các pac bắt bệnh con máy nuớc nóng trực tiếp hộ em với
  • các pac bắt bệnh con máy nuớc nóng trực tiếp hộ em với
    em có một cái máy nước nóng trực tiếp ariston đang sử dụng tốt nhưng dạo này nó bị làm sao ấy.
    ngày trước khi đã đóng cầu dao điện em để ý có tiến "cạch" ở trong máy khi ấy nếu cấp nuớc thì máy chạy bình thuờng.
    dạo này khi em đóng cầu dao thì khi thì có tiếng "cạch" rất nhỏ, khi thì không có. nếu không có tiếng này thì máy không hoạt động dù đèn nguồn vẫn báo là có điện, nếu muốn máy hoạt động em phải ấn nut test(bộ chống giật điện) sau dó ấn restart(lúc này nó có tiếng "cạch" khá rõ) thì nó mới chạy. Em mày mò tháo ra và kiểm tra lại thì bộ rơ le nhiệt và rơ le áp suất vẫn làm việc tốt và tiếng cạch đó phát ra từ một cái rơle nguồn .vậy máy của em bị làm sao vậy? nó có ảnh hưởng tới độ an toàn không các pac? nghề của em không liên quan đến điện nhưng rất thích mày mò về điện các pac ạ
    Là do rò điện khi khởi đông hay rồ le áp suất tiếp xúc kém nên rờ le cấp nguồn cho dây nung không đóng , sấy khô bo mạch và kiểm tra ại phần mạch chổ phần nối với điện lưới vầ các tiếp điểm nhiệt , áp , néu test và restart rồi xài không an toàn lắm do khi nhấn test nó tạo ra dòng rò giả để test mạch chứ không phải dòng rò thật khi có sự cố .
      cám on bác. em sẽ lam như bác chỉ. à mà ngoài các hiện tượng em mô tả phía trên thì nó còn hiện tượng khác là cái đèn báo ngưồn hơi tối đi khi em mở van cấp nước các bác ạ.còn cái rờ le áp suất thì em có kiểm tra rồi, vẫn hoạt động ạ
        Nếu đèn báo nguồn hơi tói đi khi cấp nước là do các tiếp điểm cấp nguồn AC vào như đầu ra CB nguồn . trạm nối dây nguồn AC trên bo mạch tiếp xúc kém , cũng có thể gây ra hiện tượng như trên .
          Tình hình là em đã kiểm tra và vệ sinh lại toàn bộ rồi ạ và kết quả là nguyễn y vân. rơle nhiệt vẫn chạy ngon, rơ le áp suất và bộ chống giật vẫn làm việc bình thường các bác ạ. liệu có phải con rơ le nguồn có vấn đề không? đau đầu quá. các bác tiếp tục tư vấn hộ em với. chằng lẽ lại mang ra thợ, mà trung tâm bảo hành sửa chữa của ariston thì xa quá, em ngại.
          đây là con rơle em đang nghi ngờ ạ
          http://www.futurlec.com/Relays/JQC-3FF-24.shtml
            Nếu rờ le này hư thì khi test và res nó cũng không đóng được , máy này vì bạn không biết kiểm mạch mà chỉ đo được những cái lẻ tẻ nên cũng khó hướng dẫn thêm được . thừ nối tắt CB nguồn xem .
            tuyhqn Tìm hiểu thêm về tuyhqn
