của nó thôi. Tôi thấy có role 10A điện áp 12V.
                  sao không có bác nào quan tâm vấn đề này vậy?
                  chẳng nhẽ ta cứ phải nhìn thấy quạt không quay, đèn không sáng mới đi sửa. Thay vào đó, ta có bộ kiểm soát tự động. các bác không phải đến lúc trời tối đen như mực, bật đèn lên không sáng thì mới cuống cuồng lên thay, hay là ngồi vào bàn làm việc mà cái quạt lại hỏng mới đi vác cái quạt khác vào.
                    xin lổi bạn nhé ,mình là thành viên mới .Ý bạn là kiểm soát về vấn đề gì ?vấn đề câu hỏi bạn nêu ra không thiết thực nên ko có ai quan tam là dúng rồi ,bạn la lối gì nữa .Bạn muốn ráp mạch cảnh báo sấp hư hay là hư rồi mới báo .theo ý bạn nêu ở trên thì khi đèn không cháy ,quạt không chạy mới báo ,như vậy cần gì phải nặng óc suy nghĩ hả bạn
                    BKCDT Tìm hiểu thêm về BKCDT
