Cái Lioa nhà e bị dở chứng thế này :Khi mà điện áp vào ổn định (~220) thì Lioa làm việc bình thường khi không tải cũng như có tải.Khi điện áp vào bị sụt nhiều (e ở quê nên điện áp thường rất yếu,khoảng 6-8h bóng tuýp bật không sáng) thì lúc không tải điện áp ra lioa =220v, dòng =0A,nhưng chỉ cần cắm thêm ấm điện là dòng vọt lên 40A và Aptomat nhảy.Em đã vệ sinh sạch sẽ cuộn dây chỗ tiếp xúc với chổi than (quay thử bằng tay dễ dàng) nhưng vẫn ko có tác dụng.Liệu có phải là đã bị chập mấy vòng dây bên trong rồi ko các bác?nếu chập dây thì giải quyết có phức tạp lắm ko?Các bác giúp em với!!!
Cần giúp đỡ về Lioa
Khi điện áp vào giàm xuống rất thấp ( 80V đối với loại ổn áp Lioa dãi rộng) mặc dầu điện áp ra không tải vẫn là 220V nhưng khi có tải vào thì dòng điện vào tăng lên rất cao. Thí dụ như em cắm 5 bóng đèn huỳnh quang 1,2m mặc dầu công suất là 40W nhưng hệ số cos phi là 0,5 nên mỗi bóng tiêu thụ một dòng điện là 0,4 A tổng cộng 5 bóng là 2A. Bên điện áp vào dòng điện sẽ lên đến 10A do một phần tiêu thụ bởi việc từ hóa lỏi thép ( trên lý thuyết thường bỏ qua vấn đề này). Bởi vậy khi gắn ấm điện vào ( công suất từ 1200W đến 1600W) thì dòng điện vào sẽ vượt hơn 40A và sẽ làm aptomat nhảy chứ bản thân ổn áp Lioa rất tốt.
Trước đây khi chưa có ổn áp ở nông thôn rất khổ sở. Điện áp ở nơi đây có lúc xuống khoảng 25V-30V bên không có loại đèn nào cháy nổi kể cả loại đèn compact. Mình đã chế tạo loại suvolteur có thể nâng lên đến 180V-200V nhưng phải giảm tải tối đa. Cả nhà chỉ cần cắm 1 bóng đèn dây tóc 75W là dòng điện vào đã lên đến 20A rồi. Sáng kiến của mình giúp cho một số người dân ở nông thôn giải quyết được tình trạng trên. Khi qua giờ cao điểm, mọi người đi ngủ, điện áp tăng vọt lên bất ngờ nên phải dùng rờ le cắt để bảo vệ suvolteur và các thiết bị trong nhà. Đây là một kỷ niệm khó quên đối với mình.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKhi điện áp vào giàm xuống rất thấp ( 80V đối với loại ổn áp Lioa dãi rộng) mặc dầu điện áp ra không tải vẫn là 220V nhưng khi có tải vào thì dòng điện vào tăng lên rất cao. Thí dụ như em cắm 5 bóng đèn huỳnh quang 1,2m mặc dầu công suất là 40W nhưng hệ số cos phi là 0,5 nên mỗi bóng tiêu thụ một dòng điện là 0,4 A tổng cộng 5 bóng là 2A. Bên điện áp vào dòng điện sẽ lên đến 10A do một phần tiêu thụ bởi việc từ hóa lỏi thép ( trên lý thuyết thường bỏ qua vấn đề này). Bởi vậy khi gắn ấm điện vào ( công suất từ 1200W đến 1600W) thì dòng điện vào sẽ vượt hơn 40A và sẽ làm aptomat nhảy chứ bản thân ổn áp Lioa rất tốt.
Công suất Lioa của em là 5kva , còn ấm chỉ khoảng 1,2kw thôi.Em đo điện áp vào là 170v và tải là bình nóng lạnh 2,5kw thì dòng tăng quá cao,dây điện nóng ran phải tắt Lioa ngay.Các bác cho em phương án giải quyết với.Dải điện áp của Lioa là 50v - 250v.
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtbác có thể chia sẻ cho bọn e cái suvolteur mà bác đã làm để bọn e làm theo với. Chứ điện đóm ở quê e cũng chán lắm bác ạ
Mình post sơ đồ lên để bạn tham khảo. Nhờ sur này mà mình mà mình vượt qua khó khăn trong lúc hành nghề cách nay hơn 20 năm. Nay nó đã đi vào dĩ vảng khi ổn áp dạng servo phổ biến trên thị trường.
Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viếtCông suất Lioa của em là 5kva , còn ấm chỉ khoảng 1,2kw thôi.Em đo điện áp vào là 170v và tải là bình nóng lạnh 2,5kw thì dòng tăng quá cao,dây điện nóng ran phải tắt Lioa ngay.Các bác cho em phương án giải quyết với.Dải điện áp của Lioa là 50v - 250v.
Thân chào.
Các bạn cho hỏi
Mình có ổn áp lioa 120 - 250v nếu mua bo mạch 90 - 250 v bán ngoài thị trường về lắp thì có thành 90 - 250 v không nhỉ?
Chổi than của nó là loại cứng, mình thấy chổi than trong khoan điện nó có lò so đàn hồi được
Mình muốn thay bằng loại lò xo vào có được không?
Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtCác bạn cho hỏi
Chổi than của máy khoan rễ gãy nhanh mòn nên không được bao lâu là hỏng bạn àPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếttớ thấy cái sutvoltor nó có điện vào 220, 160, 80, cái chổi than thay cho cái vặn bằng tay, mình di chổi than theo vòng dây để được điện áp ra chứ?Phương -Hải Dương
Fb
lioa
chào các bac! mình nhận mội con lioa 2000,khi nhận thì phát hiện người dùng dã đấu nhầm đầu ra thành đầu vào,mình đã kiểm tra và thay hết ic ha 17324 và 6 con đèn ban dẫn nhung moto chi tăng được điện lên hết cỡ,(không có tác dụng ổn ap) ai biết giúp đỡ mình với nhé,lần trước một sô bác đã gửi bài giúp đỡ qua mail nhưng mình lại không biết nên xóa mất,nếu có bản vẽ và phân tích nguyên lý hoạt động thì cảm on nhiều,bo này chạy 3 rơleduynam82 ! 0977.586.566
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 22:21 -
bởi nhathung1101Có sửa cũng vứt pin thôi. Và còn vứt rất nhiều lông tóc, tàn thuốc, và tiêu tốn điện để lên mạng hỏi cách sửa.
Vòng tuần hoàn thôi. Nếu bạn thực sự yêu môi trường thì đi theo cái ông gì họ Thích đeo nồi í...
Chứ vẫn lên mạng là tốn đủ thứ rồi!...-
Hôm qua, 22:19 -
