Nhà em dùng ổn áp LIOA 20 KVA, tự nhiên đợt này bị bệnh là khi điện áp lưới xuống thấp, moto quay để điện áp ra đủ 220V nhưng khi điện áp lưới tăng, moto không quay lùi lại được làm cho điện áp ra ~ 300V, quá 300 thì nhảy aptomat. Khi tắt aptomat, moto quay lùi chổi than về vị trí ban đầu. ( Có nghĩa là motor vẫn có khả năng quay lùi ) Em không rành về bên ổn áp mấy nên mong các bác chỉ giáo giúp em với ah.
Ổn áp Lioa 20 KVA có vấn đề mong mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtNhà em dùng ổn áp LIOA 20 KVA, tự nhiên đợt này bị bệnh là khi điện áp lưới xuống thấp, moto quay để điện áp ra đủ 220V nhưng khi điện áp lưới tăng, moto không quay lùi lại được làm cho điện áp ra ~ 300V, quá 300 thì nhảy aptomat. Khi tắt aptomat, moto quay lùi chổi than về vị trí ban đầu. ( Có nghĩa là motor vẫn có khả năng quay lùi ) Em không rành về bên ổn áp mấy nên mong các bác chỉ giáo giúp em với ah.
chiều tăng vẫn chạy lên khi mất điện vẫn hồi về là mạch công xuất đang tốt
bạn tuyệt đối không được can thiệp bằng tay vào hệ cơ của nóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy đang lỗi mạch sevor cụ thể là mạch so sánh
Để mình lục lại và gởi sơ đồ mạch này cho bạn. Nếu máy bạn có cài Orcad thì có thể mở ra được. Sơ đồ này là loại ổn áp lioa đời cũ. Mạch công suất có khác nhưng mạch so sánh thì tương tự như đời bây giờ.
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTrên cái bo điều khiển có 2 cái VR!
1 cái chỉnh áp lấy mẫu!
1 cái chỉnh áp bảo vệ!
Cậu kiểm tra đi!
Nếu không thì thay quách cả 2 cái VR là xong thôi!
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại mạch so sánh trên IC 17324. Trên đó có một điện trở khoảng 220ohm-330ohm. Khi điện trở này bị sai lệch thì sẽ làm cho mạch hoạt động sai. Ngoài ra cũng cần kiểm tra lại các transistor xem có bị rò rỉ không bởi nó cũng là một nguyên nhân khiến cho mạch chạy sai lệch.
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtBác ơi, bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho em nhé changtraidanghi_nb@yahoo.com. Thanks bác nhiều.
Thân chào.
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtvấn đề là ở chỗ đó. 1 con zenner 3v nối vào đầu biến trở bị sai trị số nhưng khổ cái là VR này là 1 cuộn dây thì phải.Nó là 1 cục nhôm màu vàng có núm chỉnh. Bgio ko đọc đc trị số thì làm sao mà thay được hả bác. Mong bác chỉ giáo thêm. Em nghĩ là nó hỏng ở đầu con zener này. Mong các bác chỉ giáo thêm, hay em chụp ảnh bo mạch để up lên nhỉ?
Tháo ra khỏi bo!
đo trị số 2 chân bìa ( nó là biến trở than)
Cầm ra chợ mua con giống vậy với trị số vừ đo.
Thông thường thì bên hông vỏ nhôm có ghi trị số, ví dụ 103, hoa95c 104...
Nếu vẫn không xác định được thì mua con VR103 thay vào là OK thôi!
Làm ngay đi, bảo đảm ok!
Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtbạn kiểm tra 2 cái công tắc ngắt motor trên phần cơ ấy trên đó có 2 con diot xem có toi em nào ko , mà tiện kiểm tra luôn công tắc xem có còn tốt ko nhé
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtKhi tắt ap thi motor vẫn có thể quay về vị trí min đc mà bác. E nghĩ có lẽ ko hỏng con đó. Theo e nghĩ nó chỉ hỏng mạch so sánh thui.Hi
Thân chào.
Mình post sơ đồ mạch điều khiển ổn áp Lioa lên để bạn tham khảo. Để ý cầu phân áp gồm R4, VR1, R5 và R6. Điện trở R5 giữ vai trò của việc hồi sai điện áp còn biến trở VR1 quyết định ngưởng điện áp điều chỉnh. Nếu 1 trong 2 linh kiện đó hư hỏng ( thường là biến trở dễ hư hơn) sẻ làm mạch sai lệch. Vì vậy cần phải kiểm tra 2 linh kiện này. năm vững sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch sẽ làm bạn sửa chữa nhanh hơn.Trước đây khi sửa chữa mạch mình thường vẽ lại sơ đồ bằng tay. Sau này có vi tính thì dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy khi gặp một pan lạ thì mình dở lại sơ đồ để tham khảo. Vì vậy mới có cái để gởi lên cho bạn
Xin lỗi vì lở tay bấm máy trong khi chưa ATTACH files nên phải gửi lại. Bây giờ nhà sản xuất không dùng IC BA 6209 mà dùng cầu H gồm hai con TIP41C và TIP 42C nhưng mạch so sánh của nó vẫn tương tự như trên
Thân chàoMach on ap Lioa co reset.docLast edited by quanghien54; 28-01-2011, 20:11.
hôm nay, 20:04 -
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
