Vấn đề về IC cua quạt điều khiển có tạo ion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Vấn đề về IC cua quạt điều khiển có tạo ion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em có con quạt điều khiển, lúc cắm điện thì nó chỉ nhấp nháy màn hình hiển thị và kêu tít tít, lúc ấn nút bật thì nó chỉ chạy 1-2 giây thì lại bị như lúc đầu.Em xem bên trong thì thấy nó có con IC: HT46R47.Em ho nong con IC này(dùng mỏ hàn chấm từng chân nó cho nó nóng lên) thì quạt lại chạy nhưng chỉ được 1 thời gian (lúc chạy thì thỉnh thoảng khi bấm các nút như quay hay tạo ion thì nó lại bị tắt nguồn phải bấm nút bật lại).Em nghĩ chắc nó hỏng con IC nên mua con IC mới thay vào thì nó tịt ngóm, ko có hiện tượng gì luôn(cả hai con mới).Thay con cũ vào thì nó vẫn thế, cứ sấy nó lên cho nó nóng thì lại chạy được.Em ko biết thế nào nữa mong các bác cao tay chỉ giúp em với!
    Con IC đấy có phải nạp chương trình hay ko vậy các bác?
    IC HT46R46 của Holtek
    IC này phải nạp Software mới có tác dụng, mua IC mới chưa có gì cả làm sao chạy được. Sản phẩm của bạn bị hư phần nguồn +5VDC hoặc Reset cho IC , kiểm tra lại chắc OK.
      Nguyên văn bởi chisonhcmpt Xem bài viết
      Quạt này bạn kt lai nguồn do thiếu dòng nên mới vậy.Bạn thay tụ 105 400v là Ok
      Phương -Hải Dương
      Fb
        đúng rồi bệnh này thay con tụ gốm 105 400v vào là chạy à không đie gì đâu benh này gặp ở quạt dk từ xa nhiều lằm đâu chỉ là cái của bạn thay tụ đi nó nằm gần đường 220v cấp vào ấy con này mà kém thì phím hoặc dk loan xa chạy chỉ được 1 2s là tit' tít tít
          Nguyên văn bởi peter3000 Xem bài viết
          Quạt này dùng tụ và trở để giảm áp, con trở này cũng rất hay sai trị số bạn thay luôn tụ và trở xem sao
          peter3000 Tìm hiểu thêm về peter3000
