Tủ điện máy bơm nước Siêu đơn giản
    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
    Đó chính là người khai thác tính 'triger' của nút nhấn - nhả. Quan trọng là điều chỉnh trọng lượng của quả phao trên sao cho đủ nhẹ để mình nó không làm đóng đc công tắc trong trạng thái hở, nhưng lại đủ nặng để mình nó giữ công tắc khi đang trong trạng thái đóng. Còn trọng lượng quả dưới thì không quan trọng lắm. Chỉ cần sao cho tổng trọng lượng hai quả đóng đc công tắc troạng thái hở và nó còn tự nổi là được.
    PT.
    Trọng lượng quả cũng quan trọng chứ bác nếu kô nc rút xuống thấp hơn quả trên thì role đã đóng rồi . Cái hay ở bộ van phao này là "tính 'triger' của nút nhấn - nhả" và lấy chính nc tạo ra trọng lượng cho quả phao => khi kô có nc thì phao khá nặng nhưng ngâm trong nc thì ~ kô trọng lượng .
    Bộ phao này thỉnh thoảng hay bị lôĩ ko đóng role, nguyên nhân do người lắp kô để ý lắp lộn ngc quả phao => nc trong quả phao bị thất thoát ( 1 số quả phao kém nắp hở ) Cách khắc phục : Tháo phao => Mở nắp => Đổ thêm nc => Đậy nắp,cẩn thận thì các bác lấy keo gắn kín nắp quả phao lại , khi treo thì chú ý chiều của nắp .
    Bài này lâu rồi nhưng vẫn có nhiều người chưa biết và chưa gặp .
      Nguyên văn bởi Am_IC Xem bài viết
      Ý tôi nói "không quan trọng lắm" là ở quả dưới Chỉ cần sao cho tổng trọng lượng hai quả đóng đc công tắc trạng thái hở và nó còn tự nổi là được
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        mấy bác giúp em với.sắp báo cáo rồi mà em không có giải pháp làm đồ án này.Ai biết giúp mình với nghe.minh cám ơn
        sau đây mình đưa đồ án của minh đây:
        . Bơm nước có công suất 2m3/s, cột áp 50 m khởi động bằng soft starter.
        Hãy chọn bơm, động cơ, soft starter thích hợp của hãng Schneider Electric.
        - Vẽ mạch điện động lực và mạch điều khiển
        - Chọn thiết bị điện, dây cáp, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch
        - Thuyết minh giải pháp,
        - Lập hồ sơ kỹ thuật bao gồm bản vẽ, danh sách thiết bị, giá thành, bản vẽ tủ điện
          Nếu bác nào có ý tưởng thì giúp mình với, hoặc có tài liệu liên quan đến đồ án thì cho mình với
          thanks
            chào các bác!
            mình thấy các bác dùng phao cho máy bơm và đấu điện 220V AC lên bể để đóng cắt thì rất nguy hiểm khi rò điện thì ko biết điều gì sẽ xảy ra, dùng giải pháp như vậy máy bơm khi đầy nó sẽ cắt và khi nước rút đi đc 1 chút thì Phao lại lặng xuống, và lại đóng và khi đầy thì lại ngắt Bơm......cứ như vậy rất hại cho máy Bơm và gây cảm giác khó chịu.
            Mình vừa chế ra 1 mạch tự động cắt Bơm khi nước tràn và có thể điều chỉnh thời gian rất linh hoạt , khoảng thời gian điều chỉnh là rất rộng.....và sau thời gian điều chỉnh thì Bơm lại đc đóng chở lại.Khi nước cạn mạch tự động đóng máy Bơm và Bơm nước vào bể, quá trình diễn ra là đều tự động và khi bạn nắp mạch này thì bạn yên tâm 1 điều bể nhà bạn lúc nào cũng đầy nước,mà kô sợ tràn mạch dùng con cảm biến điện áp DC rất nhỏ để đưa lên bể lên rất an toàn cho người.mạch hoạt động tốt đáng tin cậy,nếu bạn nào quan tâm liên lạc với mình gia của bộ điều khiển chưa đến 60N. số điện thoại:0906008152
              Công việc hiện tại của em rất cần hiểu biết về điện nhưng em lại mù hoàn toàn về điện.Giúp em hiểu về cơ bản được hông ạ?Em cảm ơn!
