Tôi đã thiết kế được một cái quạt sạc dùng bình 12vdc chạy tốt tuy nhiên khi tôi vừa sạc vừa cho nó chạy thì lại hỏng biến thế, dù đã thay biến thế nhưng vẫn vậy.Tôi không biết do nguyên nhân gì, có phải là do biến thế không đủ công suất hay vì 1 nguyên nhân nào khác. Và tôi cũng xin hỏi làm thế nào để xác định công suất của biến thế mà mình ở các cửa hàng đồ điện.Mong quý vị chỉ giáo,thanks!
Quạt sac!!!
Nguyên văn bởi danko258 Xem bài viếtTôi đã thiết kế được một cái quạt sạc dùng bình 12vdc chạy tốt tuy nhiên khi tôi vừa sạc vừa cho nó chạy thì lại hỏng biến thế, dù đã thay biến thế nhưng vẫn vậy.Tôi không biết do nguyên nhân gì, có phải là do biến thế không đủ công suất hay vì 1 nguyên nhân nào khác. Và tôi cũng xin hỏi làm thế nào để xác định công suất của biến thế mà mình ở các cửa hàng đồ điện.Mong quý vị chỉ giáo,thanks!
Muốn không bị cháy biến thế em phải đo dòng lúc vừa nạp,vừa chạy,thí dụ là 9 Ampe.Biết I,biết U em sẽ tính được công suất biến thế .
Khi mua biến thế em kiểm tra công suất biến thế bằng cách kiểm tra đường kính dây điện từ thứ cấp.Dùng công thức thực hành d= căn số bậc 2 của I/2 .Ta có 3/2=1,5mm.
Như vậy đây thứ cấp phải có đường kính là 1,5mm
1. Có thể là lỗi mạch. Thử bằng cách không dùng mạch mà vừa cho quạt chạy và vừa sạc acquy (nếu biến áp nóng quá thì dừng).
2. Có thể là do biến áp không đủ công suất. Mua biến áp có công suất lớn hẳn để chạy thử (nhớ thêm thành phần bảo vệ, cầu chì chẳng hạn). Trước tiên phải phân lập được nguyên nhân thì mới có cách giải quyết.
3. Tôi hay tính công suất tiêu tán trên biến áp, và cả sụt áp khi có tải, bằng cách tính toán từ thuần trở của dây quấn sơ cấp và thứ cấp. Tuy nhiên cách tính này khá phức tạp và tôi cũng chưa lập thành công thức tổng quát. Với biến áp thì thông số thường được quan tâm là áp vào, áp ra và dòng ra (max); công suất tối đa sẽ thay đổi theo điện áp đầu vào.
p/s: công thức của bác vi van pham chỉ ra mối liên hệ giữa đường kính dây quấn thứ cấp và dòng ra tối đa (bạn nhớ trừ độ dày lớp e-may đi nhé)
Nguyên văn bởi danko258 Xem bài viếtNếu dùng 1 biến thế công suất lớn hơn hẳn thì có làm hỏng các linh kiện không?vì khi đó dòng sẽ lớn mà. Vậy có cần phải tính toán để chọn biến áp có công suất vừa đủ hay không hay dùng biến thế công suất lớn cũng được vậy?
Như vậy biến thế có công suất lớn thì tốt,chỉ sợ cồng kềnh thôi.
Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtCác anh mua Motor quạt DC ở đâu vậy, chỉ chỗ cho em mua với.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
