Mạch tự động bơm nước gồm 2 máy bơm . Giúp em với
    Tức là bài toán có 2 máy bơm . Quy định như sau :
    + có 3 mực nước quy định
    Mức nước dưới mức A vẫn chưa bơm nào hoạt động . Mức nước dưới mức B vẫn không bơm nào hoạt động . Dưới mức C cả 2 bơm đều mở , trên mức C và dưới mức B vẫn mở cả hai bơm . Trên mức B và dưới mức A tắt bơm 1 -> chỉ một bơm hoạt động . Trên mức A không bơm nào bật . Sao cho khi bơm máy không bị lâm vào trạng thái lúc tắt lúc bật (nhấp nháy)
    Quy ước :
    1: là trạng thái mực nước trên các nút
    0: là trạng thái mực nước dưới các nút
    0,1 được xác định bằng các cảm biến .
    Hình như sau :
    --> mọi người hãy thiết kế mạch giùm em = workben . Vì là bài tập lớn của em sắp phải nộp . Cám ơn mọi người
      Thế mà bạn chăng nói rõ ngay từ đầu cho đỡ mất thời gian của bạn và của mọi nguòi không. Giờ thì bạn ráng chờ nghen.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        Nhóc vẽ nguyên lý cơ bản cho anh nha. Một mạch dùng logic FF, một mạch dùng điện đơn giản.
        Nhưng mà Nhóc không xài Workbench, hay phần mềm nào hết. Chỉ vẽ bằng Paint và save thành gif thôi.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          co cai nay ma cung cai lon um xum. the cai nay ban lam thuc te hay la danh do may nguoi o day the
            dùng senso cảm biến cũng được mà, sử dụng các Flip Flop, các mạch dẫy là ok mà, đặt 2 senso ở 2 vị trí max và min. khi nước thấp hơn mực min thì FF cho xung ra để cho máy bơm hoạt động, khi nước đến mực max thì ngắt xung để dừng hoạt động của máy bơm.
              Nguyên văn bởi truong216 Xem bài viết
              Quy ước :
              Hình như sau :
              Có gì khó đâu nhưng bạn đã không nói rõ là dùng cảm biến cơ học hay điện tử để dò mực nước A,B,C .Mình góp ý bằng giải pháp cơ học nha:
              Bạn ra tiệm điện mua 2 phao RADA của Đài loan khoảng 28k->35k 1cái (Tuỳ thời giá). Mỗi cái cho ra một motơ bơm nước, cách mắc là dây mass nguồn trực tiếp vào motơ, dây nóng qua phần điều khiển của Rada, đầu ra của rada nối vào dây còn lại cua motơ Bảo đảm sẽ cho kết quả như bài tập của bạn.
              Rada 1 : Phao dưới cùng bạn để ở mức C, phao trên mức B.
              Rada 2: Phao dười cùng bạn để dưới mức B nhưng trên mức C, phao trên mức A
                Tôi dùng máy bơm hút nước từ giếng khoan lên bể lọc cát A ( A đặt cao hơn bể chứa B chứa nước đã lọc đẻ sử dụng ) khi nước ở bể chứa B cạn dần do sử dụng đến một mức nào đó thì máy bơm phải hoạt động bơm nước lên bể lọc A nước từ bể A dược lọc qua cát sẽ chảy xuống B . Nước ở B đầy dần lên đến một mức nào đó thì máy bơm tắt . Vấn đề là do tốc độ bơm của máy bơm và tốc độ lọc khác nhau ( lọc thường chậm hơn bơm ) nên mức nước ở A đầy rồi mà ở B vẫn chưa đủ , lúc này máy bơm cũng phải tắt nếu không A sẽ bị tràn . Tôi dùng một mạch điện gồm 1 biến áp hạ áp , 1 rơ le có 2 cụm tiếp điểm , 2 tranzito và vài con R , C . thêm 1 đèn led 2 màu chỉ báo trạng thái hoạt động . cảm biến mức nước dùng 3 sợi dây điện nhỏ v.v . Mạch này tôi dùng từ những năm 90 đến nay vẫn hoạt động .
                  Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                  dùng cách này rất kinh tế : 1 biến áp nhỏ giá chỉ hơn 10 k , rơle loại 5A khoảng 10k vài thứ linh tinh 10k nữa hộp nhựa tận dụng dây cảm biến mức nước là loại dây tín hiệu nhỏ dài hay ngắn tùy theo nơi đặt máy xa hay gần . biến áp theo tôi nên quấn lấy với hệ số lớn hơn bình thường 1 chút cho an toàn vì phải nối vào điện liên tục .
                    Tôi đang có một vấn đề ''Rất hóc''
                    Chẳng là thế này : Nhà tôi ở tập thể, bồn nước đặt ở trong nhà, chỉ có một đường nước vào và một đường ra, nắp bồn không có (bồn tự chế để áp sát trần nhà).Nên ko gắn van cơ khí bình thường được.Chết một cái giờ bơm nước lại trùng giờ đi làm 10h sáng, bây giờ đục bồn ra thì chứa được ít nước quá.Đang định dùng sensor báo mức nước và dùng Rơle để khóa vòi nước đầu vào, nhưng ko nhớ con IC đó tên gì???
                    Bác nào có cao kiến giúp em với.Rất cần giải pháp
                    Trần Duy Phong
                    Mobile : 01699470568
                    Email :duyphongnd@gmail.com
                      Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
                      Tôi đã trả lời bên luồng do bác tạo, bác chịu khó qua bên đó xem nha. Không nên đặt một câu hỏi ở 2 nơi khác nhau trong cùng 1 diễn đàn. Cái này bác chỉ cần dùng nguyên tắc bình thông nhau là mọi vấn đề được giải quyết.
                      Chúc bác thành công.
                        Nguyên văn bởi minhquan77 Xem bài viết
                        1. Bài tập này giống như bài tập mà hồi xưa tôi đi học thầy giáo ra khi học môn kỹ thuật số. Cái này quá dễ cho việc giải quyết vấn đề lý thuyết.
                        2. Phần thực tế, bác minhquan77 hãy cẩn thận, làm như bác chỉ có 1 bơm chạy thôi, vì để 2 phao on đồng thời thì hơi bị khó đấy, vì lò xo cũng như độ nhạy mỗi phao một khác, chỉ cần khác là khổ rồi. Vậy nên để đơn giản, bác nên xài 2 công tắc phao mức với 4 mức phao như hình tôi đính kèm, và mạch điều khiển thì đơn giản: Khi 2 công tắc on thì 2 bơm mới chạy, khi công tắc thứ 2 off thì bơm 1 off, khi công tắc thứ 1 off thì bơm 2 off. Trong trường hợp motor xài dòng lớn (công tắc thường dòng max=30A--> mỗi bơm phải<15A, nếu xài 1 pha thì bơm<2.5KW) hoặc 3 pha, thì thay vì đấu trực tiếp ra bơm, các bác xài 2 cái công tắc tơ là xong.
                        Chúc các bác thành công.
                          Cái chủ đề này cổ rồi .
                          Trên DĐ đã hoàn thiện nó rồi . Còn thiết kế làm gì nữa ?
                          Hai máy bơm hay 1 máy bơn nhưng nó cũng chỉ như một máy bơm mà thôi , vì có mỗi một bể
                          Kể cả việc hai bể có độ cao khác nhau thì đã có các van phao cơ khí rồi . Khi bơm đầy bẻ thứ nhát thì van phao sẽ chuyển sang bể thứ 2 . Công tắc cảm ứng " nước đầy " đặt ở bẻ thứ 2
                          Cái quan trọng là chuyển được vòi nước sang bể thứ 2 tắt vòi ở bể 1 trong khi đó bơm vẫn chạy khi nào bể 2 đầy lúc đó mới tắt
                          • #28
                            Quy ước :
                            Hình như sau :
                            nếu dùng điều khiển điện thì theo tôi bạn làm như này dùng một phao từ tại a b c gắn công tắc từ khi phao đến điểm c kích hoạt hai thyto đóng hai rele hai bơm chay phao đến b công tắc b đóng làm tắt thyto b tắt bơm b đến a tắt bơm a mục đich dùng thyto là để đóng mở dứt khoát không nhấp nháy
                            • #29
                              Làm 1 cái cột phao + 2 cái công tắc hành trình.
                              Đại ý là nước ở mức C. Cả 2 thằng cùng bật. Nước ở mức B thằng L1 ngắt. Nước ở mức A thằng L2 ngắt nốt.
                              Nối 2 cái Limit Switch này nối tiếp với rơle điều khiển khởi động từ đóng ngắt mạch lực của động cơ.
                              Để chống rung do nhấp nháy phao làm cho nó cái delay bằng rơle thời gian hoặc là dùng thêm 2 cái LS nữa làm nhiệm vụ ngắt bơm. Khi đó mạch điều khiển cho mỗi động cơ như hình 2. L1 là cái công tắc hành trình thường mở. L1' là công tắc hành trình thường đóng.
                              R1 là rơ le 1. Vòng tròn là cuộn dây. cái R1 còn lại là tiếp điểm thường mở của nó.
                              123...
                              • #30
                                trang bị điện
                                các bác ơi, giúp em với. Em có một cái đồ án về môn trang bị điện:đề tài là thiết kế bể bơm nước tự động theo lưu lượng xả của bể.
                                sao cho khi lượng dùng ít thì chỉ có một bơm, còn khi lượng dùng nhiều thì cần nhiều bơm bơm vào bể.
                                lượng dùng nhiều hay ít là xảy ra ngẫu nhiên,ko bít trước.
                                cảm ơn các bác nhìu.
                                truong216 Tìm hiểu thêm về truong216
