Xin sƠ ĐỒ mẠch ĐiỆn lÒ vi sÓng
    Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viết
    mình có cái lò vi sóng ko bấm cho nó chạy được , thỉnh thoảng lại dùng bình thường . để lâu thì khi cắm điện vào lò ko có biểu hiẹn gì cả phải 1 lúc lâu sau mới có chuông báo và hiện đồng hồ nhưng cũng ko điều khiển được , ko biết có phải bị chết điều khiển ko
    lò của bạn hãng gì ? chạy phím cảm ứng hay phím mềm ? hay cơ khí ?
    mỗi loại có đặc điểm riêng bạn à
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
      Hình như không có lò vi sómg National, mà chỉ có lò vi sóng Panasonic?
      Bạn xem lại! ...Nếu không có lược đồ thì cũng có thể sửa chửa được!....
      Thân ái!....
      PT
      National có chứ bạn, trước khi đổi sang Panasomic mà ( cổ rồi ), lò nhà mình cứ trời ẩm là rất lâu chạy ( Vì nếu kô dùng hay rút điện ra mà )mâm xoay lại hay kêu lục cục, mình dùng hơn 10 năm rồi, không biết bảo dưỡng ở đâu nữa ???
        Chào các bác,em cũng đang sửa cái tương tự của SHARP,về phần hẹn giờ thì dùng cơ khí,vẫn còn hoạt động,phần nhiệt dùng biến trở và mạch điều khiển,bệnh em nó là ko có nhiệt,mấy bác chuẩn đoán cho em nó với,trục quay và quạt hoạt động tốt.
        Model máy em là R218L (ko biết phải ko vì em đang ngồi net,mới gọi kêu ba đọc cho).
        cảm ơn các bác.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          cảm ơn các bác.
          Bác kiểm tra xem có nguồn cấp ra phần công suất chưa? máy này thường hay hỏng phần điều khiển.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
            Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
            em chưa sửa cái này bao giờ,bác có thể nói sơ qua ng lý hoạt động ko bác,cái phần công suất nó điều khiển cái gì để tạo nhiệt vậy? bên trong máy nó làm thành từng khối em chưa xem kỹ.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Nguyên lý hoạt động bác xem ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...vi-song-21762/
              Bác kiểm tra phần điều khiển (mạch này khống chế thời gian hoạt động của phần công suất), nếu tốt thì kiểm tra biến áp, tụ 1mf, cầu chì cao áp, đèn phát sóng cao tần. Chúc thành công.
                sơ đồ mạch cửa lò vi sóng
                Bạn xem LĐ này để sửa, nến cần LĐ chi tiết hơn, mình sẽ gởi mail, vì dung lượng khá lớn?
                Bạn có thể gởi giúp mình sơ đồ mạch cửa của lò vi sóng.
                Lò của mình cứ cắm điện vào, lên đèn báo ok, xong mở cửa ra là nổ cầu chì.
                mình 0 biết sửa làm sao,
                Nhân tiện nhờ bạn giúp giải thích mạch cửa luôn nhé.
                email mình nè : trhienvn@yahoo.com
                Làm sao biết bác đã trả lời cho mình ?
                sdt mình : 0909646429
                thks nhìu.
                Tran Hien
                  Bạn PTOANEL mến,
                  Bạn có thể gởi giúp mình sơ đồ mạch cửa của lò vi sóng. Nếu của LG thì hay quá.
                  Nhân tiện nhờ bạn giúp giải thích mạch cửa này luôn nhé. của máy hiệu nào cũng được.
                  thks nhìu.
                  Tran Hien
                    Bạn cho mình xin cái sơ đồ chi tiết nhé,mình đang bị hỏng lò(mất viba).thanks.
                    hoacong08@gmail.com
                      Bạn làm ơn mail cho mình xin cái sơ đồ của lò vi sóng Pana nhé! Đang cần để nghiên cứu. Tks. doducthai@gmail.com
                        mình có lò vi sóng panasonic ko nóng thức ăn. bạn nào có sơ đồ mạch điện của nó ko cho mình với. tkanks trước
                          bạn cho mình xin LĐ nhé
                          Email: manhtienvovah@gmail.com
                          tks
                          • #28
                            Lò Vi Sóng
                            có bác nào biết khắc phục lỗi của vỉ mạch
                            inverter lò vi sóng panasonic mode.GF560M.lỗi mạch này thường là chạy mấy giây là tự ngắt.đèn phát xạ vẫn tốt
                            • #29
                              Bạn kiểm tra xem đã có nguồn cấp cho biến áp chưa nếu có rồi thì bạn kiểm tra cầu chì từ biến áp ra tụ cao tần nhé
                              • #30
                                Nguyên văn bởi dovantuan8x Xem bài viết
                                Kiểm tra lại bo cao áp. Nếu không có tín hiệu phản hồi từ bo này về mạch điều khiển thì mạch sẽ tự động cắt nguồn và báo lỗi sau vài giây. Cần kiểm tra thêm opto nhận tín hiệu từ mạch điều khiển đến bo và nhận tín hiệu từ bo về mạch điều khiển.
                                ledtuong Tìm hiểu thêm về ledtuong
