Xin cho mình hỏi về quạt sạc LingQi(gần đến mùa mất điện rồi)
    Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viết
    Lam sao de biet duong day nao la quat. Vi bong den van nhay relay rat tot
    Bạn phải nhìn đường mạch trên PCB thôi,thợ người ta chữa không có sơ đồ thì đều phải làm theo kinh nghiệm thôi .Ví dụ khi bạn bật công tắc cho quạt chạy DC thì bạn phải mò từ từ công tắc xem dòng chạy từ đâu qua công tắc....qua PCB(có qua Rơ le) rồi qua mô tơ quạt về + ắc qui ,rồi cuối cùng là về GND.
    Khi chạy AC thì điện áp qua nắn sẽ cao hơn ắc qui do vậy quạt sẽ chạy trực tiếp không qua ắc qui và rơ le..
    Rất tiếc là cũng chữa mò nên không giúp được bạn nhiều hơn.
      minh da chua roi . no bi do 1 con bong. phai thai dung loai moi duoc. khi role keu do o 2 dau cuon role khong du 12v.
        Các bạn cho hỏi là các rơ le này phục vụ cho phần đèn hay cả phần quạt nữa bời vì tôi có 1 cái quạt sạc có đèn (cũng LingQi) và 1 cái đèn sạc bị hiện tượng rơ le khi bật kêu lạch sạch, một thời gian sau thì chúng hỏng, quạt không quay, đèn không lên được nữa
          Cái quạt này nếu cắm điện bình thường thì chạy không vấn đề gì. Nhưng khi cho chạy từ nguồn Acquy thì nó bị cái bệnh là rơ le relay liên tục nó vẫn chạy nhưng kêu tạch tạch rất khó chịu. Chạy đèn thì không sao. Mình tháo ra thì cũng chưa biết rơ le nó hình gì và nằm ở đâu để đổi thử 2 cái cho nhau xem(vì cái quạt phải được ưu tiên hơn đèn)
          Pro nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình cách xử lí(kể đến cả việc cho cái contact vào bấm chuyển đổi mỗi khi sử dụng) miễn sao giải quyết được vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn
          Thêm nữa là cái biến áp của nó mình đo AC chỉ được 13V. Vậy thì U hiệu dụng chỉ dc 9V DC thôi sao. Trong khi đó acquy là loại 6Vx2 nối tiếp
          bạn n
          mối tăt cái rle lại là được, mình thường làm vậy là được
            Chào các bạn, mình có cái quạt LingQi cũng bệnh giống như trên: cắm điện thẳng thì chạy được, dùng acquy thì rơle kêu lách tách, quạt hay đèn chỉ chớp điện được trong tích tắc rồi lại mất, acquy lấy ra đo vẫn ngon lành.
            Tôi gửi mấy tấm hình của quạt và mạch. Mong các bạn tư vấn thêm, chứ quạt này mà giờ vứt đi thì cũng tiếc lắm
              Nguyên văn bởi 2879 Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]30337[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]30338[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]30339[/ATTACH]
              Bạn thay bình acquy mới xem sao, chứ đo điện áp có thể đủ nhưng dòng của nó rất yếu, khi có tải là sụp ngay, trước tôi cũng bị như vậy, kiểm tra linh kiện chẳng hỏng gì, thay bình mới 6v 4,5A chạy rất tốt. vài lời cùng bạn.
                Như vậy là các chức năng quạt của bạn vẫn tốt,nguyên nhân là ắc qui hỏng,ắc qui zin LINGQI hơi chuối,bạn cần thay ắc qui mới là chạy.
                Một kinh nghiệm xử dụng quạt sạc LINGQI là khi sạc đầy ,đèn LED báo xanh thì bạn cần phải rút điện AC ra,nếu cứ cắm điện liên tục thì ắc qui vẫn liên tục sạc ở chế độ "floating charge"dẫn đến overcharge nên ắc qui sẽ die rất nhanh.
                  Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                  Cảm ơn bạn, mình đã thử cặp acquy khác và quạt đã chạy, có lẽ đúng là do acquy kém.
                  Mình có băn khoăn là trong mạch quạt này thì rơle có vai trò đóng mở gì nhỉ, nếu đấu ngắn mạch thì có được không và đấu chân nào với chân nào ?
                    Trường hợp của T thì ắc quy vẫn ngon mà quạt và cả đèn chỉ chớp sáng và quay dc vài giây là im luôn!!!
                    TheZeus9x Tìm hiểu thêm về TheZeus9x
