Cho em hỏi về bộ lưu điện UPS online
  • Cho em hỏi về bộ lưu điện UPS online
    nhà e có vấn đề về đường dây điện, em không biết nói sao nhưng điện ở khu e rất chập chờn dù là lúc nào cũng có điện, mỗi khi e bật đèn hay mở 1 thiết bị nào đó dù là nhỏ thôi thì e có cảm giác như điện đáp ứng không đủ.
    em xem tài liệu thấy có nói là loại online của UPS, có nói là loại này có thể cấp dòng điện ra ổn định thông qua 1 bình acquy bên trong UPS.
    e có 1 cái máy tính xách tay, dùng làm việc ban đêm nhưng vì pin hạn chế chỉ xài dc chừng 2 tiếng nên e cần nguồn điện trực tiếp cực kỳ ổn định, cho e hỏi là liệu con UPS này có đáp ứng được điều đó không.? vì em cảm thấy là xài điện trực tiếp không qua pin bằng cách cắm cục sạc Adaptor cho máy tính xách tay vô nguồn điện trực tiếp kiểu này không ổn.
    Vì việc đó nên e cần tìm một bộ lưu điện, ổn định dòng điện đầu ra và e có tìm thấy loại này UPS APOLLO 2100HS-L của đài loan, e chưa dùng lần nào nên post lên đây mấy a cho e xin thêm vài ý kiến, cũng như sử dụng nó như thế nào.?, nó có đáp ứng được nhu cầu của e hay không, vì e chỉ cần dùng điện ổn định cho máy tính xách tay và cái đèn bàn thôi.
    Code:
    Thông tin sản phẩm
    Hãng sản xuất: APOLLO TAIWAN
    Công nghệ: UPS Online
    Công suất (VA): 1000
    Thời gian lưu điện: Trong thời gian dài ,có thể lâu đến 12h
    Đầu vào:
    Điện áp AC vào: 180/250 VAC/50Hz
    Điện áp ắc quy 36V
    Bộ nạp ắc quy : 36V/8A
    Đầu ra:
    Điện áp ra 220VAC/50Hz
    Cos phi: 0.6 ~ 0.8
    Dạng sóng: sin chuẩn
    Thời gian chuyển khi mất điện: DC<-> AC: 0 ms
    Sử dụng cho: PC, máy chủ, quạt, đèn…
    và cho em hỏi thêm, là ngoài con này ra còn con nào có chức năng giống như vậy hay không vì hiện tại giá con UPS này cũng hơi quá khả năng của e, có con nào cũng như vầy (cũng là UPS online khôgn phải ofline)nhưng thời gian lưu điện chừng 3~ 4 tiếng và giá thành rẻ hơn không?, e có nghe phản hồi từ nhiều phía là có vài loại như lioa, hay robot dùng lưu điện chứ về ổn định điện không hiệu quả? e cũng không biết thực hư như thế nào.?
    Bạn dung Laptop thì cần gì lo ngại vấn đề này ? Vì bản chất thì Con laptop cũng như 1 UPS online rồi (trừ phi bạn tháo pin ra ) ).
    Cứ vừa pin vừa xạc mà dùng thôi. (tuy hơi hại pin )
    Thất nghiệp :(
      e muốn tháo cả pin ra xài bác ạ, chỉ khi nào cần có việc mang ra ngoài mới cần dùng pin mà thôi, vì e cũng có nghe nói là pin xài vậy dễ die lắm, mà cục pin nó giá thành cũng cao, e cũng có vừa hỏi một a bên công ty bán ổn áp ảnh nói là con máy robot dưới đây phù hợp với e, các bác cho e thêm chút kinh nghiệm nhé vì mấy vụ thông số điện e không rành cho lắm, ví dụ như trong ổn áp robot loại 1KVA. CÓ
      các thông số
      Code:
      Điện áp vào:40v;60v;90v140v-240v
      Điện áp ra: 100V;115V;220V
      Có hệ thống bảo vệ quá tải, hệ thống bảo vệ áp cao, hệ thống chống sốc điện bằng mạch trễ 15 giây hoặc trễ 5 phút (loại RF) dùng bảo vệ thiết bị lạnh không bị kẹt ga dễ hư lốc máy.
      e không biết đoạn này nghĩa là gì và có tác dụng thế nào
      Code:
      ..mạch trễ 15 giây hoặc trễ 5 phút (loại RF) dùng bảo vệ thiết bị lạnh không bị kẹt ga dễ hư lốc máy
      , và liệu nó có ảnh hưởng gì hay không.?, và nếu e muốn thêm sử dụng 1 cái máy bàn nữa, nó có đủ đáp ứng luôn không.?
        Thông số theo như e đọc được trên nhãn của cái ổn áp kia là
        Input:140-240v : Dải điện áp vào của ổn áp
        Output :100-110-220v :các mức điện áp ra ổn định.
        Delay output time : (trễ đầu ra ). Cái này chỉ có tác dụng đối với tủ lạnh khi mất điện đột ngột rồi có luôn .lúc này moto của tủ lạnh không chạy được nên làm nóng lốc tốn điện, có khi cháy. vì vậy phải để trễ 1 khoảng thời gian mới cấp điện trở lại cho tủ lạnh.
        Thường thì cục Adapter của máy tính đều dùng nguồn xung và có khoảng ổn áp khá lớn không thua kém gì cái ổn áp này đâu. Bác thử cắm vào điện 110v xem cục adapter này có chạy được máy tính không. Nếu chạy được bình thường thì bác hoàn toàn yên tâm rằng không phải mua ổn áp làm gì. Vì e nghĩ điện nhà bác có yếu cùng lắm xuống tới 180v là cùng.
        Thất nghiệp :(
          trong cục adaptor của e nó có ghi điện áp vào input là 110 , 220v nên e ko rõ lắm, chắc là được, nhưng mà điện trồi sục e nghĩ là nếu có bị sốc điện đột ngột thì rất mau hại cho adaptor cho pin lẫn adaptor.! hic hic
          e có đứa bạn xài cũng cắm thằng adaptor vào, có pin luôn, nhưng bữa bị sốc điện hay sao mà nó phải mang nguyên con ra bảo hành, chết cả chip.! _ _! thấy ớn quá.
            bạn cứ vô tư dùng đi nguồn của bạn là dạng nguồn switching điện áp đầu vào từ 90v đến 240v lo làm gì cho tổn thọ.
            vibians Tìm hiểu thêm về vibians
