Chẳng là bình nóng lạnh này nhà em đã mua được 3 năm rồi,mấy hôm nay không biết tại sao khi cắm điện vào thì đèn của bình sáng lên nhưng không có nước nóng,còn mấy hôm trước thì mới bật được 15 phút thì nước đã sôi sùng sục rồi (mà mọi khi thì không như thế) rồi còn không tự ngắt khi nước đã nóng nữa chứ.À mà em còn thấy bên nước nóng thì nước lại yếu hơn bên lạnh là sao ạ?.Mong mọi người cho em ý kiến nhé.Thanks.
Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30 L
Dạ em mới tháo xuống thôi,chưa biết Rơle hình dạng ra làm sao ạ,mức độ sử dụng thì trước khi bị trục trặc nhà em bật liên tục nhưng nhiều khi không có nước trên bể thì bình vẫn đang bật vì hôm đó nhà em quên không tắt,quan sát thì em thấy có 2 thanh là điện trở và thanh gì đó em không biết.Em chưa biết mấy về điện dân dụng ạ.Thanks anh.Last edited by tuanhvt; 14-03-2011, 22:24.
bạn có đồng hồ chứ ? đo điện áp 2 đầu ruột bình xem có không ? nếu có thì rút điện đo tiếp điện trở 2 đầu của ruột bình nếu không lên thì bị cháy rồi.
thường thì bên nước nóng chảy yếu hơn bên nước lạnh do bên nước nóng đường ống chạy loăng ngoằng hơn nên áp suất bị giảm đi.Thất nghiệp :(
tham gia gop y
bình nhà bạn 3 năm chưa vs thì nhiều cặn bẩn lắm, có thể cản trở lưu thông nước.2 thanh thì 1 thanh cong cong là thanh đốt, thanh còn lại là magie, theo bên sản xuất họ yêu cầu mình nên định kỳ 2 năm thay 1 lần. mà nhà bạn hay quên không tất như thế nhanh hai bình lắm, và có thể gặp nguy hiểm nếu bị rò điện.
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
