Tôi đã thiết kế được một cái quạt sạc dùng bình 12vdc chạy tốt tuy nhiên khi tôi vừa sạc vừa cho nó chạy thì lại hỏng biến thế, dù đã thay biến thế nhưng vẫn vậy.Tôi không biết do nguyên nhân gì, có phải là do biến thế không đủ công suất hay vì 1 nguyên nhân nào khác. Và tôi cũng xin hỏi làm thế nào để xác định công suất của biến thế mà mình ở các cửa hàng đồ điện.Mong quý vị chỉ giáo,thanks!
Quạt sac!!!
Nguyên văn bởi danko258 Xem bài viếtTôi đã thiết kế được một cái quạt sạc dùng bình 12vdc chạy tốt tuy nhiên khi tôi vừa sạc vừa cho nó chạy thì lại hỏng biến thế, dù đã thay biến thế nhưng vẫn vậy.Tôi không biết do nguyên nhân gì, có phải là do biến thế không đủ công suất hay vì 1 nguyên nhân nào khác. Và tôi cũng xin hỏi làm thế nào để xác định công suất của biến thế mà mình ở các cửa hàng đồ điện.Mong quý vị chỉ giáo,thanks!
Muốn không bị cháy biến thế em phải đo dòng lúc vừa nạp,vừa chạy,thí dụ là 9 Ampe.Biết I,biết U em sẽ tính được công suất biến thế .
Khi mua biến thế em kiểm tra công suất biến thế bằng cách kiểm tra đường kính dây điện từ thứ cấp.Dùng công thức thực hành d= căn số bậc 2 của I/2 .Ta có 3/2=1,5mm.
Như vậy đây thứ cấp phải có đường kính là 1,5mm
1. Có thể là lỗi mạch. Thử bằng cách không dùng mạch mà vừa cho quạt chạy và vừa sạc acquy (nếu biến áp nóng quá thì dừng).
2. Có thể là do biến áp không đủ công suất. Mua biến áp có công suất lớn hẳn để chạy thử (nhớ thêm thành phần bảo vệ, cầu chì chẳng hạn). Trước tiên phải phân lập được nguyên nhân thì mới có cách giải quyết.
3. Tôi hay tính công suất tiêu tán trên biến áp, và cả sụt áp khi có tải, bằng cách tính toán từ thuần trở của dây quấn sơ cấp và thứ cấp. Tuy nhiên cách tính này khá phức tạp và tôi cũng chưa lập thành công thức tổng quát. Với biến áp thì thông số thường được quan tâm là áp vào, áp ra và dòng ra (max); công suất tối đa sẽ thay đổi theo điện áp đầu vào.
p/s: công thức của bác vi van pham chỉ ra mối liên hệ giữa đường kính dây quấn thứ cấp và dòng ra tối đa (bạn nhớ trừ độ dày lớp e-may đi nhé)
Nguyên văn bởi danko258 Xem bài viếtNếu dùng 1 biến thế công suất lớn hơn hẳn thì có làm hỏng các linh kiện không?vì khi đó dòng sẽ lớn mà. Vậy có cần phải tính toán để chọn biến áp có công suất vừa đủ hay không hay dùng biến thế công suất lớn cũng được vậy?
Như vậy biến thế có công suất lớn thì tốt,chỉ sợ cồng kềnh thôi.
Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtCác anh mua Motor quạt DC ở đâu vậy, chỉ chỗ cho em mua với.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
hôm nay, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
hôm nay, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
hôm nay, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
