oh, có khi tôi chưa gặp loại nồi này
Nồi cơm điện?????
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtlà thanh kim loại nằm giữa rún nồi đó bạn
Nhà mình sử dụng nồi cơm điện National SR-SJ18FN, mong các bạn ai biết thì trả lời giúp rờ le nhiệt áp khung nồi là loại gì vì hiện nay nồi bị hỏng do bộ phận này không cho điện qua, bởi vậy nên mình đấu trực tiếp tạm thời.
Nếu vậy có nguy hiểm gì không, và bắt buộc phải có thì nhờ các bạn ai biết cụ thể thì chỉ giáo cho.
Trân trọng.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtThanh kim loại nằm giữa rún nồi không phải là lưỡng kim nhiệt đâu ! Thật ra nó là một nam châm vĩnh cữu nằm ở phần động( thanh ở giữa) còn phần tỉnh là một miếng thép đặt ở giữa rún nồi chỗ tiếp xúc với đáy nồi . Lò so phản kháng bình thường đẩy hai miếng thép này xa nhau.Khi ấn nút nấu cơm thì đòn bẩy sẽ đưa nam châm hút vào miếng sắt và nhả tay gạt làm mặt vít đóng lại. Khi cạn nước thì nhiệt dộ ở đáy nồi lên đến khoảng 170-180 độ C chính là nhiệt độ Curie của nam châm nên làm nam châm mất từ tính nhả miếng thép ra làm bật tay gạt cắt mặt vít. Thanh lưỡng kim nhiệt nằm ở một số loại nồi không có điện trở hâm mà dùng rờ le hâm như nồi cơm điện National của Nhật trước đây. Mình post cấu tạo của 2 loại này lên để các bạn tham khảo.
[ATTACH]27467[/ATTACH][ATTACH]27468[/ATTACH]
Nguyên văn bởi phuceltn Xem bài viếtNhà em có cái nồi cơm điện loại không có điện trở hâm và có cái lưởng kim nhiệt y như hình 1, em tháo ra vệ sinh xong không để ý nên giờ không biết dây gắn dây trở lại cái lưởng kim nhiệt như thế nào, cái lưởng kim này là thường đóng, mong các bác chỉ giúp.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái rơ le nhiệt này thường đóng khi nhiệt độ thấp (chưa nấu) khi nồi đạt 90 độ thì nó nhả ra , nấu cơm chín rồi khi nồi nguội thì nó lại đóng điện cho R nung nóng , đủ nhiệt thì nó lại ngưng , đó là tác dụng hâm (W) , bạn đấu dây như hình dưới , R là phần nung nóng của nồi , 2 đèn (N) có trở 100k nối với các đèn W là đèn hâm ấm , C là đèn nấu . nếu rơ le này bị chỉnh sai thì cơm sẽ bị nguội hoặc bị cháy cơm do quá nhiệt , K1 là rơ le hâm , K2 là công tắc chính khi nhấn nút nấu , nó đóng lại .
Cho em hỏi thêm tí, xem sơ đồ bác vẽ hình như có sự nhầm lẫn ở chổ 2 đèn, hình như C là đèn hâm và W là đèn nấu thì phải, vì theo như hình của bác :nếu mình ấn nút nấu ( K2 đóng ) thì sẽ nối tắt 2 đầu đèn C ==> lúc này C không sáng được.??Last edited by phuceltn; 05-11-2014, 00:39.
Nguyên văn bởi phuceltn Xem bài viếtCám ơn bác! nồi cơm nhà em hiệu Blacker, chắc đời củ nên nó mới có cái lưởng kim đó phải không? hôm trước nó nhảy lung tung hết ( lúc thì nấu lúc thì hâm và cơm bị cháy) em tháo ra vệ sinh xong sau đó gắn lại và cắm điện vào thử, ==> mới cấm vào đèn nấu sáng lên làm em tưởng mình gắn lộn dây, giờ em tháo bỏ cái lưởng kim luôn thì nó hết nhảy lung tung, chỉ có điều là không còn hâm được nửa, em chạy ra tiệm mua cái R hâm (chỉ có 5k thôi) định thay cái lưởng kim bằng cái miếng hâm này nhưng không biết được không nếu được thì mình sẽ gắn thế nào nhờ bác giúp em nhé, cám ơn bác nhiều,
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
