hôm trước em có sửa chiếc máy điều hòa của ông anh bị hỏng boad , nó bị cháy phần nguồn , em đem mạch đi sửa hết 80k , đem về ráp thì máy hoạt động nhưng cục ngoài ( quạt gió ) không quay , em kiểm tra lại thì nguồn cấp ra cục ngoài không có , xem lại trong mạch thì công tắt không đóng ( loại công tắt mà phải có điện kích 2 chân khác nó mới đóng công tắt , em cũng chả biết gọi nó là gì cả ) , em nối tắt công tắt thì quạt gió ở cục ngoài chạy nhưng mà nó lại chạy ngược , thổi gió ra bên ngoài , không thổi gió vào trong điều hòa . em nghĩ có hay không công tắt thì nó cũng chạy đúng chiều thôi chứ sao giờ lại chạy ngược . bác nào pro giúp em với , luôn tiện giúp luôn tại sao không có điện kick ở chân công tắt làm nó không đóng , hay là do công tắt hư ? . cảm ơn mấy bác nhiều . . .
[ giúp ] Về cục ngoài của máy điều hòa không khí bị chạy ngược .
Nguyên văn bởi tkpro234 Xem bài viếthôm trước em có sửa chiếc máy điều hòa của ông anh bị hỏng boad , nó bị cháy phần nguồn , em đem mạch đi sửa hết 80k , đem về ráp thì máy hoạt động nhưng cục ngoài ( quạt gió ) không quay , em kiểm tra lại thì nguồn cấp ra cục ngoài không có , xem lại trong mạch thì công tắt không đóng ( loại công tắt mà phải có điện kích 2 chân khác nó mới đóng công tắt , em cũng chả biết gọi nó là gì cả ) , em nối tắt công tắt thì quạt gió ở cục ngoài chạy nhưng mà nó lại chạy ngược , thổi gió ra bên ngoài , không thổi gió vào trong điều hòa . em nghĩ có hay không công tắt thì nó cũng chạy đúng chiều thôi chứ sao giờ lại chạy ngược . bác nào pro giúp em với , luôn tiện giúp luôn tại sao không có điện kick ở chân công tắt làm nó không đóng , hay là do công tắt hư ? . cảm ơn mấy bác nhiều . . .
Nguyên văn bởi tkpro234 Xem bài viếthôm trước em có sửa chiếc máy điều hòa của ông anh bị hỏng boad , nó bị cháy phần nguồn , em đem mạch đi sửa hết 80k , đem về ráp thì máy hoạt động nhưng cục ngoài ( quạt gió ) không quay , em kiểm tra lại thì nguồn cấp ra cục ngoài không có , xem lại trong mạch thì công tắt không đóng ( loại công tắt mà phải có điện kích 2 chân khác nó mới đóng công tắt , em cũng chả biết gọi nó là gì cả ) , em nối tắt công tắt thì quạt gió ở cục ngoài chạy nhưng mà nó lại chạy ngược , thổi gió ra bên ngoài , không thổi gió vào trong điều hòa . em nghĩ có hay không công tắt thì nó cũng chạy đúng chiều thôi chứ sao giờ lại chạy ngược . bác nào pro giúp em với , luôn tiện giúp luôn tại sao không có điện kick ở chân công tắt làm nó không đóng , hay là do công tắt hư ? . cảm ơn mấy bác nhiều . . .Thất nghiệp :(
máy hiệu LG . bình thường thì nó thổi gió vào dàn lạnh mà , có nối tắt hay bình thường thì nó phải chạy đúng chiều chứ nhỉ ? , cũng như cái quạt gió vậy , có nối tắt phím số 1 2 3 thì nó cũng thổi gió ra thôi chứ sao lại chạy ngược nhỉ , là động cơ xoay chiều mà . eo ui em kiểm tra 2 đầu cuộn hút rơle thì không có áp , cái mạch thì nó li ti linh kiện , không biết đâu mà dò . trước khi đi sửa thì nó chập 4 con điot nắn đòng , queo cuộn dây , và đi đời con ic tạo dao động , em không có linh kiện thay nên phải đem ra tiệm , nói chung nó bị cháy bên phần sơ cấp của biến áp thui mà , có liên quan gì đến ic điều khiển máy đâu mà hư nhỉ . em còn gà mờ lắm , mong các bác bác đã giúp thì giúp cho trót .
Nguyên văn bởi tkpro234 Xem bài viếtmáy hiệu LG . bình thường thì nó thổi gió vào dàn lạnh mà , có nối tắt hay bình thường thì nó phải chạy đúng chiều chứ nhỉ ? , cũng như cái quạt gió vậy , có nối tắt phím số 1 2 3 thì nó cũng thổi gió ra thôi chứ sao lại chạy ngược nhỉ , là động cơ xoay chiều mà . eo ui em kiểm tra 2 đầu cuộn hút rơle thì không có áp , cái mạch thì nó li ti linh kiện , không biết đâu mà dò . trước khi đi sửa thì nó chập 4 con điot nắn đòng , queo cuộn dây , và đi đời con ic tạo dao động , em không có linh kiện thay nên phải đem ra tiệm , nói chung nó bị cháy bên phần sơ cấp của biến áp thui mà , có liên quan gì đến ic điều khiển máy đâu mà hư nhỉ . em còn gà mờ lắm , mong các bác bác đã giúp thì giúp cho trót .
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
