Thiết kế mạch chuông ..............!
  • #31
    bác quangvu8888 cho em hỏi tí, từ công tắc kết nối tới bộ điều khiển bao nhiêu dây vậy, tầm xa đc nhiu mét, dùng nguồn bao nhiêu V, A.
    cuối cùng là cái giá và độ bền sản phẩm.
    có mạch nào sử dụng triac ko các bác, relay kêu lạch cạch chán lắm, hjhj, nếu mà kết nối từ công tắc đến hộp điều khiển khoảng 2 hoặc 3 dây thì hay nhỉ, em thì khoái 2 dây hơn, đơn giản đỡ loằng ngoằng nhưng mạch thì chắc là phức tạp lắm đây.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • #32
      Nguyên văn bởi quangvu8888
      độ bền thì ok, trừ khi đập phá thì pó tay . còn dây nối thì ko phải lo. dây 4 lõi hay 2 lõi thì cũng nhỏ xíu mà
      có 2 loại khác nhau , dùng cả hai loại dây. mình hay dùng dây đt. muốn bao xa cũng dc .
      nếu anh em nào có hứng thú thì phone mình sẽ hướng dẫn làm, còn lười thì phải mua
      giá khoảng từ 600k, 800k, 1200k, 2000k , tùy vào số đội chơi, và loại đèn báo nữa.
      thế anh cho em cái ym đc ko anh, hay hay pm qua ym của em ở chữ ký nhé, thank anh!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • #33
        bác quangvu8888 cho em hỏi cái,có cái sơ đồ nào đó bác up lên dùng nguồn 24v đó,sao bác ko dùng nguồn 12v mà lại dùng tới 24v vậy.12v khi cúp điện có thể dùng acquy chạy đc mà, 24v phải dùng tới 2 cái acquy.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • #34
          @@ đèn dùng 220V có cúp điện cũng có chơi đc đâu
          • #35
            vậy nếu dùng đèn led thì sao, nên dùng áp 12v hay 24v thì hiệu quà hơn nếu khoảng cách từ đội chơi tới hộp đk khoảng 5m trở lại.
            thank các bác nha, em đang muốn làm một cái.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • #36
              Em làm y chang anh chỉ nhưng làm với nguồn và rơle 12Vdc thì rơle kêu rè rè không thực hiện được...Em đã kiểm tra rơle riêng từng cái thì vẫn bình thường nhưng hễ cứ mắc vô mạch là lại kêu và rơle ko nhảy tiếp điểm...Em đã kiểm tra nhiều lần thấy mình ko mắc sai chỗ nào...Mong anh chỉ giúp...Thanks(Rơle OMRON MY2NJ)
              Nguyên văn bởi PL.audio Xem bài viết
              Tôi sử dụng chuông dc24v,đèn 24v,rơle 24v(loại 8chân).
              _1 má công tắc của mỗi rơle tôi dùng để đóng điện cho chuông và đèn khi rơle hút,đồng thời đây cũng là đường cấp điên cho rơle tự giữ khi các công tắc nhấn không còn tác dụng.
              _1 má công tắc còn lại để vô hiệu các công tắc nhấn khi có 1 rơle hút,các má công tắc này (ta dùng bên đóng mạch khi rơle nhả)đấu nối tiếp với nhau tạo thành cổng AND,ta nối 1 đầu cổng này với nguồn 24v,đầu còn lại đấu với mỗi công tắc nhấn qua 1 diod(tác dung của diod này tôi sẽ trình bày sau).
              _các rơle ta đấu 1 mối cuộn dây với mass chung,như vậy ở trạng thái reset khi có 1 công tắc được nhấn đầu tiên thì điện 24v qua cổng AND(các má rơle mắc nối tiếp),qua diod >qua cuộn dây rơle>rơle hút đóng điện cho chuông đèn đồng thời cấp điện cho rơle tự giữ>chuông kêu,đèn sáng.Khi rơle này hút ở má còn lại(đã sử dụng để đấu nối tiếp cổng AND)sẽ ngắt điện.Mà chỉ cần tiếp điểm hở thì mất điện cấp cho các công tắc nhấn>vô hiệu các công tắc nhấn.
              _lúc này chuông vẫn kêu,đèn vẫn sáng ở rơle được nhấn đầu tiên,chỉ cần nhấn nút reset ngắt 24v toàn hệ thống,thì trở lại ban đầu.
              _các diod nối tiếp vào công tắc nhấn có tác dụng ngăn điện 24vtựgiữ rơle qua các công tắc nhấn khác (trong trường hợp người nhấn vẫn tiếp tục nhấn).
              (Mạch này có thể mở rộng,nếu sử dụnh rơle nhiều chấu hơn cho chuông đèn 220v,tự giữ khoảng 10s rồi tự reset.)
              • #37
                CÁI NÀY THÌCO NHIỀU CÁCH, DÙNG RƠLE, DÙNG IC SỐ, VI ĐIỀU KHIỂN .... TÙY ANH EM THÔI.
                MÌNH ĐÃ LÀM NHIỀU BỘ NHƯ THẾ NÀY, 4 ĐỘI, 6 ĐỘI HAY 8 ĐỘI CHƠI.... RẤT ĐẸP MÀ LẠI RẺ.
                KHOẢNG TỪ 600K ĐẾN 2tr TÙY YÊU CẦU.
                LIÊN HỆ : VŨ - GV VẬT LÝ 0935991106
                MẠCH NÀY DÙNG ĐIOT VÀ RƠLE, ĐƠN GIẢN NHẤT
                VÀ ĐÂY LÀ BỘ KHÁC , 8 ĐỘI CHƠI.
                Cho e hỏi cái này...Em làm thử như vậy rồi nhưng hok được...Do ví dụ như thằng 1 nhấn thì nó ngắt tất cả những thằng còn lại nhưng nếu trong lúc thằng 1 vẫn đang nhấn thì thằng 2 nhấn thì lúc đó nó có dòng qua điốt lên thằng 1 qua cuộn dây rơle ngắt lun thằng 1 thì thằng 1 hết sáng...Như vậy phải giải quyết thế nào
                • #38
                  Nguyên văn bởi joaqimphuc Xem bài viết
                  Bác nào khắc phục được thắc mắc trên không?
                  minhhieu24 Tìm hiểu thêm về minhhieu24
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
