ban oi dung mach logic cung dc ma .
Có ai biết mạch điện cầu thang k?
Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtĐây là 3 mạch đèn cầu thang cơ bản nè: Dành cho CN sửa chữa điện mới vào nghề.
Nguyên văn bởi chutin Xem bài viếtEm ngất xỉu khi thấy cái mạch này, huhu
Nguyên văn bởi bluesky1612 Xem bài viếtĐây là cách 2:
Tuy nhiên, thực tế, mấy ông thợ điện lại mắc mạch này do ít tốn dây hơn (chỉ cần 1 sợi dây đôi, và lấy nguồn ở đâu cũng được. Còn mạch ban đầu (cách 1) phải lấy nguồn từ 1 chổ nên dây tốn hơn.
Thân ái.
Nguyên văn bởi Lee Xem bài viếtMình thiết kế cái mạch muốn xài bao nhiêu công tắc cũng được, chỉ xài 1 IC D-FF. Thay L1 bằng cái rơle 12V là được. Nếu đường dây công tắc xa thì gắn thêm tụ 104 xuống mass.
Have fun!
[ATTACH]10245[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtCái này không thực tế, làm sao mà chạy được cho đèn 220V??? Bạn muốn dùng thêm biến áp, rờ le,.... nữa cho đủ bộ hả?
đôi khi anh em chúng ta hơi tham lam.Bài toán hay đòi hỏi đơn giản và công suất lại cao.Nói chung tùy vào điều kiện thực tế sử dụng mà chúng ta thiết kế cho phù hợp.Anh em chỉ có thể giúp nhau về nguyên tắc + lí thuyết + mạch.Thế kà tốt lắm rồi.
Sao bạn không mắc công tắc và bóng đèn ở các tầng song song ha. còn mắc như thế nào thì động não đi nha. buồn lắm bồ ơi. còn cao hơn nữa thì sao bồ không nghĩ đến VĐK nhỉ, còn cao hơn nữa sao không nghĩ là kết hợp với PLC của thang máy. good luck!
Nguyên văn bởi bkav_hcm Xem bài viếtĐây là hình vẽ minh họa cho bài viết của bạn sherif
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
