T thấy trên mạng có rao bán đèn từ bóp tay đa số thấy phản hồi là hàng lừa vì thực ra nó sử dụng pin để phát sáng. T thâý đèn bóp tay này khá hay nếu dùng siêu tụ nên đã bắt tay vào làm thử vơí 3 tụ 5.5v 1f .kết quả thấy khả quan. Nhưng 1 điều là t sd motor anten 12v rất bất tiện vì phải dùng lực nặng và dùng 2 tay. Nay t nhờ moị ng chỉ giùm có loại máy phát loại bóp hay lắc k, ở nhật tảo nha, giá lun. Cám ơn
Cần mọi ng giúp về đèn từ bóp tay
Cám ơn các bạn đã cho mình ý kiến.
Mình định làm 1 cái xài chơi cho vui thôi nên k có mua hj
mình xài 3 tụ 5.5v 1f mắc nối tiếp xài cho 3 bóng siêu sáng đc 30p cũng ok rồi đang định tìm cái máy phát nữa là ok và mình định làm 1 cái
chỗ mua nam châm trằng có rồi , tui thấy trong clip ra tới 4v ko bít có thật ko thôi lấy cái môtr anten cho lành :H
http://www.youtube.com/watch?v=tHg51GOzCXU
bạn ơi cái quạt bếp than đó ra điện mấy vôn,quay mấy vòng mới lên vôn thế( cái motor anten lợi thế ở chỗ ấy) nó mua ở đâu và khoản bao nhiu nữa. mình search google ma ko thấy. cám ơn nhiều nhé.
mình đã cho chạy thử lần cuối,3 led siêu sáng giống đèn pin,chiếu sáng 30p, sáng rõ 20p. sắp tới mùa cúp điện rồi .rồi giờ chỉ còn máy phát là ok.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
