Máy giặt toshiba AW 8400 6,5 kg ở trong vùng lũ. MÌnh rữa sạch bùn rồi sấy khô sau đó cho chạy thử thì nó chỉ giặt được thôi mà không thể xả và vắt được. không biết nó bị gì nữa. Minh không rành về cái này, nhờ các bạn chỉ giúp.
máy giặt toshiba cần giúp đỡ
Triệu chứng nó thế này: khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả thì động cơ không quay, khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục, nếu như lúc đó mở nắp rồi đóng lại thì máy chuyển sang tạm dừng nếu như bấm tạm dừng thì lập lại bịnh nói trên. Vì đây là máy của người nhà nên mình mới nhận sửa, trăm sự nhờ các bạn giúp đỡ.
Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtTriệu chứng nó thế này: khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả thì động cơ không quay, khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục, nếu như lúc đó mở nắp rồi đóng lại thì máy chuyển sang tạm dừng nếu như bấm tạm dừng thì lập lại bịnh nói trên. Vì đây là máy của người nhà nên mình mới nhận sửa, trăm sự nhờ các bạn giúp đỡ.
Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtMotor này vẫn chạy bạn ơi, chỉ có lồng giặt là không quay thôi, bạn chỉ giùm cái khác đi.
Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtMình làm được rồi, mình sấy lại cảm biến mức nước kết quả OK. Thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều !
em bị tinh trạng thế này khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả vẫn xả nước bình thường nhưng không vắt được khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục mong bac giúp đỡ em cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi doanquang-87 Xem bài viếtem bị tinh trạng thế này khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả vẫn xả nước bình thường nhưng không vắt được khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục mong bac giúp đỡ em cám ơn nhiều
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
