hello các anh.bây giờ em có 1 cái máy in canon LBP1210 bị hỏng phần nguồn do điện AC bị lỗi.con IC nguồn thì nổ mất rồi mà chỗ em cũng không bán loại IC này.em định vức hết phần sơ cấp đi.lắp nguồn 3 dây của trung quốc vào.không biết có chạy được không.các bác thử châm cứu cho em vụ này với.lắp tivi.đầu đĩa thì ok nhưng em chưa thử với máy in.
máy in canon-LBP 1210
Mình nghĩ là không chạy được vì công suất của máy in khá khá đấy. Vấn đề độ nguồn khác cho nó thì chỉ cần đúng mức điện áp là thử được, còn dòng càng lớn càng tốt. Mình cũng có một cái máy in của bạn nhưng hỏng phần cơ khí, việc thì hay dùng đến nên vừa mua em mới xong !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
thanhk anh.dòng nó cũng khá thật nhưng em thấy những cái nuốt dòng thì điều qua rơle rồi.theo em phân tích thì cái nguồn có 2 mức nguồn 1 nguồn 3.3v cho khối điều khiển.1 nguồn 12v cho khối khuyếch đại và râu ria.em cũng chưa thử.cái máy in đó của anh còn không ạ.em muốn nhờ ánh đo hộ em 2 mức nguồn đó chính sác là bao nhiêu v được không ạ.để em lắp thử điều chỉnh điện áp cho chuẩn ạ!hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếthello các anh.bây giờ em có 1 cái máy in canon LBP1210 bị hỏng phần nguồn do điện AC bị lỗi.con IC nguồn thì nổ mất rồi mà chỗ em cũng không bán loại IC này.em định vức hết phần sơ cấp đi.lắp nguồn 3 dây của trung quốc vào.không biết có chạy được không.các bác thử châm cứu cho em vụ này với.lắp tivi.đầu đĩa thì ok nhưng em chưa thử với máy in.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
