Chào các cao thủ. Tôi đang sửa con máy giặt panasonic NA-F65GS 7kg bị hỏng mạch mà tìm mãi ko ra linh kiện hỏng. hiên tượng này chưa từng gặp nên khó quá cụ thể như sau: bật máy hoạt động bình thường nhưng chỉ được một lúc (có khi gần xong, cũng có khi giặt hoàn chỉnh. tức là ko theo một chu trình nào cả). khi máy ngừng hoạt động giữa chừng tất cả đèn báo chỉ còn lại duy nhất đèn báo mực nước là sáng và ko điều khiển đc gì nữa. rút điện ra cắm lại ko còn gì và cũng ko điều chỉnh đc bất cứ chức năng nào nhung để vài hôm bật lại giặt đc một lúc. tôi đã bổ mạch nguồn kt thấy điện 5v cấp cho vi sử lí vẫn có. anh em nào đã gặp hiện tượng này hoặc biết xin chỉ giáo. máy để nhà gần tháng mà ko sửa đc, chán quá.
Máy giặt hiệu panasonic NA F65GS cần giúp đỡ.
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtChào các cao thủ. Tôi đang sửa con máy giặt panasonic NA-F65GS 7kg bị hỏng mạch mà tìm mãi ko ra linh kiện hỏng. hiên tượng này chưa từng gặp nên khó quá cụ thể như sau: bật máy hoạt động bình thường nhưng chỉ được một lúc (có khi gần xong, cũng có khi giặt hoàn chỉnh. tức là ko theo một chu trình nào cả). khi máy ngừng hoạt động giữa chừng tất cả đèn báo chỉ còn lại duy nhất đèn báo mực nước là sáng và ko điều khiển đc gì nữa. rút điện ra cắm lại ko còn gì và cũng ko điều chỉnh đc bất cứ chức năng nào nhung để vài hôm bật lại giặt đc một lúc. tôi đã bổ mạch nguồn kt thấy điện 5v cấp cho vi sử lí vẫn có. anh em nào đã gặp hiện tượng này hoặc biết xin chỉ giáo. máy để nhà gần tháng mà ko sửa đc, chán quá.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTrường hợp của bạn là do dao động bị chập chờn, dẫn đến hiện tượng máy lúc hoạt động lúc không, dao động này do con tụ pi tạo dao động tạo tần số dạng xung(con dao động này giống như đầu cái viết bi ấy) bạn thay con mới là chạy ngay, chúc may mắn.
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtCảm ơn anh pvc28. con tụ đó vỏ bằng thủy tinh nhỏ hơn và gần giống cầu trì điện phải ko ạ. nó nằm ở vị trí nào trong bo nguồn hay bo điều khiển. khi học ko thấy thầy nói tới con này, anh giúp tôi nha.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtcon tụ pi (dao động) vỏ sắt ở bo điều khiển thường nó nằm gần con ic 8 chân đó, nó giống như con dao động trong đồng hồ điện tử đó nhưng tần số nó lớn hơn.
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtTôi tìm nhưng ko thấy anh pvc28 ạ. con này dao động bằng thạch anh 4.0 (4.0MC TDK 1A) 3 chân. tôi tìm mua tính thay thử nhưng ko có. của hàng họ nói ko biết con nào tương đương. theo anh liệu có phải nó ko hay do con khác? thạch anh trong ti vi có con nào giống ko anh?. con này dùng ic vi sử lí 64 chân và một con 8 chân.
Ok rồi anh pvc28 ạ. đúng như anh phán đoán, con này dính thạch anh 4.0m thật. hôm ấy tôi tháo thạch anh ra lắp lại là máy chạy luôn nhưng cho chắc chắn hôm sau vẫn phải đi kiếm con mới về thay cho chắc ăn. Từ hôm đó đến nay máy chạy rất ngon.
Cảm ơn anh nhiều nhiều.
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtOk rồi anh pvc28 ạ. đúng như anh phán đoán, con này dính thạch anh 4.0m thật. hôm ấy tôi tháo thạch anh ra lắp lại là máy chạy luôn nhưng cho chắc chắn hôm sau vẫn phải đi kiếm con mới về thay cho chắc ăn. Từ hôm đó đến nay máy chạy rất ngon.
Bạn tham khảo bài viết này của bạn win nhé: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-giặt!/page3
như bạn tả bệnh thì khả năng van điện từ bị bẩn.
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtVậy là mất một đồng nghiệp. anh giờ chuyển sang làm ngành gì? có liên quan gì tới nghề điện ko?. Tôi ở Hải dương bôn ba nhiều nơi nhiều nghề cuối cùng lại về với nghề này. nó như cái nghiệp của mình đó, ko làm thấy nhớ lắm. anh ở đâu?
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
