[HELP]: động cơ khoan board.
  • [HELP]: động cơ khoan board.
    tình hình là em mới mua một cái motor 12V về để khoan bo, cắm nguồn 12V của máy tính. Khi cắm trực tiếp vào nguồn thì nguồn tự ngắt mạch khi motor chưa hề quay; gắn gián tiếp qua tiếp điểm thường đóng của role thì nó quay chưa đầy nữa giây, rồi nguồn cũng tự ngắt mạch! Hix, em là dân mới tập tành, mong các anh chị chỉ dùm em!
    Có ai giúp dùm em cái này đi!
      Nguyên văn bởi chanhvan08 Xem bài viết
      cái máy khoan này nó mạnh dử dôi lắm, dòng khởi động lên tới 2.5A luôn. để sài được cái này thì đừng có sài đúng điện áp 12V (nếu cấp 12V thì nó mạnh quá khoan không được) và do là đồ chế nên nhiều cái kẹp khoan nó không đổng trục nên khi khoan mũi khoan nó lệch không khoan được nên phải dùng mạch giảm áp điều chỉnh được và chỉnh áp từ nhỏ nhất đến lơn thì may ra khoan được.
        nhưng nguồn máy tính em cấp tới 10A mà!
          biến ap xung có điều chỉnh được điện áp đâu, phải sừ dũng thêm mạch ổn áp để điều chỉnh áp thì mới thay đổi được tốc độ chứ. còn cái biến áp xung nó tự ngắt thì thử lấy biến áp thường coi cái motor nó có quay không, nếu không quay là do cái motor
            sao bạn không ra chợ nhật tảo(nếu ở tp hcm) mua 1 cái khoan luôn cho tiện giá khoảng hơn 100k(mua lâu rồi ko nhớ),no' cho nhiều đầu khoan nữa,có cả hộp luôn
              Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viết
              nếu thế thì mua cái kim tiêm, thay cái kim tiêm bằng mũi khoan 6mm, cho ít keo 502 vào, khoan cả ngày, Cắt cái đầu nhựa ống tiêm gắn vào mô tơ 12v nhé hihi.
                mới định khuyên thế giá chính xác là 180k ( mới mua) có nhiều đầu khoan, có cả mấy cục đá mài nữa
                chanhvan08 học spk hả?
                  Nguyên văn bởi ckd_speed Xem bài viết
                  uhm, mình học spk! Dạo trước ông anh cũng mua cái khoan đó, nhưng ổng nói cái ấy yếu, mua cái đồ chế này mạnh hơn, chỉ có cái nhược điểm là hay bị lệch!
                    Nguyên văn bởi Đức Xem bài viết
                    Là sao ta?
                      Nếu sử dụng một nguồn 12V thì bộ nguồn máy tính sẽ tắt ngay . Mà cái khoan mạch bằng nắm tay mua ở chợ chỉ nên lắp vào đường 5V thôi là đủ dùng . Nếu dùng ắc quy 12V thì nó quay khủng khiếp , rung bần bật , khó làm !
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        Motor này 6VDC nên chạy khủng lấm, ngốn dòng, nhất là lúc khởi động, nguồn bị ngắt là tất nhiên?...Nếu ráp mạch chỉnh tốc thì cũng khó ổn!...,Bạn chỉ nên dùng phần kẹp lưởi khoan, hy sinh cái motor mà thay bằng 1 motor đồng cỡ, áp 12-24VDC, loại này trong máy in có, Nhật Tảo có, giá 15k
                        Thân ái!....
                        PT
                          hic. khổ thế mấy bác ! motor do dung 5v cũng đủ rồi. vấ dề là dòng khoi dong wa lớn nên ngắt nguồn. bác có thể mắc thêm tụ 10.000uF vào hoặc accu 6v để khởi dộng thôi. khi quay rồi thi dùng nguồn may tinh cung dc.
                          nhân tiện em đây cung spk (HCM UTE) ! khóa 08. có bác nào chỉ giáo không. chung nhà vẫn tiện hơn chứ nhỉ !
                          Mail :
                          chanhvan08 Tìm hiểu thêm về chanhvan08
