Chào các bác a. E có con lưu điện bị máy nổ xông điện cao làm đứt cầu chì, nổ tung 2 con bảo vệ áp cao. rơle cháy, chết 1 con IRF730. đã thay thế lại. Nhưng lúc nạp thì không sao nhưng khi kích thì lại tèo 1 chú IRF. em da thay tất cả IRF730 bằng IRF 840 nhưng vẫn ko được. mong các bác tư vấn(kích chưa đc 1phut thj báo lổi. đo thì 1 e die. sờ ko thấy nóng gì cả)
Sửa lưu điện Santak
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtChào các bác a. E có con lưu điện bị máy nổ xông điện cao làm đứt cầu chì, nổ tung 2 con bảo vệ áp cao. rơle cháy, chết 1 con IRF730. đã thay thế lại. Nhưng lúc nạp thì không sao nhưng khi kích thì lại tèo 1 chú IRF. em da thay tất cả IRF730 bằng IRF 840 nhưng vẫn ko được. mong các bác tư vấn(kích chưa đc 1phut thj báo lổi. đo thì 1 e die. sờ ko thấy nóng gì cả)
http://www.santak.vn/
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtdạ em chưa cắm tải. Tại vì em đang sửa lên chỉ dÙng đồng hồ vạn năng đo điện áp ra thôi. Có khi nào không tải dòng lớn quá nó tịt không nhỉ? em vụ này trả giá kinh quá. mất tới 5 em IRF rÙi mà chưa làm gì được. Mong được học hỏi kinh nghiệm của các bác
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
