Mạch tự động bơm nước gồm 2 máy bơm . Giúp em với
  • Mạch tự động bơm nước gồm 2 máy bơm . Giúp em với
    Có một bài toán là bây giờ em có một bể nước , 2 máy bơm , làm thế nảo để tạo ra mạch bơm nước như sau : khi mực nước dưới mực A (quy định) thì bơm , bơm đầy bể thì thôi . Cái khó ở đây là khi thiết kế mạch như vậy do mực nước sóng sánh -> máy bơm lúc tắt lúc bật -> Rất nhanh hỏng .
    Các bác giúp em với .
    = cách là post lên cho em xem luon cái sơ đồ mạch = Workben
    up file lên đây thì em cảm ơn lắm lắm
    Help me
    Thanks
    Ban chi can dung 2 ctac phao va 01 role trung gian de tu giu, 02 khoi dong tu la ok. mach dieu khien cung rat de. yeu cau cua ban la 02 bom hoat dong cung luc hay la thay doi bom. to se gui ban tke sau cho.
      Sao lại dùng 2 ctac 1 phao làm gì. Hãy dùng 1 công tắc 2 phao đơn giản hơn nhiều. Chịu khó tìm trong dd, có bài mới đây thôi thảo luận rất sôi nổi về vấn đề này.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Mach Bom Nuoc
        Theo Tui Thi Chi Can Mot Phao Bom Cho Ho Nuoc Mac Phao Bom Den Diem A Con Hai May Bom Thi Mac Song Song Wa Phao Bom La Duoc
          Nếu tớ có 2 cái bể nước, nhưng chỉ có 1 cái bơm thì sao nhỉ ? 2 cái bể ấy có dung tích khác nhau !
            Nguyên văn bởi mpmc Xem bài viết
            Tức là 2 máy hoạt động cùng lúc (coi như một máy cũng được) . Anh gửi cho em bản thiết kế vào email này nha : truong216@gmail.com
            Cam ơn anh lắm lắm
              Cái chủ đề này cổ rồi .
              Trên DĐ đã hoàn thiện nó rồi . Còn thiết kế làm gì nữa ?
              Hai máy bơm hay 1 máy bơn nhưng nó cũng chỉ như một máy bơm mà thôi , vì có mỗi một bể
              Nguyên văn bởi Ke Kho Xem bài viết
              Kể cả việc hai bể có độ cao khác nhau thì đã có các van phao cơ khí rồi . Khi bơm đầy bẻ thứ nhát thì van phao sẽ chuyển sang bể thứ 2 . Công tắc cảm ứng " nước đầy " đặt ở bẻ thứ 2
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Nếu Công tắc cảm ứng "nước đầy" đặt ở bể thứ 2, ngộ nhỡ sau đó bên bể 1 dùng cấp tập, bể 1 hết nước, bể 2 còn nguyên. Thế thì bể 1 nhịn a?
                Trong truờng hợp mức độ sử dụng 2 bể không đều nhau và không ổn đinh như vậy thì tốt nhất là mắc 2 van phao cơ và 2 van phao điện. 2 van phao cơ ở 2 bể mắc để chống tràn bể khi bể kia chưa đầy. 2 van phao điện mắc // để đảm bảo bể nào hết cũng bơm và chỉ ngưng khi cả 2 bể đầy.
                PT.
                  Nguyên văn bởi truong216 Xem bài viết
                  Help me
                  Thanks
                  Chào bạn TRUONG 216!
                  Cho tôi hỏi Tại sao bạn chỉ có một cái bể mà cần tới 02 máy bơm, hay ví lý do nào đó minh ko quan tâm.........
                  Để khi mức nước suống dưới mức A thì cả hai máy bơm đều bơm đơn giản thôi.
                  + Cách là bạn đấu song song hai máy bơm lại, bây giờ bạn có hai đầu dây ra thì bạn chỉ cần dùng một công tắc phao la song, yên tâm là bơm nước có sóng máy thì vần không có chuyện bật tắt liện tục mà sẽ bơm đầy khi phao nổi và tắt thì mới thôi (ko kể mất điện), khi nước suống mức A thì mới bơm tiếp. Chuyện để mức nước suống mức A mà bơm ngay con phụ thuộc vào phao bạn nặng bao nhiêu để công tắc bật.
                    + Nếu bạn có 02 bể mà một cái máy bơm thì bạn phải dùng đế 02 cái phao và mỗi cái một bể. Nhưng với điều kiện là 02 bể đó có cùng dung tích và cùng độ cao.. thì bạn mới dùng một máy bơm được nếu ko thì sẽ ko bao giờ bạn bơm được 02 bể lày có lượng nuớc bàng nhau.
                    + Con tôi hiểu ý chính của bạn nếu có 01 máy bơm vào 02 bể được sếp chồng lên nhau như kiểu bể lọc nước máy bơm mà dân ta hay dùng thì đơn gian thôi:
                    bạn cùng phải dùng 02 công tắc phao và chùng được nối trực tiếp khi cả 2 công tắc bật thì máy mới bơm.
                    Sẩy ra chường hợp là bể nước sạch ở dưới đã hết(công tắc bật) nhưng bể trên vẫn đầy do ko lọc được thi bể dưới hết nước ăn thì ko có cách máy bơm nao bơm được chỉ có cách là lam vệ sinh
                      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                      PT.
                      Baon thông cảm cho minh hỏi?
                      Nếu la hai bể nước sạch để ăn ngay thì ko sao cho dù kiểu gì thì ta cung chỉ cần 02 phao la ok
                      Còn trường hợp là 02 bể nước nhưng lại là nước khác nhau phải qua sứ lý mới ăn đựơc thì chỉ có cách là sây bể lọc to và thường suyên vệ sinh.
                        Nếu là 2 bể nước sạch tren cao (độ cao có thể không = nhau) thì 2 phao không đủ (dù là van nước - phao hay rơ le điên - phao) mà phải dùng cả 4 cái như PT trình bày ở trên.
                        Còn nếu là một bể lọc trên cao và bể chứa thấp hơn thì chỉ cần 2 ro le điện - phao là đủ (mắc nối tiếp). Tất nhiên là trong trường hợp các bể còn đầy đủ chức năng của nó. Bể lọc tắc tới mức nước không chảy xuống bể chứa thì đâu còn là bể lọc.
                        PT.
                          Mấy ôn này lẩm cẩm thật đấy . Thế nó bơm 1 loại nước hay bơm 2 loại nước đây ?????? ( nước sạch bơm bể nước sạch ??? nước bẩn bơm bể nước bẩn ???? )
                          Sao không up luôn bản thiết kế xây dựng lên đây để còn biết chỗ lắp công tắc ?????
                            PT.
                            Nếu là 2 bể nước trên cao và khác nhau như thế nào thì cũng chỉ cần 02 phao là OK.Vì để 02 bể khi bơm nước được đầy như nhau là còn phải phụ thuộc vào thông số máy bơm và đường ống dẫn nước tới các bể.
                            Đơn giản ta hiểu là bơm nước vào 02 bể có thể tích V1 và V2 thì ta phải tính toán kích thước đường ống cho từng bể.
                            Ở đây tôi ko nói đến tính toán kích thước ống nước và máy bơm bơm mấy khối nước một giờ...
                            Chỉ nói việc dùng 01 máy bơm cho 02 bể thì chỉ cần dùng 02 phao là Ok. còn ai giỏi thi chắc chỉ dùng dến 3/2 phao, hay <01 phao chắc khi đó thì phải ...
                            Còn bạn hỏi bài lày lên đưa ra đầu bài cụ thể minh sẽ cho sơ đồ và đáp an.
                            Còn ở đây nó chung chunh nhiều thứ vì có thể mỗi người hiểu một kiểu mà ai cũng chả lời đúng.
                              tranbahung ơi là tranbahung. V1, V2 có thể tính. Kích thước ống cho tưng bể có thể tính. Nhưng cái V'1 và V'2 thì sao tính đây(V' là dung tích lượng nuóc đã bị sử dụng sau mỗi lần bơm đầy bể. Mà bơm nước thì cái này mới quan trọng, chứ không phải là cái V1, V2. Bạn thiếu thực tế quá.
                              truong216 Tìm hiểu thêm về truong216
