Các bạn ơi giúp mình với cái máy giặt của mình hiệu panasonic 7kg nó không chụi vắt. phần cơ thì mình đã kiểm tra kỷ rồi. nhưng còn phần mạch điện tử thì mình không rành lắm. có bạn nào biết giúp mình với mình cần lắm. cảm ơn các bạn nhiều.
Cứu Với
Nguyên văn bởi tungvt123 Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với cái máy giặt của mình hiệu panasonic 7kg nó không chụi vắt. phần cơ thì mình đã kiểm tra kỷ rồi. nhưng còn phần mạch điện tử thì mình không rành lắm. có bạn nào biết giúp mình với mình cần lắm. cảm ơn các bạn nhiều.
bạn có thể kiểm tra công tác cần gạt mở xả nước hoặc bị kẹt đường xả khi đó nước còn trong máy nó sẽ không cho thực hiện tua nhanh để vắt, hoặc bạn tháo bo mạch ra sấy khô thử xem sao.
cảm ơn bạn. máy mình chỉ hiển thị bình thường nhưng khi giặt xong đến giai đoạn vắt thì các đèn báo nhấp nháy và máy ngừng hoạt động.(máy chỉ hiển thị đèn led không có đồng hồ) đường xã thì thì đã kiểm tra rồi không bị kẹt. bo mạch thì đổ kính keo và mình đã sấy kỷ. sau khi bị chuột căm đứt dây mình nối và hàn kỷ lại thì nó bị vậy đó. mình không biết ở bo mạch điều khiển linh kiện nào đảm nhận chức năng này. bạn biết không chỉ giúp mình với.
Nguyên văn bởi tungvt123 Xem bài viếtcảm ơn bạn. máy mình chỉ hiển thị bình thường nhưng khi giặt xong đến giai đoạn vắt thì các đèn báo nhấp nháy và máy ngừng hoạt động.(máy chỉ hiển thị đèn led không có đồng hồ) đường xã thì thì đã kiểm tra rồi không bị kẹt. bo mạch thì đổ kính keo và mình đã sấy kỷ. sau khi bị chuột căm đứt dây mình nối và hàn kỷ lại thì nó bị vậy đó. mình không biết ở bo mạch điều khiển linh kiện nào đảm nhận chức năng này. bạn biết không chỉ giúp mình với.
- kiểm tra kỹ lại xem dây nguồn cấp cho motor kéo van xả nước có bị chú tí cắn đứt không?...
- coi lại cách nối dây của bạn...
van xả nước vận hành bình thường. và đường thoát nước vẩn thông vậy mà đến giai đoạn vắt máy báo lổi rồi ngừng hoạt động.
nếu bạn hoăc ai đó biết linh kiện điện tử nào đảm nhận chức năng vắt thì nhờ chỉ cho mình với. cảm ơn nhiều.
máy của mình là loại hai bo gắn với nhau phần cầu chì, role và các linh kiện hoạt động nằm riêng. còn phần điều khiển lại nằm ở bo còn lại.
Nguyên văn bởi tungvt123 Xem bài viếtvan xả nước vận hành bình thường. và đường thoát nước vẩn thông vậy mà đến giai đoạn vắt máy báo lổi rồi ngừng hoạt động.
Nguyên văn bởi tungvt123 Xem bài viếtmình kiếm một cái van đo áp khác thay vào thi thấy nó không báo lổi nửa, nhưng mà vẩn chưa vắt đc. bạn cho mình hỏi thêm ý này nửa. có phải van đo áp mà khác loại máy củng không nhận đúng không?
Trả lời cho Hỏi đáp mô phỏng mạch đo độ mặnbởi davidcopyBạn tham khảo đề tài này, nó có cảm biến muối.
https://luanvan.net.vn/luan-van/de-t...en-song-84864/...-
hôm nay, 16:58 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
