nhờ các pác hướng dẫn sửa giúp máy tam nóng lạnh trực tiếp heavy
  • nhờ các pác hướng dẫn sửa giúp máy tam nóng lạnh trực tiếp heavy
    tôi có cái máy tắm nóng lạnh hiệu heavy bị như sau :
    máy có bom bị cứ tăng nhiệt lên cao mọt chút là nó tắt ,muốn nó hoạt động lại phải bắm nut test và nút reset lại nó moi chạy ,
    pác nào có kinh nghiem xu lý hướng dẫn giúp tôi nha
    cam on nhiều
    Có lẽ mạch bảo vệ chống bỏng được kích hoạt . K/tra lại mạch này ,và/hoặc k/tra áp lực nước vào có yếu quá không ?
      Nguyên văn bởi vinhdl78 Xem bài viết
      cam on nhiều
      - Bạn thay công tắc thường mở ngay đường nước vào (khi có áp lực nước nó đóng nguồn đó),
      - Kiểm tra biến trở điều chỉnh nhiệt độ nước xem, cái này cũng hay bị rỉ lắm khi tăng nhiệt lên nó tiếp xúc không tốt là sụp nguồn ngay...
        cam on nhiều
        bạn đấu nguồn vào bình bỏ qua bộ chống giật xem co họat động tốt ko?
        kiểm tra rơle nhiệt .ap lực nước có tốt ko?
          tôi đã tháo bo mạch trên có 2 cai ro le mac noi tiep , thu căm dien reset lai thi hai cái đong , như cai bên dây trung tính nhảy ra
          tôi đã thay con Ic rôi , cả cai bảo vệ dồng dò nữa cac pác có ai đã làm qua xin hướng dẫn giúp
            Chào các bạn
            Mình cũng có sử dụng máy nước nóng , nó bị bệnh lạ , lúc chạy lúc không ( máy của mình không có bơm ) Công tắc dòng chảy gì đó có người còn gọi là cảm biến điện dung không hoạt động thì không có nước nóng ( mình nghe trên mạng nói như vậy ). Cho mình hỏi vậy tên đúng của cảm biến này tên là gì , nếu có thể cho mình biết nguyên lý cấu tạo càng tốt . Cảm ơn các bạn ( máy của mình hiệu Legend Supper LH-8000E )
              Nguyên văn bởi tungat81 Xem bài viết
              Chào các bạn
              máy hiệu legend LH chuyên bị bệnh này, tôi đã sửa mấy cái rồi, thích thì nó chạy không thích thì nó cứ đơ ra mỗi lần như vậy phải bấm reset lại nó mới chịu chạy, bạn xem ở đường nước vào, chỗ gần van điện từ có cái hộp nhỏ xíu, bẩy cái vỏ nó ra, bên trong có cái gọi là công tắc từ(nó có tiếp điểm giống như dạng stacte để mồi cho bóng đèn huỳnh quang ấy) cắt bỏ thay cái mới vào khoảng 6k thôi là hêt bệnh ngay.
                Nhà tôi đang sử dụng bình nước nóng trực tiếp STIEBELL cũng đang gặp trục trặc ở bộ phận công tắc từ. Công tắc từ thì vẫn tốt nhưng đoạn ống nhựa chứa nam châm bên trong, nối với đường ống cấp nước vào thì bị rò rỉ nước. Tôi đã thử đủ mọi cách: thêm gioăng cao su, quấn kín băng dính nước, ... nhưng vẫn không ăn thua. Bạn nào biết ỏ đâu bán hoặc thay thế ống nhựa này xin chỉ giúp (tôi ở Hà Nội) ? Xin cảm ơn !!!
                PS: Nếu được các bạn SMS cho tôi: Dũng - 090 340 8234
                  máy của nhà tôi đang dùng hiệu heavy, loại không co bơm, nó bị hiện tượng rơle đóng ngắt liên tục (phát tiếng kêu đóng ngắt rơ le rất to) - kèm theo tiếng đóng ngắt tach tạch đó là đèn xanh chớp nháy liên tục, điện nguồn sụt (tối bóng điện), nước nóng kém (chắc nó đun nóng được 1/10 giây rồi ngắt- đóng- đun tiếp)- Bạn nào có kinh nghiệm về loại này chỉ giúp mình với (nước vào khỏe, điện ổn định, mình đã đưa đi bảo hảnh rồi mà vẫn bị hiện tượng đó)
                  vinhdl78 Tìm hiểu thêm về vinhdl78
                    hôm nay, 14:51
                    hôm nay, 14:39
                    hôm nay, 14:28
                    Hôm qua, 20:26
                    Hôm qua, 12:32
                    20-02-2025, 11:52
                    Cái khó bó cái...
                    19-02-2025, 23:05
                    19-02-2025, 21:27
