Nguyên văn bởi tanyenbai
Nồi cơm Zojirushi NP-JB10 báo lỗi E12
This topic is closed.
Mình có cái xác nồi Na đời 2005 SR-SS18 chết hết dàn IGBT bữa nao qua bác xem dùm nhé.tksNguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtdạ số 2 TNH , 1 lít hay 1,l8 trừ vỉ khiển cũng như nhau thôi , thừong thì đời zoji chưa thấy chết vỉ khiển bao giờ . tks
DĐ : 0984 334 368
Sáng mai tạnh ráo em qua .tks.Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtĐời khiển trên nắp nồi này khó làm đấy , mang qua để vài hôm rảnh tôi giúp
DĐ : 0984 334 368
Sẳn bác cho mình hỏi: con Zojirushi của mình bấm chỉ được nút nấu, không bấm được nút nào cả, có lỗi gì không bác?Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtLỗi đó thực ra không phải do cảm biến đâu , đó là bộ phận bánh răng mô tơ bị lệch và treo nằm cạnh bộ phận cảm biến trên nắp nồi . Chỉnh lại mô tơ làm sao khi nấu mới đóng công tắc nằm cạnh nó đấy . Hoặc có thể nối tắt 2 trở dán 371 và 472 vào chân 9 và 12 , chúc thành công .
Thanks!
bác có vỉ khiển nồi tiger 1l loại vỏ nhựa không ạNguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtBạn thay thử IC nguồn coi , không được thì thay vỉ mới cần liên hệ với mình có hẳn 1 bao tải vỉ zoji sống nguyên
Vỉ khiển tiger mấy khi chết đâu bác , chết vỉ dưới 95% do cắm nhầm lần 2 vì không cho con chống quá áp vô , bạn mang qua mình tháo nồi nắp cho bạn mình kiếm sauNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác có vỉ khiển nồi tiger 1l loại vỏ nhựa không ạĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
mình mới cắm nhầm 1 lần thôi, mình đã thay IGBT, cầu điot, kiểm tra phần này thì dược rồi nhưng màn hình hiển thị không lên gì cả. Kiểm tra con ổn áp 5 v cho vỉ khiển thì chỉ co 3v thoi mà rất nóng. Bạn có vỉ khiển này thì để cho mình nhé.Có gì inbox vào hôpf thư cho mình. Cám ơn ban nhiềuNguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtVỉ khiển tiger mấy khi chết đâu bác , chết vỉ dưới 95% do cắm nhầm lần 2 vì không cho con chống quá áp vô , bạn mang qua mình tháo nồi nắp cho bạn mình kiếm sau
Lần đầu sao lại đi hết cầu điot với công suất nhỉ , e khẳng định vỉ trên bác không chết vỉ trên trả liên quan gì đến việc cấp nguồn 5 v mà đo lại có 3 v như bác nói , con điot 4 chân nhỏ xíu có bị nổ mạch chân nào không , nổ thì ic nguồn 4 chân hay 5 chân tùy từng đời tèo rồi nhé .Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtmình mới cắm nhầm 1 lần thôi, mình đã thay IGBT, cầu điot, kiểm tra phần này thì dược rồi nhưng màn hình hiển thị không lên gì cả. Kiểm tra con ổn áp 5 v cho vỉ khiển thì chỉ co 3v thoi mà rất nóng. Bạn có vỉ khiển này thì để cho mình nhé.Có gì inbox vào hôpf thư cho mình. Cám ơn ban nhiềuĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
[QUOTE=Hieu86;789148]Lần đầu sao lại đi hết cầu điot với công suất nhỉ , e khẳng định vỉ trên bác không chết vỉ trên trả liên quan gì đến việc cấp nguồn 5 v mà đo lại có 3 v như bác nói , con điot 4 chân nhỏ xíu có bị nổ mạch chân nào không , nổ thì ic nguồn 4 chân hay 5 chân tùy từng đời tèo rồi nhé .
con ic nguồn em đã thay rồi, có nguồn 18v rồi, nguồn 18 v cấp xuống vỉ khiển qua con ic ổn áp chỉ ra có 3v, con này rất nóng.màn hình hiển thị không nên gì, các nút bấm thì vẫn có tác dụng bác à
[QUOTE=dmllinh;789158]Bác lấy IC ở đâu mà thay , IC bác mấy chân 5 chân thì em sẵn 4 chân em đang kiếm đây , thực ra vỉ khiển ic cấp nguồn 4 chân vẫn có thể cắm sang 5 chân được , chạy bình thường mỗi tội nó rungNguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtLần đầu sao lại đi hết cầu điot với công suất nhỉ , e khẳng định vỉ trên bác không chết vỉ trên trả liên quan gì đến việc cấp nguồn 5 v mà đo lại có 3 v như bác nói , con điot 4 chân nhỏ xíu có bị nổ mạch chân nào không , nổ thì ic nguồn 4 chân hay 5 chân tùy từng đời tèo rồi nhé .
con ic nguồn em đã thay rồi, có nguồn 18v rồi, nguồn 18 v cấp xuống vỉ khiển qua con ic ổn áp chỉ ra có 3v, con này rất nóng.màn hình hiển thị không nên gì, các nút bấm thì vẫn có tác dụng bác àĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
[QUOTE=Hieu86;789167]con Mip9A04 phải không bác, nó 4 chân\Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
[QUOTE=dmllinh;789174]đúng rồi đó ạ , tốt nhất bác cầm nồi lên chỗ em . Em cắm phát ăn ngayNguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết
, chứ bác tháo ic ở nồi khác cho vào thì bác cắm luôn vỉ đó vô cho nhanh , em 1 đống vỉ nhưng đều chết cả hoặc nó chưa chết hẳn cấp thiếu nguồn , vẫn hoạt động bt nhưng không có quát .
Hôm qua, 09:13 -
