HIện em có 1 cái vợt muỗi sạc, tháo ra thì thấy có pin và 1 bộ mạch. Muốn làm 1 bộ pin có thể sạc từ nguồn 220v để phòng khi cần thắp sáng ( đèn led thôi) mà ko biết làm ntn (newbie ) Các anh có thể hướng dẫn giúp em được không ạ? THanks
bạn nhìn xem phần sơ cấp của vợt mũi nó mắc như thế nào thì mình làn theo nguyên lý đó là ok.
bạn làm theo sơ đồ này nè:
giá trị điện trở R1 và R2 là tùy ý: Vpin=1.4*((220*R2)/(R1+R2))
ban can chuan bi 4 con i4007.1 tu hóa 105or225.1 con tro 1m.roi rap theo so do trong vot muoi ay.can than nha
mình cũng có một cái mạch từ vợt muỗi. Giờ muốn bỏ hết đi chỉ giữ lại bộ sạc và cục pin để chạy đèn led mà không biết bỏ cái nào. Không phải dân điện chỉ táy máy chút thôi, ai biết hướng dẫn cho mình với.
không phải dân điện tử , không biết kỹ thuật thì đừng táy máy với điện !
điện hạ áp đó ... không cách ly ... rất nguy hiểm ... có thể gây điện giật chết người nếu bất cẩn . Cho nên nếu biết thì hãy làm ... nếu không nhờ người có chuyên môn .
Chứ hướng dẫn bằng chữ thế này ... rồi hí hoáy thao tác không cẩn thận ... có thể mất mạng . Đã có nhiều trường hợp " không biết mà dí vào ổ điện rồi " ... mà chết rồi vẫn bị người ta chửi cho là ngu dốt ... thế mới khổ !
- thường trong vợt có 2 bảng mạch điện nhỏ. cái mạch nhỏ hơn (nối với giác cắm điện và với pin) là mạch sạc.
- như bạn cần thì chỉ lấy cái cục pin + mạch nỏ ấy là được. tuy nhiên cái mạch to hơn (dùng để kích điện) bạn đừng vứt đi vội, nếu thích nghịch điện thì mạch kích điện kia hay hơn
- do mạch nạp của vợt ko cách ly với điện 220V nên dùng cực nguy hiểm, hễ chạm vào (tất cả, kể cả cục pin hoặc cái gì nối với nó) đều có thể mất mạng. hy vọng bạn sáng suốt khi quyết định dùng nó. Theo mình thì bạn chỉ nên lấy cục pin (nếu còn tốt) rùi dùng sạc điện thoại nối vô 2 đầu để sạc là an toàn + nhanh nữa, chỉ hơi mất thẩm mỹ chút là phải 'chích' cái dây điện sạc điện thoại ra để nối thêm nhánh, chú ý nối đúng cực nhé bạn
sao bạn ko dùng sạc điện thoai để nạp cho pin ở vợt muỗi nhỉ ?
Thích thì thích nhưng mình không muộn bị giật đâu, die lúc nào không hay.
Bạn có thể hướng dẫn mình sạc pin này bằng sạc điện thoại dc không, vì muốn lấy cục pin gắn cố định nên mới tháo tung cái vợt muỗi ra. Cực âm dương trên pin có thể mình biết vì nó có sẵn 2 dây đỏ và đen, còn dây sạc điện thoại thì mình chịu. Mình có cục sạc của nokia nhưng không biết nối dây với pin như nào hết.
Bạn complete đăng ảnh avatar ai thế,trông hấp dẫn lắm,lại đáng yêu nữa !Ước gì mình được gặp cô ấy..!
- dây của sạc ĐT nhìu khi âm dương sai so với màu sắc. để phân biệt chuẩn thì chỉ có cách thử bằng thực nghiệm.
- bạn chắc là có sẵn LED nên cũng đơn giản, lấy bóng LED mắc vào cục pin sẽ có 1 cách mắc làm cho bóng sáng, hãy đánh dấu đâu là chân + chân -. sau đó bạn mắc cái led ấy vào cái sạc vừa chích dây nối ra thì sẽ biết đâu là + đâu là - ngay...; nếu là led thắp sáng đã có sẵn (gồm nhìu bóng / mạch nhựa) thì đã có trở hạn dòng nên hông sao; trường hợp bạn mua led rời (từng con một) thì để an toàn theo mình bạn nên mắc nối tiếp ít nhất 2 led để thử. (cách mắc nối tiếp thì chân ngắn bóng này mắc với chân dài bóng kia-led mua mới thường 2 chân dài khác nhau)...
- chúc bạn thành công
- à , bạn dùng luôn cái led nhỏ của mạch vợt muỗi (có 2 cái, 1 ở mạch nhỏ và 1 ở mạch còn lại) để thử cũng được. cái bóng bé xíu ấy khó cháy hơn mấy cái sáng chói nên chỉ dứt ra dùng luôn hông phải nối tiếp này nọ mất công...
Khi mình sạc pin vợt bằng sạc điện thoại thì âm nối với âm, dương với dương rồi cắm sạc bình thường như điện thoại hả bạn.
- uh. theo mình thì bạn nên mắc nối tiếp 1 đi ốt nữa để giảm bớt áp xíu. đi ốt rất nhiều trong mạch vợt muỗi, nó màu đen hình trụ to bằng que bông tai, đầu có vạch trắng bạn nối với cực + của pin, đầu ko vạch bạn nối với + của nguồn. chúc bạn thành công...
Mình sạc kiểu vậy thì khoảng bao nhiêu tiếng là pin đầy. Mà nếu không đi-ốt vào có làm sao không bạn. Mình dùng pin đó để chạy 1 cái đèn led lấy từ đèn pin nhỏ chạy bằng pin tiểu. Vậy có làm sao không, tại mình thấy điện áp của pin tiểu nhỏ hơn pin này thì phải.
- theo mình thì cái cục pin bé xíu ấy sạc tầm 3 giờ sẽ đầy
- ko đi ốt vào pin sẽ nhanh đầy + nhanh hỏng + cái sạc ĐT cũng dễ cháy luôn; hình như ngày trước mình có thử làm như vậy (sạc trực tiếp) 1 vài lần chưa thấy có khói lửa gì bốc lên do đó có sơ ý 1 đôi lần cũng hông sao...
- nếu cái bóng đó dùng 1 pin tiểu thì áp của nó dùng là 1.5V, 2 pin tiểu thì áp của nó dùng là 3V, bạn nên đưa điện áp về gần gần với điện áp ban đầu của nó cụ thể: bạn dùng đi ốt để giảm áp của pin vợt muỗi xuống (mỗi đi ốt sụt khoảng 0.7V gì đó)
+ nếu nó dùng điện áp 1.5 V bạn mắc nối tiếp vào cái LED ấy 3 đi ốt
+ ................................3V................ ...................................1.....
+ cách mắc nối tiếp thì đầu c ó vạch của đi ốt nối với chân nhận cực dương nguồn của LED; các đi ốt nói tiếp với nhau có nghĩa là mắc đầu có vạch trắng của con nọ nối với đầu ko có vạch của con tiếp theo...
- nếu mắc trực tiếp LED với pin vợt muỗi rất có thể nó sẽ cháy ngay hoặc cháy trong khoảng dăm ba phút gì đó (đoán vậy thôi), nhưng có điều mình chắc chắn là như vậy sẽ hông tốt rùi...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
