CHÀO ANH EM..! tôi có bo mạch máy lạnh hiệu DAIKIN-9000btu sau sự cố có 1 linh kiện bị nổ mất số,nhìn giống tụ dẹp, có 2 chân, mà ở dưới mặt bo mạch có ghi chữ kí hiệu là: (PTH). vậy ai biết con này là con gì xin giúp đỡ, thanks.
Linh kiỆn trong bo mÁy lẠnh
Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtlinh kien do o vi tri nào vậy bạn, co phải ở đường nguồn vào ko, mình cho rằng rất có thể là con trở cầu chì, nó trông giống tụ dẹp màu đen đấy
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCHÀO ANH EM..! tôi có bo mạch máy lạnh hiệu DAIKIN-9000btu sau sự cố có 1 linh kiện bị nổ mất số,nhìn giống tụ dẹp, có 2 chân, mà ở dưới mặt bo mạch có ghi chữ kí hiệu là: (PTH). vậy ai biết con này là con gì xin giúp đỡ, thanks.Attached Files
Nguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viếtboạn tham khao sơ đồ này sem no ở vi chí nào nêu là tụ bảo vệ điện ap cao thi bỏ đi vẫn hoạt động bình thường
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
