Các anh jup em với cái nồi cơm nhà em chưa chín mà đã nhảy rồi.nó bị làm sao và sủa như thế nào? thay những j?em là dân tin nên ko bt.thanks.
Nồi cơm điện?????
Bạn không nói rõ nồi cơm điện của bạn loại nào ? Ở đây tôi hướng dẫn loại điều khiển bằng role nhiệt .
Trước hết hãy vệ sinh lại mâm nhiệt và đáy nồi nấu. Lau chùi sạch các dị vật bám trên mâm nhiệt và đáy nồi. Các dị vật này có thể là cơm ,gạo rơi vào và đã cháy, tạo thành vật cơi lên làm đáy nồi nấu không tiếp xúc tốt với mâm nhiệt , do vậy sự truyền nhiệt kém đi làm mâm nhiệt quá nóng => role nhiệt nhảy chuyển sang chế độ giữ ấm.
Nếu đáy nồi nấu của bạn bị biến dạng cũng gây hiện tượng nhảy sớm , do không tiếp xúc tốt với mâm nhiệt. Nguyên nhân gây biến dạng đáy nồi nấu có thể do va chạm. Hoặc do bạn đem nồi nấu sang đun bằng gas , dầu hỏa ,than... khi bị mất điện.Cách sử dụng không đúng này sẽ làn biến dạng đáy nồi. Cách sửa chữa là nắn lại sao cho nó tiếp xúc tốt với mâm nhiệt.
Cũng có thể do chính mâm nhiệt bị biến dạng . Phải thay mâm nhiệt khác .
Cuối cùng khi bạn đã loại bỏ các nguyên nhân trên (đã vệ sinh , k/tra đáy nồi và mâm nhiệt không biến dạng)thì hãy thay thế role nhiệt (là cục hình khối nằm giữa mâm nhiệt có lò so đàn hồi), tùy loại có giá dao động từ 5K đến 25K.
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtthanks các bác nhé.nhưng em chưa tháo ra ko bt có khó thay ko nữa.cái rơle ý
Thân chào.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
hôm nay, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
