Cho em hỏi khi nạp acquy bằng chỉnh lưu nủa chu kì tốt hơn hay dùng chỉnh lưu cả chu kì tốt hơn??????cám ơn các anh nhiều.
Nạp bình acquy??????
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếttất nhiên là chỉnh lưu cả chu kì xẽ tôt hơn giùi
chỉnh lưu nửa chu kỳ tốt hơn chứ nhỉ? 1 số bộ nạp mà e thấy thì đều là chỉnh lưu nửa chu kỳ cả mà. E cũng đọc 1 số chỗ thì thấy họ cũng nói nạp acquy với dòng điện k bằng phẳng thì tốt hơn
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtem cần nạp bình 100AH tới 150AH.cảm ơn các anh nhiều
dòng nạp acquy thường bằng khoảng 1/10 dung lượng của bình.như vậy để nạp bình của bạn phải cần bộ nạp 10A-15A.với dòng lớn thế này thì mạch cũng tương đối phức tạp đó bạnSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Xin chào các pác,hôm nay em có câu hỏi này muốn hỏi các sư huynh nhé?thật sự em không biết và đang tập nghịch điện.
Các bác cho em hỏi tý về sạc acquy được không?
Các bác ơi có phải thế này không?
Nếu mình muốn sạc acquy thì mình chỉ cần dùng một biến áp chuyển từ 220v(AC) về 12v,14v,18v...(DC) là được chứ gì?
Ý em muốn nói là nếu mình muốn sạc bình 12v thì mình chỉ cần kẹp 2 cực của miến áp trên vào bình cần sạc là được phải không?
Xin các sư huynh đừng cười em nhé?em chưa biết mà,các bác chỉ em cách làm được không?
nếu ko yêu cầu chế độ bảo vệ và tự động ngắt khi đầy thì bạn chỉ cần một biến áp + chỉnh lưu nửa chu kỳ là đc. VD muốn nạp cho ắcquy 12V - 10Ah bạn làm như sau : dùng biến áp 1A , điện áp ra từ 13 - 14 V rồi chỉnh lưu 1/2 chu kỳ rồi nối đúng cực là đc. Nhưng sạc như thế này phải chú ý thời gian để rút ra, vì nếu sạc lâu sẽ ko tốt cho acquy.
Chúc bạn thành công.Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
