anh em cho hỏi với, mình có cái quạt hơi nước bị chạy điện trở, cầu chì, với chảy chân tụ 220uf, thì sửa thế nào ạ, có cần thay train BU406 không, với điện trở bị cháy là điện trở gì để biết đi mua, cảm ơn nhiều.
Xin giÚp ĐỠ vỀ quẠt phun sƯƠng
Tôi dựa vào hình của bạn và vẽ lại sơ đồ nguyên lý (nhiều linh kiện tôi không nhìn rõ tên và giá trị), có lẽ điện trở cực B của BU406 và tụ nguồn bị cháy là do chập BE. Nên điện trở bị quá dòng làm cháy (suy đoán thôi...), khi cảm biến nước (công tắc từ- phao nước) hoạt động sẽ nối điện phân áp cho cực B của BU406 hoạt động --> có dòng qua CE cấp cho cực B của 9013 hoạt động, khi 9013 hoạt động sẽ kéo điện áp ở cực B của BU406 sụt xuống gần bằng ~0V --> BU406 ngưng dẫn --> dòng BE của 9013 bị cắt --> 9013 ngưng dẫn --> làm cho điện áp BE của BU406 tăng lên và lại làm cho BU406 dẫn mạnh. Cứ như vậy 2 transistor sẽ đóng cắt liên tục tạo nên tần số xoay chiều cấp cho loa gốm dao động tạo ra hơi nước.
Bạn thử kiểm tra: cầu diode, các điện trở, tụ điện, kiểm tra transistor 9013 (NPN-EBC ) và BU406 (NPN-BCE) có bị chập không? nêu bị đứt thì thay mới
Nguyên văn bởi tuongvien Xem bài viết[ATTACH]89137[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Se7en™ Xem bài viếtmình mua mới luôn cho mau rồi, hết 180k , chứ có mấy con trở tìm cũng chả có..
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
