Giúp sửa đèn sạc 2 bóng neon khi sáng khi không
  • Giúp sửa đèn sạc 2 bóng neon khi sáng khi không
    Các anh chị thân mến!
    Em có cái đèn sạc gồm 2 bóng neon có công tắc riêng. Khi bật công tắc đèn 2 thì đèn 2 sáng, bật thêm đèn 1 thì tất cả cùng tắt. Có khi 2 bóng sáng hết.
    Tất cả những trường hợp trên đèn chỉ sáng khoảng vài giây thì tự động tắt! Mình đã kiểm tra công tắc và thấy không có hiện tượng không ăn.
    Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với!
    Chân thành cảm ơn!
    Kiểm tra mỗi công tắc rồi thôi à ? Bạn kiểm tra lại các phần khác rồi nói tiếp nhé.
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Minh tháo ra kiểm tra nguồn 6V vẫn ok. 2 con tranzistor a1015 vẫn tốt.
      Mình xin đính chính lại tình trạng mình gặp phải nhé! mở một trong 2 bóng thì được nhưng mở cùng lúc 2 bóng thì tắt ngay tức khắc!
      Cảm ơn bạn! mình sẽ theo giỏi tiếp rồi sẽ nói tiếp!
        Đèn này có mạch tự ngắt khi áp thấp. Bạn thử dùng đồng hồ đo áp ăcquy rồi bật đèn xem áp có tụt quá thấp ko
          Nhân tiện dây mình cũng nhờ ae giúp: cái đèn sạc của mình thì bật kiểu gì cũng chỉ sáng một bóng,muốn sáng bóng kia phải tháo bóng đang sáng ra.Mình pó tay với nó không biết lỗi gì??
            Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
            Chân thành cảm ơn!
            cung đơn giản lắm bác àh ! vì trong mạch có bộ phận bảo vệ accu và tự tắt khi ap tren accu giam thấp hơn 5v. hoặc là dòng qa' lớn. nguyên nhân gấy hiện tượng trên là do accyeu61u1 rồi. bạn cú mạnh dạn tháo accu ra rồi cậy nắp nhựa ( được dán kkeo rất chắc) rồi bạn mở 3 nắp cao su ra. them vao đó một ít nước cất. để qua đêm rồi hôm sau sạc thật đầy. bạn gắn vào lại thì hiện tượng trên sẽ hết! nếu làm vậy mà không khắc phục được nữa thì bạn thay accu đi là vừa. mạch của đèn không bị sao hết. đừng có chọc vào coi chừng hỏng luôn đó. chỉ tại accu thui. nếu như bạn không muốn mạch bảo vệ hoạt động thì bạn có thể nối katot của accu trực tiếp vào mass của mạch nâng áp đó. chúc thành công !
            Mail :
              ah! bác cũng đừng đo áp trên accu làm gì. tốn công thụ. vì accu thông thường vẫn đủ áp. khi bị yếu rồi thì chỉ có nội trở tăng cao >>> sụt áp lớn. khi tải nặng thì dòng lớn >>> sụt áp thấp hơn 5v là mạch bảo vệ cắt ngay nên bóng ko sáng. nếu mà tháo accu ra đo thì cũng chẵng thu được kết quả gì vì vẫn đủ 6v thôi !
              Mail :
                Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
                Chính xác. Nếu tháo acquy ra khỏi tải thì điện áp luôn đủ. Chỉ có kiểm tra áp tại thời điểm đèn tự tắt thôi.
                Có cài này mình đã làm thành công là thử lấy một dây nối đất thật sự rồi chạm vào các cực của Transistor xem có đèn nào sáng trở lại không nhé.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                  sac ! cham gi mà chạm vào các chân dữ vậy ? lỡ cháy hết thì sao ? chạm vào chân đầu thôi! chân E đó. hong thuong thì mạch nâng áp thường dùng áp - vào chân E cua tranistor và + vào chân biến áp. cũng có khi áp - vào chân biến áp và + vào chân C của tranistor. ban xem thu mạch thuộc loại nào rồi đấu dây cho dung'. khi bạn làm vậy thì xem như cắt mạch bảo vệ accu ra khoi nguồn. tức là accu sẽ dùng tới cạn khi mà dèn không thể sáng nổi nữa thì ... bạn tắt. còn có mạch bảo vệ thì accu yếu (còn 5v) thì mạch đã cắt rồi. nếu bạn muốn mạch bảo vệ ở áp thấp hơn thì bạn tìm trong mạch có con diode zener 4.3v bạn có thể thay bằng zener thấp hơn (4.0 or 3.7) dể hạ áp bảo vệ xuống >>> dùng được lâu hơn... chúc bác thành công !
                  Mail :
                    cho mình hỏi cái đèn của minh không biết vi sao không sáng minh thủ cái role hình như no bị hư minh đáu tắt nó lắp bóng vào khi bật 1 bóng thi khong sáng bật hai bóng thi no sáng nhưng nháy liên tục như đèn chớp ai
                    lamgialong Tìm hiểu thêm về lamgialong
                    • mansion123
                      bởi mansion123
                      hôm nay, 16:08
                      hôm nay, 07:44
